在音频设备的设计中,音频运算放大器的性能往往直接影响到整个系统的音质表现。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的高性能音频运放——LME49726。
文件下载:LME49726MYX NOPB.pdf
LME49726是一款低失真、低噪声的轨到轨输出音频运算放大器,专为高性能、高保真音频应用而优化并全面规格化。它能够提供卓越的音频信号放大,满足对音质有苛刻要求的应用场景。
轨到轨输出特性使得LME49726能够在接近电源电压轨的范围内输出信号,有效扩大了输出信号的动态范围,减少了信号失真,提高了音频系统的整体性能。
该运放具有大于300mA的高输出驱动能力,能够轻松驱动2kΩ负载至离每个电源电压轨4mV以内,确保即使在驱动较大负载时也能保持良好的信号质量。
LME49726具有极低的总谐波失真加噪声(THD+N),在不同的工作条件下,THD+N值都能达到非常低的水平。例如,在 (A{V}=1) , (f{IN}=1 kHz) , (R{L}=10 k Omega) , (V{OUT }=3.5 ~V{P - P}) , (V{DD}=5.0 ~V) 的条件下,THD+N典型值仅为0.00008%。同时,其等效输入噪声也很低,如在 (f = 10 k) 时,典型值为8.3 nV/√Hz,能够有效减少噪声对音频信号的干扰。
LME49726的电源电压范围为2.5V至5.5V,适用于多种不同的电源系统,增加了其在不同应用场景中的灵活性。
该运放具备输出短路保护功能,能够在输出短路的情况下保护自身不受损坏,提高了系统的可靠性。
由于其低功耗和高输出驱动能力,LME49726非常适合用于便携式音频设备,如手机、MP3播放器等,能够为这些设备提供高质量的音频放大。
在前置放大器和多媒体系统中,LME49726的低失真和高保真特性能够确保音频信号的原始质量得到保留,为用户带来更好的听觉体验。
在音频均衡和交叉网络中,LME49726可以准确地处理不同频率的音频信号,实现音频信号的精确调节和分配。
作为线路驱动器和接收器,LME49726能够有效地传输和接收音频信号,保证信号在传输过程中的质量。
在有源滤波器中,LME49726可以实现对特定频率信号的滤波处理,提高音频系统的音质。
在数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)的应用中,LME49726可以作为I - V转换器增益级和前端信号调理电路,确保信号的准确转换和处理。
| 参数 | 典型值 | 单位 |
| 电源电压范围 | 2.5 - 5.5 | V |
| 每个放大器在5V时的静态电流 | 0.7 | mA |
| THD+N( (A{V}=1) , (f{IN}=1 kHz) , (R{L}=10 k Omega) , (V{OUT }=3.5 ~V{P - P}) , (V{DD}=5.0 ~V) ) | 0.00008 | % |
| 等效输入噪声( (f = 10 k) ) | 8.3 | nV/√Hz |
| 压摆率 | ±3.7 | V/μs |
| 增益带宽积 | 6.25 | MHz |
| 开环增益( (R_{L}=10 k Omega) ) | 120 | dB |
| 输入偏置电流 | 0.2 | pA |
| 输入失调电压 | 0.5 | mV |
| 电源抑制比(DC) | 104 | dB |
由于LME49726的残余失真极低,超出了所有市售设备的测量能力。为了准确测量失真,可以在放大器的反相和同相输入之间连接一个10Ω的电阻,通过改变放大器的噪声增益来扩展失真测量设备的分辨率。
为了减少电源和电源引脚之间的电感,应将电源旁路电容尽可能靠近放大器放置。除了10μF的电容外,还建议在CMOS放大器中使用0.1μF的电容。
放大器的输入引脚长度应尽可能短,以减少信号干扰。如果运算放大器没有旁路电容,可能会发生振荡。
单电源反相放大器的输出电压将围绕共模电压 (V{CM}) 居中。通常, (V{CM}) 应等于 (V_{DD} / 2) ,可以通过在该节点放置一个电阻分压器电路来实现。
双电源反相放大器的输出电压以零为中心,适用于需要正负电源供电的应用场景。
缓冲放大器是一种单位增益稳定的放大器,能够提供高输入阻抗和低输出阻抗,用于信号的缓冲和隔离。
LME49726以其出色的性能和丰富的应用场景,成为了音频设计领域的一款优秀产品。无论是在便携式音频设备、前置放大器还是其他音频系统中,它都能够为用户带来高质量的音频体验。在使用LME49726进行设计时,需要注意失真测量、电源旁路电容和输入引脚长度等问题,以确保其性能的充分发挥。
你在设计音频系统时,是否会考虑使用LME49726呢?对于它的性能和应用,你还有哪些疑问或想法?欢迎在评论区留言讨论。
