深入解析NL17SZ157:单2输入非反相多路复用器的卓越性能与应用
在电子设计领域,多路复用器是一种常见且关键的组件,它能够在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NL17SZ157单2输入非反相多路复用器,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NL17SZ157-D.PDF
一、产品概述
NL17SZ157是一款单2输入非反相多路复用器,工作电压范围为1.65V至5.5V。这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。其具有以下显著特点:
  1. 宽电压范围操作:支持1.65V至5.5V的电源电压,满足不同系统的供电需求。
  2. 高速性能:在(V{CC}=5V)(典型值)时,传播延迟时间(t{pp})仅为2.4ns,能够实现快速的数据传输。
  3. 过压容忍:输入/输出能够承受高达5.5V的过电压,增强了设备的可靠性。
  4. 部分掉电保护:(I_{OFF})功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗。
  5. 大电流驱动能力:在4.5V电压下,能够源/灌32mA的电流。
  6. 多种封装形式:提供SC - 88、SC - 74和UDFN6等多种封装,方便不同的设计需求。
  7. 环保设计:该器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,体现了环保理念。
二、引脚分配与功能表
引脚分配
Pin Function
1 I1
2 GND
3 I0
4 Z
5 VCC
6 S
功能表
输入 输出
S I1 I0 Z = (I0) · (S) + (I1) · (S)
L X L L
L X H H
H L X L
H H X H
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示无关项。通过选择控制信号S,可以在I0和I1两个输入信号中选择一个输出到Z端。
三、电气特性
1. 最大额定值
符号 特性 单位
(V_{CC}) 直流电源电压 -0.5至 +6.5 V
(V_{IN}) 直流输入电压 -0.5至 +6.5 V
(V_{OUT}) 直流输出电压(不同模式) -0.5至(V_{CC}) + 0.5(活动模式)
-0.5至 +6.5(三态模式)
-0.5至 +6.5(掉电模式)
V
(I_{IK}) 直流输入二极管电流((V_{IN} -50 mA
(I_{OK}) 直流输出二极管电流((V_{OUT} -50 mA
(I_{OUT}) 直流输出源/灌电流 ±50 mA
(I{CC}) 或 (I{GND}) 每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 ±100 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 -65至 +150 °C
(T_{L}) 引脚温度(距外壳1mm,持续10秒) 260 °C
(T_{J}) 偏置下的结温度 +150 °C
(R_{theta JA}) 热阻(不同封装) SC - 88:377
SC - 74:320
UDFN6:154
°C/W
(P_{D}) 静止空气中的功率耗散(不同封装) SC - 88:332
UDFN6:390
SC - 74:812
mW
MSL 湿度敏感度等级 1
FR 可燃性等级 氧指数:28至34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in
(V_{ESD}) ESD耐受电压(不同模型) 带电设备模型:2000
人体模型:1000
V
(I_{Latchup}) 闩锁性能 100 mA
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
2. 推荐工作条件
符号 特性 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 正直流电源电压 1.65 5.5 V
(V_{IN}) 直流输入电压 0 5.5 V
(V_{OUT}) 直流输出电压(不同模式) 0 5.5 V
(T_{A}) 工作温度范围 -55 +125 °C
输入上升和下降时间 (V_{CC}=1.65V)至1.95V 20 ns/V
(V_{CC}=2.3V)至2.7V 20
(V_{CC}=3.0V)至3.6V 10
(V_{CC}=4.5V)至5.5V 5
在推荐工作条件下,设备能够正常工作,但超出这些范围可能会影响其可靠性。
3. 直流电气特性
包括高电平输入电压(V{IH})、低电平输入电压(V{IL})、高电平输出电压(V{OH})、低电平输出电压(V{OL})、输入泄漏电流(I{IN})、掉电泄漏电流(I{OFF})和静态电源电流(I_{CC})等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有不同的取值,具体数值可参考数据手册。
4. 交流电气特性
交流特性主要涉及传播延迟时间等参数,与负载电容(C{L})和电源电压有关。不同的电源电压和负载电容下,传播延迟时间会有所不同。例如,在(C{L}=15pF),(V_{CC})为1.65至1.95V时,传播延迟时间在6.1至6.5ns之间。
5. 电容特性
符号 参数 条件 典型值 单位
(C_{IN}) 输入电容 (V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V_{CC}) 2.5 pF
(C_{OUT}) 输出电容 (V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V_{CC}) 4.0 pF
(C_{PD}) 功率耗散电容 10MHz,(V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V_{CC}) 4.0 pF
四、封装与订购信息
1. 封装形式
提供SC - 88、SC - 74和UDFN6三种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚布局。详细的封装尺寸和引脚图可参考数据手册。
2. 订购信息
器件 封装 特定器件代码 引脚1方向 包装
NL17SZ157DFT2G SC - 88 ZF7 Q4 3000 / 卷带包装
NL17SZ157DBVT1G SC - 74 AR Q4 3000 / 卷带包装
NL17SZ157MU1TCG UDFN6, 1.45 x 1.0, 0.5P TBD Q4 3000 / 卷带包装
NL17SZ157MU3TCG UDFN6, 1.0 x 1.0, 0.35P 3000 / 卷带包装
五、应用场景与设计建议
1. 应用场景
NL17SZ157适用于多种电子设备,如通信设备、消费电子、工业控制等。在这些设备中,它可以用于信号选择、数据传输等功能。例如,在一个多通道数据采集系统中,可以使用NL17SZ157来选择不同通道的数据进行处理。
2. 设计建议
  • 电源设计:确保电源电压在推荐工作范围内,并且电源的稳定性要好,以保证设备的正常工作。
  • 布局设计:合理布局引脚,减少信号干扰。特别是对于高速信号,要注意布线的长度和阻抗匹配。
  • 散热设计:根据不同的封装和功率耗散,考虑适当的散热措施,以保证结温度在允许范围内。
六、总结
NL17SZ157单2输入非反相多路复用器以其宽电压范围、高速性能、过压容忍等特性,为电子工程师提供了一个可靠的信号选择解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择封装形式和工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意遵守最大额定值和推荐工作条件,确保设备的可靠性和稳定性。你在使用类似多路复用器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
