施耐德Altivar Machine ATV320变频器深度解析
今天给大家带来一款施耐德的变频器——Altivar Machine ATV320,型号为ATV320U75N4W,功率7.5kW,适用于复杂机器。下面我将从多个方面详细介绍这款变频器。
文件下载:ATV320U75N4W.pdf
一、产品基本信息
1. 产品定位
该变频器属于Altivar Machine ATV320系列,是一款适用于复杂机器的可变速度驱动器,采用标准版本,为封闭式设计,可进行壁挂式安装。
2. 电气参数
- 电源电压:额定供电电压范围为380 - 500V,允许电压波动范围为 -15%到 +10%。
- 输出电流:标称输出电流为17.0A。
- 电机功率:重载情况下电机功率为7.5kW。
3. 通信与接口
- 通信端口协议:支持Modbus串行、CANopen等协议。
- 选项卡:提供多种通信模块选项,如CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1、Profinet、Ethernet Powerlink、EtherNet/IP、DeviceNet等。
二、输入输出接口
1. 离散输入
- 数量:7个。
- 类型:包含STO安全转矩关断、24V DC逻辑输入等,其中DI5可编程为脉冲输入,频率范围0 - 30kHz。
- 逻辑:支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。
2. 离散输出
- 数量:3个。
- 类型:开放式集电极输出,0 - 1kHz,30V DC,100mA。
3. 模拟输入
- 数量:3个。
- 类型:包括电压输入(0 - 10V DC)、双极差分电压输入(+/- 10V DC)和电流输入(0 - 20mA等多种模式)。
4. 模拟输出
- 数量:1个。
- 类型:软件可配置电流(0 - 20mA)或电压(0 - 10V DC)输出。
5. 继电器输出
- 类型:多种可配置继电器逻辑,电气耐久性为100000次循环。
- 开关电流:最大开关电流在不同负载情况下有所不同,最小开关电流为5mA at 24V DC。
三、电机控制特性
1. 控制模式
- 异步电机:支持电压/频率比(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制(标准、节能)等多种控制模式。
- 同步电机:支持无传感器矢量控制。
2. 性能参数
- 最大输出频率:0.599kHz。
- 瞬态过转矩:为标称电机转矩的170 - 200%。
- 斜坡功能:具备斜坡切换、加速/减速斜坡自适应、带直流注入的自动停止等功能。
- 电机滑差补偿:自动补偿,可调节范围0 - 300%,部分控制模式不可用。
- 开关频率:2 - 16kHz可调,4 - 16kHz需考虑降额系数,标称开关频率为4kHz。
3. 制动功能
四、安全与保护功能
1. 安全功能
具备Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)、Safe torque off(STO)等安全功能,部分安全功能如Safe brake management(SBC/SBT)、Safe Operating Stop(SOS)等未配备。
2. 保护类型
提供输入相断、输出相与地之间过流、过热、电机相间短路、热保护等多种保护功能。
五、环境适应性
1. 物理参数
- 尺寸:宽度320mm,高度521mm,深度300mm。
- 重量:净重22.0kg。
2. 环境要求
- 工作位置:垂直 +/- 10度。
- 温度范围:运输温度 -25 - 70°C,运行温度 -10 - 40°C(无降额),40 - 60°C(需降额),存储温度 -25 - 70°C。
- 湿度:允许相对湿度符合Class 3K5标准。
3. 认证与兼容性
- 认证:具备CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM、KC等认证。
- 电磁兼容性:符合多项电磁兼容性测试标准。
六、包装与可持续性
1. 包装信息
单个包装重量22.000kg,高度46.000cm,宽度50.000cm,长度70.000cm。
2. 可持续性
- 产品地位:为绿色优质产品。
- 合规性:符合REACh、EU RoHS、China RoHS等法规要求,无汞,有RoHS豁免信息。
七、安装与连接
1. 安装与间隙
安装时需考虑热约束的最小间隙值。
2. 连接图
提供符合不同标准的连接图,如带线路接触器、带开关断开的连接图,以及控制连接图和数字输入接线图。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的使用场景和需求,综合考虑以上各项参数和特性,合理选择和使用这款变频器。大家在使用过程中遇到过哪些类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
