在电子设计领域,模拟多路复用器和多路分配器是非常关键的元件,它们在信号选择和路由方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细解析一下安森美(onsemi)的MC74VHC4051、MC74VHC4052和MC74VHC4053这三款高性能硅栅CMOS模拟多路复用器/多路分配器。
文件下载:MC74VHC4051-D.PDF
MC74VHC4051、MC74VHC4052和MC74VHC4053采用硅栅CMOS技术,具有快速的传播延迟、低导通电阻和低关断泄漏电流等优点。它们能够控制在整个电源电压范围内(从VCC到VEE)变化的模拟电压。这三款器件在引脚排列上与高速HC4051A、HC4052A、HC4053A以及金属栅MC14051B、MC14052B、MC14053B相同。
通过控制输入(通道选择和使能),可以确定哪些模拟输入/输出通过模拟开关连接到公共输出/输入。当使能引脚为高电平时,所有模拟开关都将关闭。具体的功能表如下:
文档中提供了MC74VHC4051、MC74VHC4052和MC74VHC4053的引脚图(从顶部视图),方便工程师进行电路设计和布局。
在使用这些器件时,需要注意其最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。具体的最大额定值包括:
为了保证器件的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。具体条件如下:
包括数字部分和模拟部分的直流特性,如最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最大输入泄漏电流、最大静态电源电流等。这些特性会随着温度和电源电压的变化而有所不同。
在交流特性方面,主要关注传播延迟、输入电容、功率耗散电容等参数。例如,通道选择到模拟输出的最大传播延迟在不同的VCC和温度条件下有所不同,VCC = 2.0V时为270ns( - 55至25°C),VCC = 6.0V时为45ns( - 55至25°C)。
还包括最大导通通道带宽、关断通道馈通隔离、馈通噪声、开关之间的串扰、总谐波失真等特性。这些特性对于评估器件在不同应用场景下的性能非常重要。
通道选择和使能控制引脚应处于VCC或GND逻辑电平,VCC为逻辑高,GND为逻辑低。模拟电压的最大摆动范围由电源电压VCC和VEE决定,正峰值模拟电压不应超过VCC,负峰值模拟电压不应低于VEE。
未使用的模拟输入/输出可以悬空,但将其通过低阻值电阻连接到VCC或GND有助于减少串扰和馈通噪声。
虽然可以使用平衡电源,但并非必需。电源的限制条件为:(V{CC}-GND = 2)至6V,(V{EE}-GND = 0)至 - 6V,(V{CC}-V{EE} = 2)至12V,且(V_{EE} leq GND)。
当模拟通道上预计会出现高于VCC和/或低于VEE的电压瞬变时,建议使用外部锗或肖特基二极管进行保护,这些二极管应能够吸收最大预期的电流浪涌。
提供了不同封装类型的订购代码,如SOIC - 16(Pb - Free)和TSSOP - 16(Pb - Free),以及相应的发货数量(2500个/卷带)。同时,部分器件已停产,需要注意相关信息。
文档中详细给出了SOIC - 16和TSSOP - 16封装的机械尺寸图和相关尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等,方便工程师进行PCB设计。
MC74VHC4051、MC74VHC4052和MC74VHC4053这三款模拟多路复用器/多路分配器具有高性能、宽电源范围、低噪声等优点,适用于多种电子应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并严格按照推荐的工作条件和使用方法进行操作,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
