ROHM BU8254KVT:35bit LVDS 发射器的技术解析
在电子设计领域,LVDS(低电压差分信号)接口 IC 凭借其高速数据传输和低电磁干扰(EMI)特性,在众多应用中发挥着重要作用。ROHM 公司的 BU8254KVT 作为一款 35bit LVDS 发射器,也就是 35:5 串行器,在平板显示器等设备中有着广泛的应用前景。下面就来详细解析一下这款产品。
文件下载:BU8254KVT-E2.pdf
一、产品概述
ROHM 的“串行器”和“解串器”LVDS 接口 IC 工作时钟范围从 8MHz 到 150MHz 相当宽广,位数范围在 35 到 70 之间。数据以七倍流的形式传输,能将电缆数量减少至原来的三分之一甚至更少。而且它还有低摆幅模式,可进一步降低 EMI。
二、产品特性
数据转换
能将 35 位并行 LVCMOS 电平输入数据转换为五个通道的 LVDS 数据流。比如说在处理 RGB 数据和相关控制数据时,能高效地进行格式转换,为后续传输做好准备。
高速传输
可传输 30 位 RGB 数据和 5 位定时及控制数据(HSYNC、VSYNC、DE、CNTL1、CNTL2),每个 LVDS 通道的有效速率最高可达 784Mbps。这使得它在高清视频传输等场景中能保证数据的快速、准确传输。
宽时钟频率支持
支持 8MHz 到 112MHz 的时钟频率,能适应不同的系统时钟要求,为设计者提供了更大的时钟选择范围。
视频格式兼容
支持包括 480i、480P、720P 和 1080i 等消费级视频格式,满足了常见的视频显示需求。
时钟边缘可选
可根据实际设计需求选择时钟边缘,增加了设计的灵活性。
电源管理
具备掉电模式,在不需要工作时可以降低功耗,提高系统的能效比。
时钟发生器支持
支持扩频时钟发生器,有助于减少电磁干扰,提升系统的电磁兼容性。
低 EMI 设计
支持低摆幅 LVDS,能有效降低 EMI,减少对周围电子设备的干扰。
推荐接收器
建议搭配使用 BU90R104 作为 30 位 LVDS 接收器,以确保整个数据传输链路的稳定性和性能。
三、应用场景
主要应用于平板显示器领域,为平板显示器的高速、稳定数据传输提供支持。在实际设计中,我们可以充分利用其特性来优化平板显示器的性能。
四、产品规格
封装与引脚
采用 TQFP64V 封装,引脚配置详细。不同的引脚承担着不同的功能,比如 LVDS 输出引脚(TAP、TBN 等)负责输出 LVDS 数据和时钟,LVCMOS 输入引脚(TA0 - TA6 等)用于输入像素数据,还有电源引脚(VDD、LVDS VDD 等)和接地引脚(GND、LVDS GND 等)为芯片提供稳定的电源和接地参考。在设计 PCB 时,需要特别注意这些引脚的布局和连接,以确保信号的质量。
电气特性
  1. 绝对最大额定值:规定了芯片能承受的最大电压、温度等参数。例如,电源电压范围在 -0.3V 到 4.0V 之间,超出这个范围可能会损坏芯片。
  2. 推荐工作条件:电源电压推荐在 3.0V - 3.6V 之间,不同的时钟频率对应不同的工作温度范围,如 8MHz - 90MHz 时钟频率时,工作温度范围为 -40℃ - 85℃。在实际应用中,我们必须严格按照这些推荐条件来使用芯片,否则可能会影响其性能和寿命。
  3. DC 特性:包括 LVCMOS 直流规格和 LVDS 发射器直流规格。例如,LVCMOS 输入电压的高低电平有明确的定义,LVDS 输出的差分电压、共模电压等参数也有相应的规定。这些参数对于理解芯片的输入输出特性非常重要,在设计外围电路时需要根据这些参数来进行匹配。
  4. 电源电流:不同工作模式和条件下的电源电流不同,如正常摆动模式和降摆模式下的发射器电源电流不同。了解这些电源电流参数有助于我们评估系统的功耗,优化电源设计。
  5. AC 特性:规定了时钟信号的各种时间参数,如时钟输入的转换时间、周期、高低时间等,以及 LVDS 数据的建立时间、保持时间等。这些参数对于确保数据的正确传输和处理至关重要,在设计时序电路时需要严格遵守。
五、系统时序要求
系统时序要求有两种实现方法。一是使用 CR 电路(适用于电源供电后时钟不停的情况),二是使用外部特定 IC(适用于电源供电后时钟开关的情况)。在实际设计中,需要根据具体的应用场景和系统要求来选择合适的方法,并且要进行充分的测试和验证。
六、注意事项
芯片使用注意
该芯片未进行防辐射设计,并且是为特定应用或设备严格设计的。所以在使用时,必要时需要对设备进行测量。同时,该文档可能属于受 COCOM 法规约束的战略技术数据。
产品使用通用注意
ROHM 产品有一系列使用注意事项,如不能用于极其高可靠性要求的设备(医疗设备、运输设备等),除非提前与 ROHM 销售代表协商;要采取足够的安全措施,如安装保护电路、冗余电路等;避免在特殊或恶劣环境(液体、室外、有腐蚀性气体等)中使用;芯片对静电敏感,要采取防静电措施;在存储和运输过程中要注意环境和方向;使用时要验证最终产品的特性等。这些注意事项对于保证产品的正常使用和可靠性非常重要,电子工程师们在设计和使用过程中一定要严格遵守。
总的来说,ROHM BU8254KVT 是一款性能出色的 LVDS 发射器,在平板显示器等领域有着广阔的应用前景。但在实际应用中,我们需要充分了解其特性和规格,严格遵守使用注意事项,才能设计出稳定、高效的电子系统。各位电子工程师在实际设计中是否遇到过类似芯片使用的难题呢?大家可以一起交流探讨。
