onsemi NC7SZ19:高性能1-of-2解码器的技术剖析
在电子设计领域,解码器是一种常见且关键的逻辑器件,它能根据输入信号的不同组合,从多个输出中选择一个特定的输出。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的TinyLogic UHS 1-of-2解码器/多路分配器NC7SZ19,它在性能、功能和封装等方面都有着独特的优势。
文件下载:NC7SZ19-D.PDF
产品概述
NC7SZ19是一款带有公共输出使能的1-of-2解码器。它采用先进的CMOS技术制造,在很宽的 (V{CC}) 工作范围内,能实现超高速运行和高输出驱动能力,同时保持较低的静态功耗。该器件的 (V{CC}) 工作范围为1.65 V至5.5 V,当 (V{CC}) 为0 V时,输入和输出呈高阻抗状态,并且输入能承受高达5.5 V的电压,与 (V{CC}) 工作电压无关。
关键特性
超高速性能
在 (V{CC}) 为5 V时,典型传播延迟 (t{PD}) 仅为2.7 ns,这使得它在需要快速响应的电路中表现出色,能大大提高系统的运行速度。大家可以思考一下,在哪些高速数据处理的场景中,这种超高速特性会发挥重要作用呢?
宽 (V_{CC}) 工作范围
1.65 V至5.55 V的工作电压范围,让它具有很强的适应性,能在不同电源环境下稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
电源关断高阻抗输入/输出
当电源关闭时,输入和输出呈现高阻抗状态,可有效减少功耗,提高系统的能源效率。
过压容限输入
其过压容限输入特性有助于实现5 V到3 V的电平转换,方便不同电压系统之间的接口连接。
专有噪声/EMI降低电路
采用专有电路设计,能有效降低噪声和电磁干扰(EMI),提高系统的抗干扰能力,保证信号的稳定传输。
超小封装
提供Ultra - Small MicroPak™ 封装以及节省空间的SC - 88 6 - 引脚封装,适合对空间要求较高的应用场景,如便携式设备等。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保设计理念。
引脚配置与定义
引脚配置图
文档中给出了SC - 88(顶视图)、MicroPak(顶部透视图)和引脚1方向的相关图示,方便工程师准确进行引脚定位和连接。
引脚定义
Pin # (SC - 88) Pin # (MicroPak) Name Description
1 1 A 解码器地址 / 多路分配器选择
2 2 GND 接地
3 3 E 解码器输出使能 / 多路分配器数据
4 4 Y1 输出
5 5 (V_{CC}) 电源电压
6 6 Y0 输出
功能表
Inputs Output
A E Y0 = A + E Y1 = A + E
L L L H
H L H L
X H H H
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示三态。通过这个功能表,我们可以清晰地了解输入信号与输出信号之间的逻辑关系,方便进行电路设计和调试。那么,在实际应用中,如何根据这个功能表来实现特定的逻辑功能呢?
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) 电源电压 - 0.5 6.5 V
(V_{IN}) 直流输入电压 - 0.5 6.5 V
(V_{OUT}) 直流输出电压 - 0.5 6.5 V
(I_{IK}) 直流输入二极管电流 ((V_{IN}) < 0 V) - - 50 mA
(I_{OK}) 直流输出二极管电流 ((V_{OUT}) < 0 V) - - 50 mA
(I_{OUT}) 直流输出电流 - ± 50 mA
(I{CC}) 或 (I{GND}) 直流 (V_{CC}) 或接地电流 - ± 50 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 - 65 + 150 °C
(T_{J}) 偏置下的结温度 - + 150 °C
(T_{L}) 结引线温度(焊接,10秒) - + 260 °C
(P_{D}) 静止空气中的功耗 SC - 88: - 332 mW
MicroPak - 6: - 812 mW
MicroPak2™ - 6: - 812 mW
ESD 人体模型,JEDEC: JESD22 - A114 - 4000 V
充电器件模型,JEDEC: JESD22 - C101 - 2000 V
在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输入输出电压、温度等范围,如电源电压数据保留范围为1.5 V至5.5 V,输入电压 (V_{IN}) 最大为5.5 V等。在实际应用中,应尽量让器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
直流电气特性
详细给出了高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{IN})、电源关断泄漏电流 (I{OFF}) 和静态电源电流 (I{CC}) 等参数在不同 (V{CC}) 条件下的取值范围,为电路设计提供了精确的电气参数参考。
交流电气特性
包括传播延迟、输入电容等参数。其中,传播延迟A或/E到输出在1.80 ± 0.15 ns范围内,输入电容等参数也有明确规定,这些特性对于评估器件在交流信号下的性能至关重要。
订购信息
文档提供了不同封装形式的订购信息,如NC7SZ19P6X采用6 - 引脚SC70、EIAJ SC88封装,宽度为1.25 mm,每卷3000个;NC7SZ19L6X采用6 - 引脚MicroPak封装,宽度为1.00 mm,每卷5000个等。同时,也列出了已停产的型号,提醒工程师在设计时避免选用。
机械尺寸
文档还给出了SIP6 1.45X1.0、SC - 88 2.00x1.25x0.90, 0.65P、UDFN6 1.0X1.0, 0.35P等不同封装的机械尺寸图和详细尺寸参数,以及各封装的推荐安装脚印等信息,方便工程师进行PCB设计和器件安装。
综上所述,onsemi的NC7SZ19解码器以其超高速、宽电压范围、低功耗、小封装等优势,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合其电气特性和机械尺寸等信息,合理选择和使用该器件,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
