高速差分接收器SN65LVDS系列:提升数据传输性能的理想之选
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B和SN65LVDT9637B这一系列高速差分接收器,看看它们如何满足现代电子系统对数据传输的严苛要求。
文件下载:SN65LVDT3486BDR.pdf
产品概述
SN65LVDS系列接收器是TI推出的第二代低电压差分信号(LVDS)接收器产品,符合或超过ANSI EIA/TIA - 644标准,信号速率最高可达400 Mbps。该系列产品采用单3.3 - V电源供电,具有广泛的输入共模电压范围、低差分输入阈值和出色的抗噪性能,适用于点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。
关键特性
高性能信号处理
  • 高速信号传输:能够支持高达400 Mbps的信号速率,满足高速数据传输的需求。
  • 低传播延迟:典型传播延迟时间仅为4 ns,确保数据能够快速准确地传输。
宽输入共模电压范围
  • 增强抗干扰能力:输入共模电压范围比标准要求宽2 V,允许驱动器和接收器之间的接地噪声容限提高到3 V,从而支持更长的电缆长度。
  • 特殊型号扩展范围:TI的SN65LVDS/T33和SN65LVDS/T34型号进一步扩展了输入共模电压范围至 - 4 V至5 V。
精准的差分输入阈值控制
  • 50 mV输入电压迟滞:在整个输入共模电压范围内,差分输入阈值不超过±50 mV,并包含50 mV的输入电压迟滞,有效提高了对缓慢变化输入信号的抗噪能力。
集成线端接电阻
  • 简化设计:SN65LVDT系列接收器集成了110 - Ω线端接电阻,无需外部电阻,减少了电路板空间和成本。
  • 灵活选择:非端接的SN65LVDS系列适用于多点或其他端接电路。
强大的ESD保护
  • 高静电放电耐受性:接收器输入引脚能够承受±15 - kV人体模型(HBM)和±600 V机器模型(MM)的静电放电,确保在复杂环境下的可靠性。
主动故障安全电路
  • 快速响应:专利待批的故障安全电路在输入信号丢失后600 ns内提供高电平输出,防止在故障条件下将噪声作为有效数据接收。
  • 总线信号应用:该功能还可用于线或总线信号传输。
产品选型
SN65LVDS系列提供多种型号选择,用户可以根据具体需求选择是否集成端接电阻: 型号 接收器数量 端接电阻 符号表示
SN65LVDS32BD 4 LVDS32B
SN65LVDT32BD 4 LVDT32B
SN65LVDS3486BD 4 LVDS3486
SN65LVDT3486BD 4 LVDT3486
SN65LVDS9637BD 2 DK637B
SN65LVDT9637BD 2 DR637B
电气特性
输入输出特性
  • 输入电压阈值:正差分输入电压阈值 (V{IT1}) 最大为50 mV,负差分输入电压阈值 (V{IT2}) 最小为 - 50 mV,差分输入故障安全电压阈值 (V_{IT3}) 在 - 32 mV至 - 100 mV之间。
  • 输出电压:高电平输出电压 (V{OH}) 最小为2.4 V,低电平输出电压 (V{OL}) 最大为0.4 V。
电流特性
  • 电源电流:'32B或'3486B型号在不同使能条件下,电源电流范围为1.1 mA至23 mA;'9637B型号无负载稳态时电源电流为8 mA至12 mA。
  • 输入电流:输入电流受输入电压和型号影响,范围在±20 µA至±80 µA之间。
开关特性
  • 传播延迟:低到高和高到低的传播延迟时间典型值为2.5 ns,最大值为6 ns。
  • 故障安全延迟:故障安全停用时间 (t{d1}) 为9 ns,故障安全激活时间 (t{d2}) 为0.3 µs至1.5 µs。
应用案例
5 - V电源应用
在使用5 - V电源时,需要在 (V{CC}) 和接地平面之间放置一个0.1 - µF的陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并确保电容尽可能靠近设备端子。同时,端接电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内。未使用的使能输入应根据需要连接到 (V{CC}) 或GND。
ECL/PECL到LVTTL转换
TI的LVDS接收器可以通过在输入处实现一个小电阻分压器网络,将发射极耦合逻辑(ECL、PECL和LVPECL)转换为LVTTL信号。TI还推出了宽共模LVDS接收器,无需分压器网络,只需ECL端接所需的偏置电压 ((V_{CC}-2 ~V)) 即可直接连接到ECL驱动器。
总结
SN65LVDS系列高速差分接收器凭借其出色的性能、丰富的特性和灵活的应用方案,为电子工程师提供了一个可靠的选择。无论是在高速数据传输、抗干扰能力还是故障安全保护方面,该系列产品都表现出色。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,以实现最佳的系统性能。你在使用类似的高速差分接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
