ATV340D15N4 变速驱动器:性能、特性与应用解析
在工业自动化领域,变速驱动器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨施耐德的 ATV340D15N4 变速驱动器,详细剖析其各项特性、性能指标以及应用场景。
文件下载:ATV340D15N4.pdf
产品概述
ATV340D15N4 属于 Altivar Machine ATV340 系列,是一款专为机器应用设计的变速驱动器。它具备 15kW 的功率,适用于 400V 三相电源,频率范围为 50 - 60Hz,具有标准版本和机柜安装模式。
关键参数与特性
电气参数
- 电源与输出:额定电源电压为 380 - 480V,波动范围在 -15% 至 +10% 之间;额定输出电流为 32.0A。该驱动器在正常负载下可支持 18.5kW 的电机功率,重载时为 15kW,对应的最大马力分别为 25Hp(正常负载)和 20Hp(重载)。
- 频率与控制:最大输出频率可达 0.5 - 99kHz,开关频率在 2 - 16kHz 之间可调,标称开关频率为 4kHz。支持 4 象限运行,具备异步电机和同步电机控制模式,包括可变转矩标准和恒定转矩标准等。
- 保护功能:集成了 Class C3 EMC 滤波器,防护等级为 IP20,具备多种保护功能,如热保护、安全转矩关闭、电机缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护等。
接口与通信
- 输入输出接口:拥有 5 个离散输入、2 个离散输出、2 个模拟输入和 2 个模拟输出,以及 2 个继电器输出。离散输入可配置为脉冲输入,模拟输入可软件配置为电流、电压或温度探头等。
- 通信模块:支持多种通信模块,如 Profibus DP V1、Profinet、DeviceNet、CANopen、EtherCAT 等,物理接口为 2 - wire RS 485 和 1 个 RJ45,采用 Slave Modbus RTU 访问方式,传输速率可选 4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s、38.4kbit/s。
性能曲线分析
开环应用
在开环应用中,驱动器能够为自冷电机和强制冷却电机提供连续有用转矩,同时具备 60s 最大过转矩和 2s 最大瞬态过转矩能力,以及在恒功率下的超速转矩。
闭环应用
闭环应用下,驱动器的性能表现与开环类似,但在控制精度和稳定性方面可能更具优势,能够更好地满足对电机控制要求较高的应用场景。
安装与连接
安装方式
驱动器提供两种安装方式:
- 安装类型 A:并排安装(IP20),适用于环境温度 ≤ 50°C(122°F)的场景。
- 安装类型 B:单独安装(IP20),在 50 - 60°C 时需保持 50mm(1.97in)的间距,低于 50°C 时无限制。
连接方式
- 电源连接:支持三相电源供应,可通过上游线路接触器或下游开关隔离器进行连接,并符合相关标准。
- 传感器连接:可在 AI1 端子上连接 1 个或 3 个传感器。
- 控制块布线:详细的控制块布线图包括 24V 电源、安全转矩关闭、脉冲输入输出、电机编码器连接、数字输入输出、模拟输入输出等。
环境适应性
- 工作海拔:最大工作海拔为 9842.52ft(3000m),超过 1000m 时需进行电流降额。
- 工作温度:无降额时的工作温度范围为 5 - 122°F(-15 - 50°C),垂直安装;有降额因子时可在 122 - 140°F(50 - 60°C)工作。
- 存储温度:存储温度范围为 -40 - 158°F(-40 - 70°C)。
- 湿度与防护:允许的相对湿度符合 EN 60721 - 3 标准的 3K5 等级,防护等级为 IP20。
可持续性与合规性
- 可持续性:该产品为绿色优质产品,符合 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令、中国 RoHS 法规等,不含汞,具备 RoHS 豁免信息。
- 认证与标准:获得 UL、CSA、TÜV、EAC、CTick、RoHS 等认证,符合 EN/IEC 61800 - 3、EN/IEC 61800 - 5 - 1、IEC 60721 - 3、IEC 61508、IEC 13849 - 1 等标准。
总结
ATV340D15N4 变速驱动器凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的环境适应性,为工业机器应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择驱动器的参数和配置,以确保系统的高效运行。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
