在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NC7SZ18,一款具有卓越性能的1-of-2非反相解复用器。
文件下载:NC7SZ18-D.PDF
NC7SZ18是一款采用先进CMOS技术制造的解复用器,能够在1.65V至5.5V的宽VCC工作范围内,实现超高速运行和高输出驱动能力,同时保持低静态功耗。该器件可将A引脚的数据进行缓冲,并根据选择引脚(S)的状态(低电平或高电平)将数据传递到输出端Y0或Y1,未选中的输出端将处于高阻抗状态。当VCC为0V时,输入和输出均为高阻抗,且输入能够承受高达5.5V的电压,不受VCC工作范围的限制。
在5V VCC条件下,典型传播延迟时间(t_{PD})仅为2.5ns,能够满足高速电路的设计需求。这使得NC7SZ18在处理高速信号时表现出色,大大提高了电路的响应速度。在一些对时间要求极为严格的应用中,如高速数据传输系统,超高速性能可以确保数据的快速准确传输,减少信号延迟带来的影响。
当输出端未被选中时,处于高阻抗状态,这有助于减少电路中的干扰和功耗。高阻抗输出使得器件在不工作时不会对其他电路产生影响,提高了整个系统的稳定性。例如,在多通道数据传输系统中,未被选中的通道处于高阻抗状态,可以避免通道之间的相互干扰,保证数据传输的准确性。
可在1.65V至5.50V的电压范围内工作,为设计提供了更大的灵活性。这意味着该器件可以适应不同的电源环境,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,都能稳定工作。
当电源关闭时,输入和输出均为高阻抗,进一步降低了功耗。在一些需要频繁开关电源的应用中,这种特性可以有效减少待机功耗,延长设备的电池续航时间。
输入能够承受高达5.5V的电压,方便实现5V至3V的电平转换。在不同电平的电路连接中,过压容忍输入特性可以避免因电压不匹配而导致的器件损坏,提高了电路的兼容性和可靠性。
采用专有技术降低噪声和电磁干扰(EMI),提高了系统的抗干扰能力。在复杂的电磁环境中,噪声和EMI可能会影响电路的正常工作,而该器件的降噪特性可以有效减少这些干扰,保证电路的稳定性。
提供Ultra - Small MicroPak等封装形式,节省了电路板空间。对于空间有限的设计,如小型化的电子产品,超小封装可以使电路板布局更加紧凑,提高产品的集成度。
NC7SZ18有SC - 88和MicroPak等封装形式,不同封装的引脚配置有所不同,但功能一致。以SC - 88封装为例,引脚1为选择引脚S,引脚2为接地引脚GND,引脚3为数据输入引脚A,引脚4和6分别为输出引脚Y1和Y0,引脚5为电源引脚VCC。引脚的具体位置可以通过产品顶部标记来确定,顶部标记的方向决定了引脚1的位置,从左到右读取顶部标记,引脚1位于左下角。
| Pin # (SC - 88) | Pin # (MicroPak) | Name | Description |
| 1 | 1 | S | 数据输入选择引脚 |
| 2 | 2 | GND | 接地引脚 |
| 3 | 3 | A | 解复用器数据输入引脚 |
| 4 | 4 | Y1 | 输出引脚 |
| 5 | 5 | VCC | 电源电压引脚 |
| 6 | 6 | Y0 | 输出引脚 |
| Inputs | Output | ||
| S | A | Y0 | Y1 |
| L | L | L | Z |
| L | H | H | Z |
| H | L | Z | L |
| H | H | Z | H |
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,Z表示高阻抗状态。从功能表中可以清晰地看出,根据选择引脚S的状态,数据从A引脚传递到相应的输出端。当S为低电平时,数据传递到Y0;当S为高电平时,数据传递到Y1。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| VCC | 电源电压 | - 0.5 | 6.5 | V |
| VIN | DC输入电压 | - 0.5 | 6.5 | V |
| VOUT | DC输出电压 | - 0.5 | 6.5 | V |
| IIK | DC输入二极管电流(VIN < 0V) | - | - 50 | mA |
| IOK | DC输出二极管电流(VOUT < 0V) | - | - 50 | mA |
| IOUT | DC输出电流 | - | ±50 | mA |
| ICC or IGND | DC VCC或接地电流 | - | ±100 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | - 65 | +150 | °C |
| TJ | 偏置下的结温 | - | +150 | °C |
| TL | 结引脚温度(焊接,10秒) | - | +260 | °C |
在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
| Symbol | Min | Max | Unit |
| VCC | 1.5(数据保留) | 5.5 | V |
| VOUT | 0 | VCC | V |
| TA | - | +85 | °C |
在推荐工作条件下,器件能够稳定、可靠地工作。超出推荐工作范围可能会影响器件的性能和可靠性。
在(T_{A}=-40)至(+85^{circ}C)的温度范围内,给出了输入高电平电压VIH、输出高电平电压VOH、输出低电平电压VOL等参数的典型值、最小值和最大值。例如,在不同的VCC电压下,VIH的取值范围有所不同,这对于判断输入信号的有效性非常重要。
交流电气特性包括传播延迟时间等参数。在不同的VCC电压和负载电容条件下,传播延迟时间会有所变化。例如,在CL = 15pF,VCC = 5.00 ± 0.50V时,传播延迟时间的典型值为2.5ns。了解这些交流电气特性对于设计高速电路至关重要。
| NC7SZ18有多种型号可供选择,不同型号对应不同的封装和包装形式。例如: | Device | Top Mark | Packages | Shipping |
| NC7SZ18P6X | Z18 | SC - 88 | 3000 / Tape & Reel | |
| NC7SZ18L6X | D5 | SIP6, MicroPak | 5000 / Tape & Reel | |
| NC7SZ18FHX | D5 | UDFN6, MicroPak2 | 5000 / Tape & Reel |
同时,部分器件已经停产,如NC7SZ18P6X - L22347等,在订购时需要注意。
文档中还提供了不同封装的机械尺寸信息,包括SIP6、SC - 88、UDFN6等封装的详细尺寸和公差要求。这些信息对于电路板的设计和布局非常重要,确保器件能够正确安装在电路板上。
NC7SZ18作为一款高性能的1 - of - 2非反相解复用器,具有超高速、高阻抗输出、宽工作电压范围等诸多优点,适用于各种高速、低功耗的电路设计。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设计需求,选择合适的封装和型号,并严格按照推荐工作条件使用,以确保器件的性能和可靠性。你在使用NC7SZ18或其他类似器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
