ATV340D15N4E 变频器:性能卓越的工业驱动解决方案
在工业自动化领域,变频器作为控制电机转速和扭矩的关键设备,对提高生产效率、降低能耗起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 ATV340D15N4E 变频器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ATV340D15N4E.pdf
产品概述
ATV340D15N4E 是施耐德 Altivar Machine ATV340 系列的一款变频器,适用于各种工业机器应用。它具有 15kW 的功率,支持 400V 三相电源输入,频率范围为 50 - 60Hz,输出电流可达 32A,能满足不同工况下的电机驱动需求。
产品特性
电气性能
- 电源与输出:该变频器可在 380 - 480V 的电压范围内稳定工作,频率波动范围为 ±5%。其额定输出电流为 32A,能提供 18.5kW(正常负载)或 15kW(重载)的电机功率,最大马力分别为 25Hp(正常负载)和 20Hp(重载)。
- EMC 滤波:内置 Class C3 EMC 滤波器,有效减少电磁干扰,确保设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
- 输出频率:最大输出频率可达 0.599kHz,能满足不同电机的调速需求。
- 制动功能:支持直流注入制动,内置制动斩波器,可实现快速制动,提高设备的安全性和可靠性。
接口与控制
- 输入输出接口:具备丰富的输入输出接口,包括 5 个离散输入、2 个离散输出、2 个模拟输入和 2 个模拟输出,以及 2 个继电器输出,可方便地与各种传感器和执行器连接,实现复杂的控制逻辑。
- 通信模块:支持多种通信协议,如 Profibus DP V1、Profinet、DeviceNet、CANopen、EtherCAT 等,方便与其他设备进行数据交互和远程控制。
- 控制模式:提供异步电机和同步电机的控制模式,异步电机采用优化扭矩模式,同步电机可支持磁阻电机和永磁电机,满足不同类型电机的控制需求。
安全功能
- 多重保护:具备多种安全保护功能,如热保护、安全扭矩关断(STO)、电机缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护等,确保设备和人员的安全。
- 安全认证:符合 UL、CSA、TÜV、EAC、CTick、RoHS 等多项国际认证标准,产品质量可靠。
安装与使用
安装方式
- 安装尺寸:变频器的外形尺寸为 7.09 英寸(宽)×15.16 英寸(高)×9.80 英寸(深),净重 20.94 磅(9.5kg)。安装时需要考虑一定的间隙,如 X1、X2 方向为 100mm(3.94 英寸),X3 方向为 60mm(2.36 英寸)。
- 安装类型:支持两种安装方式,即并排安装(Mounting Type A)和单独安装(Mounting Type B)。并排安装适用于环境温度 ≤50°C 的情况;单独安装时,在 50 - 60°C 环境下需要保持 50mm 的间距,低于 50°C 则无限制。
连接方式
- 电源连接:提供三相电源连接方式,可通过上游断路器或下游隔离开关进行连接。连接时需遵循相关标准,确保电路安全。
- 传感器连接:可在 AI1 端子上连接 1 个或 3 个传感器,方便实现对电机状态的监测和控制。
性能曲线
开环应用
在开环应用中,该变频器能为自冷电机和强制冷却电机提供连续有用扭矩,同时具备一定的过载能力,可在 60s 内提供最大过载扭矩,2s 内提供最大瞬态过载扭矩,还能在恒功率下实现超速扭矩输出。
闭环应用
闭环应用时,变频器同样能为不同类型的电机提供稳定的扭矩输出,其过载能力和超速扭矩输出特性与开环应用类似,能更好地满足工业生产对电机控制精度和稳定性的要求。
环境适应性
- 工作环境:该变频器可在海拔 ≤9842.52 英尺(3000m)的环境下工作,但在海拔超过 1000m 时需要进行电流降额。工作温度范围为 -15 - 50°C(无降额,垂直安装),50 - 60°C(有降额因子,垂直安装),存储温度范围为 -40 - 70°C。
- 防护等级:防护等级为 IP20,能有效防止手指和异物进入,但不具备防水功能,适用于室内干燥环境。
- 电磁兼容性:通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度、辐射射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和传导射频抗扰度等,确保设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
可持续性
- 绿色产品:ATV340D15N4E 属于绿色溢价产品,符合 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令等环保要求,无汞设计,具备 RoHS 豁免信息,同时提供产品环境披露和生命周期信息,体现了施耐德在可持续发展方面的努力。
总结
ATV340D15N4E 变频器凭借其卓越的电气性能、丰富的接口与控制功能、完善的安全保护机制、良好的环境适应性和可持续性,为工业自动化领域提供了一个可靠的电机驱动解决方案。无论是在传统制造业还是新兴的智能制造领域,它都能发挥重要作用,帮助企业提高生产效率、降低能耗、提升产品质量。电子工程师在设计工业控制系统时,不妨考虑这款性能卓越的变频器,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的变频器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
