深入剖析NC7SZ157:高性能2输入非反相多路复用器
在电子设计领域,高性能、小尺寸的集成电路一直是工程师们追求的目标。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的TinyLogic UHS系列中的一款产品——NC7SZ157 2输入非反相多路复用器。
文件下载:NC7SZ157-D.PDF
产品概述
NC7SZ157是一款单通道、高性能的2对1 CMOS非反相多路复用器,属于安森美Ultra - High Speed系列的TinyLogic产品。它采用先进的CMOS技术制造,在广泛的VCC工作范围内,既能实现超高速运行和高输出驱动能力,又能保持较低的静态功耗。该器件的VCC工作范围为1.65 V至5.5 V,当VCC为0 V时,输入和输出呈高阻抗状态,并且输入能够承受高达5.5 V的电压,与VCC工作范围无关。
产品特性
宽工作电压范围
其VCC工作范围为1.65 V至5.5 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。例如,在一些需要兼容多种电源电压的系统中,NC7SZ157就能很好地发挥作用。
超高速性能
超高速的特性让它能够满足高速数据处理的需求,在一些对信号传输速度要求较高的应用场景中,如高速通信系统,能有效提高系统的响应速度。
掉电高阻抗输入/输出
当电源关闭时,输入和输出呈现高阻抗状态,这有助于减少功耗,同时避免对其他电路产生干扰。
过压容限输入
输入能够承受高达5.5 V的电压,方便实现5 V到3 V的电平转换,在不同电平标准的电路之间起到良好的桥梁作用。
专有噪声/EMI降低电路
该电路可以有效降低噪声和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性,尤其在对电磁兼容性要求较高的环境中表现出色。
超小封装
采用Ultra - Small MicroPak和Space - Saving SC - 88等封装形式,节省了电路板空间,适合对空间要求苛刻的设计。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,满足环保要求。
引脚配置与功能
引脚定义
Pin#SC - 88 Pin #MicroPak Name Description
1 1 I1 数据输入
2 2 GND 接地
3 3 I0 数据输入
4 4 Z 输出
5 5 Vcc 电源电压
6 6 S 控制输入
功能表
Inputs Output
S I1 Z = (I0) · (S) + (I1) · (S)
L X L
L X H
H L L
H H H
这里H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示无关项。从功能表可以看出,通过控制输入S,可以选择I0或I1作为输出Z。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
VCC 电源电压 - 0.5 6.5 V
VIN DC输入电压 - 0.5 6.5 V
VOUT DC输出电压 - 0.5 6.5 V
IIK DC输入二极管电流(VIN < 0 V) - - 50 mA
IOK DC输出二极管电流(VOUT < 0 V) - - 50 mA
IOUT DC输出电流 - ± 50 mA
ICC or IGND DC VCC或接地电流 - ± 50 mA
TSTG 存储温度范围 - 65 + 150 °C
TJ 偏置下的结温 - + 150 °C
TL 结引线温度(焊接,10秒) - + 260 °C
在设计过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
Symbol Parameter Conditions Min Max Unit
VCC 电源电压(工作) 1.65 5.5 V
VCC 电源电压(数据保留) 1.50 5.5 V
VIN 输入电压 0 5.5 V
VOUT 输出电压 0 VCC V
TA 工作温度 - 40 + 85 °C
tr, tf 输入上升和下降时间 VCC at 1.8 V ± 0.15 V, 2.5 V ± 0.2 V 0 20 ns/V
VCC at 3.3 V ± 0.3 V 0 10 ns/V
VCC at 5.0 V ± 0.5 V 0 5 ns/V
JA 热阻
SC - 88 - 377 °C/W
MicroPak - 6 - 154 °C/W
MicroPak2 - 6 - 154 °C/W
在实际应用中,应尽量让器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
直流电气特性
包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入泄漏电流(IN)、电源关闭泄漏电流(lOFF)和静态电源电流(Icc)等参数。这些参数会随着Vcc和温度的变化而有所不同,在设计时需要根据具体的应用场景进行选择和考虑。
交流电气特性
涉及到传输延迟时间、输入电容等参数。例如,在不同的VCC电压和负载电容(CL)条件下,传输延迟时间会有所变化。这些参数对于高速信号处理和时序设计非常重要。
订购信息
Device Top Mark Packages Shipping
NC7SZ157P6X ZF7 6 - Lead SC70, EIAJ SC - 88, 1.25 mm Wide 3000 / Tape & Reel
NC7SZ157L6X B9 6 - Lead MicroPak, 1.00 mm Wide 5000 / Tape & Reel
NC7SZ157FHX B9 6 - Lead, MicroPak2, 1x1 mm Body, .35 mm Pitch 5000 / Tape & Reel
同时,文档中也列出了一些已停产的型号,在选择器件时需要注意。
机械封装尺寸
文档提供了SIP6 1.45X1.0、SC - 88 2.00x1.25x0.90, 0.65P和UDFN6 1.0X1.0, 0.35P等封装的详细尺寸信息,包括各引脚的位置和尺寸公差等。这些信息对于电路板的布局和焊接非常重要,工程师需要根据实际情况进行合理设计。
总结
NC7SZ157以其宽工作电压范围、超高速性能、小封装等优点,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在高速通信、消费电子还是工业控制等领域,都能发挥其独特的优势。但在使用过程中,工程师们需要仔细研究其电气特性和封装尺寸,确保器件在合适的条件下工作,以实现最佳的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
