在电子设计领域,电压基准源的性能对整个系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。Renesas的ISL60002系列电压基准源凭借其高精度、低功耗等特性,成为众多应用场景中的理想选择。
ISL60002是采用Renesas专有浮栅模拟(FGA)技术制造的高精度模拟电压基准源。它具有超低的350nA工作电流,能够在低电源电压下稳定工作,为高分辨率、低功耗的数据转换系统提供了出色的电压参考。
ISL60002提供了多种参考电压选择,包括1.024V、1.2V、1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、2.6V、3.0V和3.3V,满足不同应用的需求。
该系列产品确保初始精度低至±1.0mV,温度系数仅为20ppm/°C。这种高精度和良好的温度稳定性,使得系统在不同的工作温度环境下都能保持稳定的性能,无需为了降低功耗而牺牲热稳定性。
超低的350nA工作电流,使得ISL60002在电池供电的应用中表现出色。与其他竞争产品相比,其功耗降低了1 - 2个数量级,大大延长了电池的使用寿命。
不同型号的ISL60002具有不同的电源电压范围,例如ISL60002 - 10至 - 25的电源电压范围为2.7V至5.5V,ISL60002 - 26为2.8V至5.5V,ISL60002 - 30为3.2V至5.5V,ISL60002 - 33为3.5V至5.5V,能够适应多种电源环境。
ISOURCE和ISINK电流能力可达7mA,其中ISL60002 - 33的ISOURCE和ISINK电流能力更是高达20mA,能够满足不同负载的需求。
具备5.5kV(人体模型)的ESD保护能力,增强了产品在实际应用中的可靠性。
文档中详细列出了不同型号的ISL60002在各种工作条件下的电气规格,包括输出电压、输出电压精度、输入电压范围、输出电压温度系数、电源电流、线路调整率、负载调整率、热滞、长期稳定性、短路电流和输出电压噪声等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
文档中提供了大量的典型性能曲线,展示了不同输出电压下的各种性能指标随输入电压、温度、负载等因素的变化情况。这些曲线有助于工程师深入了解产品的性能特性,优化电路设计。
高精度的电压基准源能够为A/D和D/A转换器提供稳定的参考电压,提高转换精度。
确保数字仪表的测量精度和稳定性。
为条形码扫描仪提供精确的电压参考,保证扫描的准确性。
低功耗的特性使得ISL60002非常适合用于移动通信设备,延长电池续航时间。
在医疗系统中,对电压精度和稳定性要求极高,ISL60002能够满足这些要求,确保医疗设备的可靠运行。
为了获得最高的精度,应避免将器件安装在容易受到轻微扭曲的区域,建议将其放置在电路板的边缘或最短边。同时,应避免在柔性印刷电路板或极薄的PC材料上安装该器件,以免影响参考电压的精度。
在进行Pb - free回流焊时,要注意避免过度加热或长时间暴露在高温环境中,以免降低器件的初始精度。此外,应尽量减少或避免进行组装后的X射线检查,因为这可能会导致器件输出电压发生永久性变化。如果必须进行X射线检查,建议监测参考输出电压,以确保没有发生过大的偏移。
ISL60002在0.1Hz至10Hz带宽内的输出噪声电压典型值为30µV P - P,在10kHz至1MHz带宽内的噪声约为400µV P - P。可以通过在输出端添加电容来降低噪声,但需要注意不同电容值对不同频段噪声的影响。对于负载电容大于0.001µF的情况,建议使用文档中推荐的噪声降低网络。
由于ISL60002的超低电源电流,其内部电路达到最终值的时间比高功率基准源要长,正常启动时间通常为4ms,最长可达12ms。在系统设计时,需要考虑这个延迟时间,确保在测量或转换开始之前,器件已经稳定工作。
ISL60002系列电压基准源以其高精度、低功耗、宽电源电压范围等优点,为电子工程师在设计高分辨率、低功耗的数据转换系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择型号,并注意电路板安装、组装、噪声性能和启动时间等方面的问题,以充分发挥该产品的性能优势。你在使用ISL60002的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
