在电子设计领域,高频振荡器增益级芯片扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的SN65LVDS18、SN65LVP18、SN65LVDS19和SN65LVP19这四款芯片,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SN65LVDS19DRFT.pdf
SN65LVDS18、SN65LVP18、SN65LVDS19和SN65LVP19是支持2.5V或3.3V系统的高频振荡器增益级芯片。它们在高增益输出端支持LVPECL或LVDS,并且SN65LVx18提供单端输入(PECL电平),SN65LVx19提供全差分输入。这些芯片适用于PECL到LVDS的转换以及时钟信号放大等应用场景。
芯片的工作温度范围为 -40°C至85°C,能够适应较为恶劣的环境条件。同时,在推荐的工作条件下,芯片的各项性能指标都能得到保证。
在一些系统中,需要将PECL信号转换为LVDS信号,以满足不同设备之间的接口要求。这四款芯片可以很好地完成这一转换任务,确保信号的准确传输。
在时钟信号传输过程中,信号可能会受到衰减和干扰。这些芯片可以对时钟信号进行放大,提高信号的强度和质量,保证系统的稳定运行。
| 这四款芯片提供了不同的输入输出组合和增益控制选项,具体如下: | 输入 | 输出 | 增益控制 | 基本部件编号 | 部件标记 |
| 单端 | LVDS | 是 | SN65LVDS18 | ER | |
| 单端 | LVPECL | 是 | SN65LVP18 | EP | |
| 差分 | LVDS | 否 | SN65LVDS19 | ET | |
| 差分 | LVPECL | 否 | SN65LVP19 | ES |
工程师可以根据具体的应用需求选择合适的芯片。
芯片的绝对最大额定值规定了芯片能够承受的最大应力,超过这些值可能会导致芯片永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.5V至4V,输入电压范围为 -0.5V至VCC + 0.5V等。
在推荐的工作条件下,芯片的性能能够得到最佳发挥。例如,电源电压为2.375V至3.6V,工作温度范围为 -40°C至85°C等。
芯片的电气特性包括电源电流、参考电压、输入电流、输出电压等参数。例如,在RL = 100Ω,EN为0V,其他输入开路的情况下,电源电流典型值为30mA。
芯片的开关特性包括传播延迟时间、脉冲偏斜、上升时间、下降时间、抖动等参数。例如,A到Q的传播延迟时间典型值为340ps,20% - 80%差分信号上升时间典型值为140ps(LVDS)。
这四款芯片均采用WSON(DRF)封装,引脚数为8,每包数量为250。封装信息还包括引脚分配、尺寸、热性能等方面的内容。例如,芯片的引脚1为Q,引脚2为A等。
这些芯片的内置ESD保护能力有限,在存储或处理芯片时,应将引脚短路在一起或将芯片放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
文档中提供的信息是德州仪器基于第三方提供的信息得出的,虽然已经采取了合理的措施来确保信息的准确性,但可能没有对所有参数进行测试。因此,在使用芯片时,工程师需要根据实际情况进行验证。
SN65LVDS18、SN65LVP18、SN65LVDS19和SN65LVP19这四款芯片具有高性能、低抖动、快速响应等优点,适用于多种高频应用场景。工程师在设计时,可以根据具体的需求选择合适的芯片,并注意芯片的使用条件和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否使用过这些芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
