施耐德ATV340D11N4E变频器:性能卓越,助力工业驱动
在工业自动化领域,变频器作为关键设备,对于电机的精确控制和节能运行起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下施耐德的ATV340D11N4E变频器,看看它有哪些出色的性能和特点。
文件下载:ATV340D11N4E.pdf
产品概述
ATV340D11N4E属于Altivar Machine ATV340系列,是一款额定功率为11kW、适用于400V三相电源的变频器,具备以太网通信功能。它采用标准版本设计,可通过机柜安装,适用于各种机器应用场景。
主要技术参数
电源与输出
- 电源规格:支持380 - 480V的三相电源,频率范围为50 - 60Hz,允许±5%的波动,电压波动范围为 -15% 至 +10%。
- 输出能力:额定输出电流为24.0A,电机功率在正常负载下可达15kW,重载时为11kW;最大马力额定值在正常负载下为20Hp,重载时为15hp。
通信与接口
- 通信协议:支持Modbus TCP、Ethernet/IP和Modbus串行通信协议。
- 选项卡:提供多种通信模块,如Profibus DP V1、Profinet、DeviceNet、CANopen和EtherCAT等。
- 物理接口:采用2线RS 485接口,连接器类型为3个RJ45,支持从站Modbus RTU和Modbus TCP访问方式,传输速率有4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s和38.4kbit/s可选。
保护与功能
- EMC滤波器:集成了Class C3 EMC滤波器,有效减少电磁干扰。
- 防护等级:达到IP20防护等级,提供基本的防尘保护。
- 安全功能:具备Safely Limited Speed (SLS)、Safe brake management (SBC/ SBT)、Safe Stop 1 (SS1)和Safe torque off (STO)等多种安全功能,保障设备和人员安全。
控制特性
- 电机控制:支持异步电机和同步电机控制,异步电机控制模式包括恒转矩标准、优化转矩模式和变转矩标准;同步电机可控制永磁电机和磁阻电机。
- 运行特性:支持4象限运行,最大输出频率为0.599kHz,加速度和减速度斜坡可设置为S、U或自定义线性模式,调整范围为0.01 - 9999s。
- 开关频率:开关频率可在2 - 16kHz之间调节,额定开关频率为4kHz。
互补特性
输入输出接口
- 离散输入:有5个离散输入,可将PTI编程为0 - 30kHz的脉冲输入,支持24V DC(30V),其中DI1 - DI5具备安全转矩关闭功能。
- 离散输出:2个可编程输出,支持30V DC、100mA。
- 模拟输入:2个模拟输入,AI1可软件配置为电流(0 - 20mA、250Ohm、12位)、温度探头、水位传感器或电压(0 - 10V DC、31.5kOhm、12位);AI2可软件配置为 -10 - 10V DC、31.5kOhm、12位。
- 模拟输出:2个模拟输出,可软件配置为电压(0 - 10V DC、470Ohm、10位)或电流(0 - 20mA、500Ohm、10位)。
- 继电器输出:2个继电器输出,输出电压不超过电源电压,具备不同的开关电流和循环次数。
其他特性
- 物理接口:采用2线RS 485接口,支持从站Modbus RTU和Modbus TCP访问方式,传输速率有多种可选。
- 数据格式:8位数据,可配置奇偶校验。
- 运行特性:支持4象限运行,具备多种电机控制模式和运行特性。
环境适应性
工作条件
- 海拔高度:运行海拔高度不超过9842.52ft(3000m),超过1000m时需进行电流降额。
- 工作位置:垂直安装,允许±10度偏差。
- 温度范围:运行温度范围为5 - 122°F(-15 - 50°C),垂直安装无降额;122 - 140°F(50 - 60°C)时需降额。存储温度范围为 -40 - 158°F(-40 - 70°C)。
认证与标准
- 产品认证:通过UL、CSA、TÜV、EAC、CTick、RoHS等认证,符合CE标志要求。
- 电磁兼容性:满足多项电磁兼容性测试标准,具备良好的抗干扰能力。
安装与连接
安装尺寸与间隙
产品尺寸为宽7.09in(180.0mm)、高15.16in(385.0mm)、深9.80in(249.0mm),净重20.94lb(9.5kg)。安装时需注意不同安装类型的间隙要求,如安装类型A(并排安装)适用于环境温度 ≤ 50°C(122°F);安装类型B(单独安装)在50 - 60°C时需保持50mm(1.97in)间隙,低于50°C无限制。
连接方式
提供多种连接方式,包括三相电源的上游或下游断开连接,以及传感器连接和控制块接线。连接图符合相关标准,确保设备的安全和稳定运行。
性能曲线
产品提供了开环和闭环应用的性能曲线,展示了自冷和强制冷却电机的连续有用转矩、60s最大过转矩、2s最大瞬态过转矩以及恒功率超速时的转矩等性能指标,帮助工程师更好地了解和应用该变频器。
可持续性
ATV340D11N4E是一款绿色优质产品,符合多项环保法规要求,如REACh Regulation、EU RoHS Directive等,同时具备可升级组件,体现了施耐德在可持续发展方面的努力。
综上所述,施耐德ATV340D11N4E变频器以其丰富的功能、出色的性能和良好的环境适应性,为工业自动化领域的电机控制提供了可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和配置该变频器,以实现最佳的控制效果和节能目标。你在使用变频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
