在音频放大器领域,D类放大器凭借其高效率、低功耗等优势,成为了众多便携式设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下Diodes Incorporated推出的PAM8304单声道无滤波D类音频放大器。
文件下载:PAM8304ASR.pdf
PAM8304是一款具有高信噪比(SNR)和差分输入的单声道无滤波D类放大器,其差分输入有助于消除噪声。该放大器支持2.8V至6V的工作电压,非常适合多达4节碱性电池的应用场景。在5V电源下,它能够驱动低至3Ω的扬声器负载,从而最大限度地提高输出功率。
此外,PAM8304具有超过90%的效率和较小的PCB面积,这使得它成为便携式应用的理想选择。其输出采用无滤波架构,减少了外部组件的数量和PCB面积,同时提供了高性能、简单且低成本的系统解决方案。
支持2.8V至6.0V的电源电压,适应多种电源环境。
具备3Ω的驱动能力,能够满足不同扬声器负载的需求。
在4Ω负载和5V电源下,可实现3.0W@10% THD的输出功率。
在8Ω负载和1W功率下,效率高达90%。
关机电流小于1μA,有效延长电池续航时间。
在无输入情况下具有出色的低噪声性能。
具备短路保护、热关断和欠压锁定功能,确保设备的安全稳定运行。
提供节省空间的DFN3030 - 8L和MSOP - 8L封装,并且为无铅封装。
| Pin Name | MSOP - 8L/DFN3x3 - 8L | Function |
| OUT+ | 1 | 正BTL输出 |
| PVDD | 2 | 电源 |
| VDD | 3 | 模拟电源 |
| IN - | 4 | 负差分输入 |
| IN+ | 5 | 正差分输入 |
| /SD | 6 | 关机端子,低电平有效 |
| GND | 7 | 接地 |
| OUT - | 8 | 负BTL输出 |
| Exposed Pad | — | NC |
在不同的电源电压和负载条件下,PAM8304能够提供不同的输出功率。例如,在5V电源、4Ω负载和10% THD的条件下,输出功率可达3.0W;在5V电源、8Ω负载和10% THD的条件下,输出功率可达1.75W。
在不同的电源电压、输出功率和负载条件下,THD + N的值有所不同。一般来说,在较低的输出功率下,THD + N的值较低,音频质量更好。
在不同的频率下,PSRR的值也有所不同。例如,在217Hz时,PSRR为 - 68dB;在1kHz时,PSRR为 - 70dB;在10kHz时,PSRR为 - 67dB。
在5V电源、8Ω负载和特定THD条件下,动态范围可达95dB。
在输入交流接地的情况下,无A加权时输出噪声为170μV,A加权时为130μV。
在8Ω负载和10% THD的条件下,效率可达93%;在4Ω负载和10% THD的条件下,效率可达86%。
静态电流(IQ)在5V电源和无负载的情况下为5mA,关机电流(Isd)在2.8V至5V电源和/SD = 0V的情况下小于1μA。
在不同的负载电阻下,THD + N随输出功率的变化而变化。一般来说,随着输出功率的增加,THD + N的值也会增加。
噪声地板反映了放大器在无输入信号时的噪声水平,PAM8304具有较低的噪声地板,能够提供清晰的音频输出。
PAM8304具有良好的频率响应特性,能够在较宽的频率范围内提供平坦的响应。
PSRR随频率的变化而变化,在低频时PSRR较高,能够有效抑制电源纹波。
在不同的负载电阻下,效率随输出功率的变化而变化。一般来说,在一定的输出功率范围内,效率较高。
在典型应用中,需要一个输入电容Ci来将放大器的输入信号偏置到适当的直流电平,以实现最佳操作。Ci和最小输入阻抗Ri形成一个高通滤波器,其转角频率由公式(f = frac{1}{2pi RiCi})确定。在选择Ci的值时,需要考虑其对电路低频性能的影响。例如,当Ri为150kΩ,要求低音响应平坦至150Hz时,可以通过公式(Ci = frac{1}{2pi Rf})来确定Ci的值。同时,为了减少输入源通过输入网络(Ci、Ri和Rf)到负载的泄漏电流,建议选择低泄漏的钽或陶瓷电容。
PAM8304是一款高性能CMOS音频放大器,需要足够的电源去耦来确保输出总谐波失真(THD)尽可能低。电源去耦还可以防止放大器和扬声器之间长引线长度引起的振荡。最佳去耦是通过使用两种不同类型的电容来实现的,一种是用于过滤高频瞬变、尖峰或数字杂波的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容,通常值为1μF,应尽可能靠近设备的VDD引脚放置;另一种是用于过滤低频噪声信号的大容量陶瓷电容,值为10μF或更大,建议放置在音频功率放大器附近。
大多数应用需要使用铁氧体磁珠滤波器来消除EMI。铁氧体滤波器可以降低1MHz及以上的EMI。在选择铁氧体磁珠时,应选择在高频时具有高阻抗、在低频时具有低阻抗的磁珠。
为了在不使用时降低功耗,PAM8304包含放大器关机电路。当向/SD引脚施加逻辑低电平或接地时,PAM8304将进入待机模式,从而最小化电源电流消耗。
PAM8304内置了检测低电源电压的电路。当电源电压降至2.0V或以下时,PAM8304将进入关机状态。只有当VDD高于2.5V时,设备才会恢复正常运行。
PAM8304的输出端具有短路保护电路,可防止在输出到输出短路或输出到地短路时设备损坏。当发生短路时,设备会立即进入关机状态。一旦短路消除,设备将重新激活。
热保护可防止设备损坏。当内部管芯温度超过典型的150°C时,设备将进入关机状态,输出被禁用。这不是一个锁存故障,一旦热故障清除且管芯温度降低40°C,设备将在无需外部系统干预的情况下重新启动。
PAM8304包含电路以最小化开启和关闭瞬变或“咔嗒声和爆音”。当设备开启时,放大器内部静音,内部电流源逐渐增加内部参考电压。设备将保持静音模式,直到参考电压达到半电源电压。一旦参考电压稳定,设备将开始全功率运行。为了获得最佳的关机爆音性能,应在移除电源电压之前将放大器设置为关机模式。
| Part Number | Package | Standard Package |
| PAM8304AYR | DFN3030 - 8L | 3,000 Units/Tape&Real |
| PAM8304ASR | MSOP - 8L | 2,500 Units/Tape&Real |
PAM8304是一款性能出色的单声道D类音频放大器,具有宽电压范围、强大的驱动能力、高效率、低功耗和多种保护功能等优点。在设计音频电路时,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择输入电容、去耦电容和铁氧体磁珠等组件,以充分发挥PAM8304的性能优势。同时,要注意遵循设备的操作规范,确保设备的安全稳定运行。你在使用PAM8304的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
