在电子设计中,选择合适的器件对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们来详细介绍一款 onsemi 推出的单 2 输入非反相多路复用器——NC7SV157,探讨它的特点、参数以及在实际设计中的应用。
文件下载:NC7SV157-D.PDF
NC7SV157 是一款采用小尺寸封装的单 2 输入非反相多路复用器,设计用于在 (V_{CC}=0.9V) 至 3.6V 的电压范围内工作。这种宽电压范围的设计使其能够适应多种不同的应用场景,为工程师提供了更大的设计灵活性。
虽然在搜索 2 输入非反相多路复用器应用场景时遇到了网络连接问题,但常见的应用场景包括数据选择、信号切换等。在数据选择中,它可以根据控制信号从多个输入数据中选择一个输出;在信号切换方面,可用于不同信号源之间的切换。
支持 (V_{CC}=0.9V) 至 3.6V 的工作电压,这使得它在低功耗和高电压应用中都能表现出色。例如,在一些电池供电的设备中,较低的工作电压可以延长电池的使用寿命;而在需要较高电压的工业控制场景中,它也能稳定工作。
在 3.3V 电压下,典型传播延迟 (t_{PD}) 仅为 1.9ns。这意味着信号能够快速通过器件,减少了信号传输的延迟,对于对信号处理速度要求较高的应用非常重要。
输入/输出端能够承受高达 3.6V 的过压,增强了器件在复杂电路环境中的可靠性。即使在电压波动较大的情况下,也能保护器件不受损坏。
IOFF 功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗,提高系统的能源效率。在不需要某些功能时,可以将相应的部分进入低功耗状态。
在 3.3V 电压下,能够提供 24mA 的源/灌电流,可直接驱动一些负载,减少了额外驱动电路的需求。
提供 SC - 88A 和 (MicroPak^{TM}) 封装,并且这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 引脚 | 功能 |
| 1 | I1(输入 1) |
| 2 | GND(接地) |
| 3 | I0(输入 0) |
| 4 | Z(输出) |
| 5 | VCC(电源) |
| 6 | S(选择信号) |
| 输入 S | 输入 I1 | 输入 I0 | 输出 Z |
| L | X | L | L |
| L | X | H | H |
| H | L | X | L |
| H | H | X | H |
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,X 表示无关项。从功能表可以看出,输出 Z 的状态由选择信号 S 和输入信号 I0、I1 共同决定。当 S 为低电平时,输出 Z 等于 I0;当 S 为高电平时,输出 Z 等于 I1。
包括直流输出电压、直流输出二极管电流、直流电源引脚或接地引脚电流、工作温度范围等参数。超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,在设计电路时,要确保电源电压和电流在规定的范围内,避免因过压或过流导致器件损坏。
推荐的正直流电源电压 (V{CC}) 范围为 0.9V 至 3.6V,直流输入电压 (V{IN}) 范围为 0 至 3.6V,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。在这些条件下,器件能够正常工作,并且性能表现最佳。
详细列出了不同温度和电源电压下的高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH}) 和低电平输出电压 (V{OL}) 等参数。这些参数对于判断器件在不同工作条件下的逻辑状态非常重要。例如,在设计数字电路时,需要根据这些参数来确定输入信号的电平范围,以确保器件能够正确识别信号。
给出了不同电源电压和负载条件下的传播延迟时间 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 等参数。这些参数反映了器件在交流信号下的响应速度,对于高速电路设计至关重要。
包括输入电容 (C{IN})、输出电容 (C{OUT}) 和功耗电容 (C_{PD}) 等参数。电容特性会影响器件的动态性能和功耗,在设计电路时需要考虑这些因素。例如,较大的输入电容可能会影响信号的上升和下降时间,从而影响电路的速度。
提供了不同封装形式的订购信息,包括 NC7SV157P6X(SC - 88A 封装)和 NC7SV157L6X((MicroPak^{TM}) 封装),以及对应的标记和每盘的数量。在选择封装时,需要考虑电路板的空间限制、散热要求等因素。例如,如果电路板空间有限,可以选择小尺寸的 (MicroPak^{TM}) 封装。
详细给出了不同封装的尺寸信息,包括 SIP6 1.45X1.0、SC - 88/SC70 - 6/SOT - 363 等封装的具体尺寸和公差要求。在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸来布局器件,确保引脚的焊接和连接正确。
NC7SV157 作为一款高性能的 2 输入非反相多路复用器,具有宽电压工作范围、快速传播延迟、过压容忍能力等诸多优点。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作条件,充分发挥该器件的性能优势。同时,要注意遵守最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
