无滤波器高效单声道3W D类音频放大器SSM2317解析
在电子设备的音频系统设计中,音频放大器是至关重要的组件。今天,我们来深入了解一款高性能的无滤波器高效单声道3W D类音频放大器——SSM2317,它在移动设备等领域有着出色的应用表现。
文件下载:SSM2317CBZ-REEL.pdf
一、产品概述
SSM2317是一款完全集成的高效D类音频放大器,专为移动电话等应用而设计。它的应用电路仅需最少的外部组件,并且可以在2.5V至5.5V的单电源下工作。在5.0V电源下,驱动3Ω负载时能够提供3W的连续输出功率,总谐波失真小于1%。
二、产品特性
(一)高效无滤波器设计
采用Σ - Δ调制的无滤波器D类放大器架构,无需外部LC输出滤波器,即使在低输出功率时也能保持高效率。在5.0V电源下,驱动8Ω扬声器输出1.4W时效率可达93%,并且具有大于93dB的信噪比。这种设计不仅减少了外部组件数量,节省了电路板空间,还降低了系统成本。同时,扩频脉冲密度调制的使用,相比其他D类架构,能有效降低电磁干扰(EMI)辐射。
(二)自动电平控制(ALC)
自动电平控制功能可以抑制削波现象,提高动态范围。只需通过VTH引脚连接一个外部电阻到地,并在ALC_EN引脚施加激活电压,就能启用该功能。当输入信号较小时,放大器增益保持在默认的18dB;当输入超过ALC阈值时,增益会从18dB逐渐降低到3.5dB,从而保护音频功率放大器或扬声器负载免受削波或电流过载的损害。
(三)低功耗与保护功能
具有微功耗关断模式,典型关断电流仅为20nA,通过将SD引脚置为低电平即可启用关断功能。此外,还具备短路和热保护功能,能有效保护芯片在异常情况下不被损坏。
(四)其他特性
内置电阻减少了电路板组件数量;具有爆音和咔嗒声抑制电路,能最大限度减少开启和关闭时输出端的电压毛刺,降低激活和停用过程中的可听噪声;默认固定增益为18dB,用户也可通过一对外部电阻调整增益。
三、产品规格
(一)输出功率
在不同的电源电压和负载电阻条件下,SSM2317能提供不同的输出功率。例如,在5.0V电源下,驱动8Ω负载且总谐波失真为1%时,输出功率可达1.42W;驱动3Ω负载且总谐波失真为1%时,输出功率可达3.11W。
(二)效率与失真
在5.0V电源下,驱动8Ω扬声器输出1.4W时效率为93%,总谐波失真加噪声(THD + N)仅为0.02%,能提供高质量的音频输出。
(三)电源相关参数
电源电压范围为2.5V至5.5V,电源抑制比(PSRR)在不同条件下表现良好,如在2.5V至5.0V电源电压且直流输入浮空时,PSRR为70 - 85dB。
四、工作原理
(一)输出调制
SSM2317采用三电平Σ - Δ输出调制。理想情况下,无输入信号时输出差分电压为0V。但实际中存在噪声源,当有输入信号时,会根据输入电压生成输出脉冲,通过提高输入信号电平来增加差分脉冲密度。这种调制方式避免了脉冲宽度调制器在AM频段产生带有许多谐波的尖锐峰值,减少了高频频谱分量的幅度,降低了EMI辐射。
(二)增益调整
默认增益为18dB,用户可通过一对外部电阻调整增益,计算公式为外部增益设置 = 80kΩ / (10kΩ + REXT)。
五、设计注意事项
(一)布局设计
随着输出功率的增加,要注意合理布局PCB走线和电线。应使用短而宽的PCB轨道,以减少电压降和电感。电源输入和放大器输出使用大走线,以最小化寄生走线电阻带来的损耗。同时,要将关键模拟路径与高干扰源隔离,将高频电路(模拟和数字)与低频电路分开。
(二)输入电容选择
如果输入信号的偏置在1.0V至VDD - 1.0V之间,则无需输入耦合电容;否则,若需要高通滤波或使用单端源,则需要输入电容。输入电容和输入电阻会形成高通滤波器,其截止频率由公式fC = 1 / {2π × (10kΩ + REXT) × CIN}确定。
(三)电源去耦
为确保高效率、低总谐波失真和高PSRR,需要进行适当的电源去耦。使用高质量的低ESL、低ESR电容(通常约4.7μF)旁路低频噪声到地平面,使用0.1μF电容尽可能靠近VDD引脚以处理高频瞬态噪声。
六、应用领域
SSM2317适用于多种便携式设备,如移动电话、MP3播放器、便携式游戏机、便携式电子产品和教育玩具等。其高效、低功耗和小尺寸的特点,能满足这些设备对音频性能和空间的要求。
SSM2317以其高效、高性能和丰富的功能,为音频系统设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理利用其特性,设计出高质量的音频产品。你在使用SSM2317或其他音频放大器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
