在数字视频处理领域,德州仪器(TI)的LMH0031 SMPTE 292M/259M数字视频解串器/解扰器是一款备受关注的产品。它具备诸多先进特性,能满足多种视频标准的处理需求。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LMH0031VS NOPB.pdf
LMH0031是一款单片集成电路,主要用于将SMPTE 292M、1.485Gbps(或1.483Gbps)串行分量视频数据解串并解码为20位并行数据,同时还能处理SMPTE 259M、270Mbps、360Mbps以及SMPTE 344M(建议)540Mbps的串行分量视频数据,将其转换为10位并行数据。该芯片支持多种串行视频数据速率,包括270 Mbps、360 Mbps、540 Mbps、1.483 Gbps和1.485 Gbps,并具备自动检测功能。
LMH0031符合SDTV/HDTV串行数字视频标准,能够适应不同的视频格式和数据速率。这使得它在各种视频设备中都能发挥重要作用,无论是视频编辑设备、VTRs,还是标准转换器、数字视频路由器和切换器等。
多功能I/O端口可以直接访问芯片配置和控制寄存器中的许多控制和指示功能。用户可以通过8x6位寄存器组对端口进行配置,将端口位分配给不同的控制功能或指示信号,实现对芯片的实时监控和控制。
芯片具备EDH和CRC字符生成和检查电路,能够对输入数据进行错误检测和校验。EDH系统按照SMPTE推荐实践RP - 165工作,CRC系统按照SMPTE 292M标准工作。
PLL/CDR系统为LMH0031生成所有内部时序和数据速率时钟。通过过采样技术,从串行数据中提取时序信息,实现时钟和数据的同步。PLL由外部27MHz时钟信号或外部27MHz晶体和内部振荡器锁定,能够快速实现频率锁定和格式检测。
LMH0031的配置和控制寄存器存储了决定芯片工作模式的数据,许多寄存器可以通过多功能I/O总线进行外部访问。这些寄存器包括EDH和CRC操作、辅助数据操作、视频格式操作、测试图案选择等相关寄存器,用户可以根据实际需求对芯片进行灵活配置。
在设计PCB时,应确保为芯片提供无噪声的电源。采用薄介质(4 - 10 mils)的电源/接地夹层,增加PCB电源系统的固有电容,提高电源滤波性能。同时,使用RF陶瓷和钽电解电容进行外部旁路,减少电源噪声对芯片的影响。
为了减少同时输出切换对输出电平的影响,应注意PCB布局、电源引脚与电源平面的连接以及输出数据时钟的时序。确保电源引脚与电源和接地平面的连接具有低电感,采样或时钟数据的时间应充分利用并行输出数据间隔的稳态部分。
尽管LMH0031不能完全自动处理所有新的光栅格式,但用户可以尝试通过配置芯片来处理这些格式。一般来说,将芯片配置为HD - ONLY模式,并加载相应的通用HD子格式代码。需要注意的是,处理非支持格式的结果不能保证,可能需要对输出数据进行后处理。
通过设置VIDEO CONTROL 0寄存器中的EXTERNAL VCLK位,用户可以使用外部VCXO代替内部生成的VCLK。此时,芯片会提供相位 - 频率检测和控制电压输出,需要外部环路滤波器和电压放大器来连接控制电压输出和VCXO频率控制输入。
LMH0031是一款功能强大的数字视频解串器/解扰器,具备多种先进特性和灵活的配置选项。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择芯片的工作模式和配置参数,同时注意PCB布局、电源管理和数据完整性等方面的问题,以充分发挥芯片的性能。你在使用LMH0031的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
