探索LM48312:高性能音频功率放大器的卓越之选
在当今的电子设备中,音频质量的重要性日益凸显。无论是移动电话、PDA还是笔记本电脑,都需要一款高性能的音频功率放大器来提供清晰、响亮的声音。TI公司的LM48312音频功率放大器便是这样一款出色的产品,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:LM48312TLX NOPB.pdf
一、LM48312简介
LM48312是一款单电源、高效、单声道、2.6W无滤波开关音频放大器。它采用了TI的增强型辐射抑制(E²S)系统,具有独特的专利超低EMI、扩频PWM架构,在保证音频质量和效率的同时,显著降低了RF辐射。该放大器能够满足便携式多媒体设备的需求,工作电压范围为2.4V至5.5V,可在低失真的情况下为负载提供连续的输出功率。
二、产品特性
2.1 低EMI与E²S系统
LM48312通过了FCC Class B辐射发射标准,即使连接20英寸的电缆也能满足要求。E²S系统在降低EMI的同时,保留了音频质量和效率。该系统采用扩频和先进的边缘速率控制(ERC)技术,通过控制输出上升和下降时间,大大减少了输出方波的高频分量,从而降低了RF辐射,同时实现了出色的THD+N和效率性能。
2.2 输出保护与音频质量
具备输出短路保护和自动恢复功能,可防止设备在故障条件下损坏。同时,它还具有出色的音频质量,能够有效抑制开关机时的咔嗒声和爆音,消除可听瞬态。
2.3 灵活的增益设置与低功耗模式
提供五种逻辑可选增益设置(0、3、6、9、12dB),可通过单个逻辑输入进行选择,进一步减小解决方案的尺寸。此外,它还具有低功耗关机模式,可将电源电流消耗降低至0.01µA。
2.4 无输出滤波器与最少外部组件
无需输出滤波器,减少了外部组件的数量,节省了电路板空间和系统成本。同时,它还具有改进的音频质量和最少的外部组件,简化了设计。
三、关键规格
3.1 效率
在3.6V、400mW输入8Ω负载时,效率典型值为84%;在5V、1W输入8Ω负载时,效率典型值为88%。
3.2 静态电源电流
在5V时,静态电源电流为3.1mA。
3.3 输出功率
在VDD = 5V、RL = 4Ω时,THD+N ≤10%时,输出功率典型值为2.6W;THD+N ≤1%时,输出功率典型值为2.1W。在VDD = 5V、RL = 8Ω时,THD+N ≤10%时,输出功率典型值为1.6W;THD+N ≤1%时,输出功率典型值为1.3W。
3.4 关机电流
关机电流典型值为0.01μA。
四、应用信息
4.1 通用放大器功能
LM48312采用无滤波调制方案,减少了外部组件数量,节省了电路板空间和系统成本。在无信号输入时,输出以50%的占空比同相切换,使两个输出相互抵消,负载中无电流。当输入信号时,输出的占空比会发生变化,从而产生差分输出电压。
4.2 增强型辐射抑制系统(E²S)
E²S系统通过扩频和先进的边缘速率控制(ERC)技术,降低了EMI,同时保持了高质量的音频再现和效率。扩频调制减少了对输出滤波器、铁氧体磁珠或扼流圈的需求,将开关频率在300kHz中心频率附近随机变化30%,减少了宽带频谱含量,改善了扬声器和相关电缆及走线的EMI辐射。
4.3 差分放大器解释
LM48312采用全差分扬声器放大器,能够放大两个输入信号之间的差值。与传统的单端输入音频功率放大器相比,差分放大器具有更高的信噪比和更好的共模抑制比(CMRR),能够减少对与地偏移相关的噪声注入的敏感性,尤其适用于嘈杂的系统。
4.4 功率耗散与效率
与Class AB放大器相比,Class D放大器的主要优点是效率更高。LM48312的效率归因于输出级晶体管的工作区域,输出级作为电流转向开关,与Class AB放大器相比,消耗的功率可以忽略不计。输出级的大部分功率损耗是由于MOSFET导通电阻的IR损耗以及栅极电荷引起的开关损耗。
4.5 增益设置
LM48312具有五种内部配置的增益设置,可通过单个引脚(GAIN)进行选择。增益设置在启动时确定,一旦设置,GAIN引脚的状态将被忽略,直到设备关机或断电后才能更改。
4.6 关机功能
LM48312具有低电流关机模式,将SD引脚设置为GND可禁用放大器并将电源电流降低至0.01µA。为了实现最小的电流消耗,应将SD引脚在GND和VDD之间切换。如果SD引脚的电压介于GND和VDD之间,空闲电流将大于典型值0.1µA,并且可能会观察到THD+N增加。
4.7 外部组件的正确选择
4.7.1 音频放大器电源旁路/滤波
正确的电源旁路对于低噪声性能和高PSRR至关重要。应将电源旁路电容器尽可能靠近设备放置,推荐使用1µF的电容器。
4.7.2 音频放大器输入电容器选择
对于某些应用或单端音频源,可能需要输入电容器。输入电容器可以阻挡音频信号的直流分量,消除音频源的直流分量与LM48312偏置电压之间的冲突。同时,输入电容器与输入电阻器RIN形成高通滤波器,可用于去除音频信号中的低频内容,保护扬声器。推荐使用容差为10%或更好的电容器,以实现阻抗匹配并提高CMRR和PSRR。
4.7.3 单端音频放大器配置
LM48312与单端源兼容。在配置为单端输入时,必须使用输入电容器来阻挡设备输入处的直流分量。
4.8 PCB布局指南
随着输出功率的增加,放大器、负载和电源之间的互连电阻(PCB走线和导线)会产生电压降,导致输出功率降低和效率下降。为了保持最高的输出电压摆幅和相应的峰值输出功率,连接输出引脚到负载和电源引脚到电源的PCB走线应尽可能宽,以最小化走线电阻。使用电源和接地平面可以提供最佳的THD+N性能,同时减少走线电阻并创建寄生电容器,有助于过滤电源线。此外,应尽量缩短功率和输出走线的长度,并进行良好的屏蔽,以防止不必要的干扰。如果LM48312与扬声器之间的距离增加,可能需要在输出端附近放置铁氧体芯片电感器来减少EMI辐射。
综上所述,LM48312是一款性能卓越的音频功率放大器,具有低EMI、高效率、灵活的增益设置和出色的音频质量等优点。在设计便携式多媒体设备时,它无疑是一个不错的选择。你在实际应用中是否使用过类似的音频功率放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
