ATV340D18N4 变频器:工业驱动的理想之选
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天,我们就来深入了解一下 ATV340D18N4 变频器,看看它有哪些出色的特性和应用优势。
文件下载:ATV340D18N4.pdf
产品概述
ATV340D18N4 是 Altivar Machine ATV340 系列中的一款变频器,适用于各种工业机器应用。它具有 18kW 的功率,支持 400V 三相电源,频率范围为 50 - 60Hz,为工业设备提供稳定可靠的动力支持。
关键特性
1. 电气性能
- 供电与输出:额定供电电压为 380 - 480V,可承受 -15% 至 +10% 的电压波动。标称输出电流为 39.0A,能满足不同负载需求。在电机功率方面,正常负载下可达 22kW(30Hp),重载时为 18.5kW(25Hp)。
- 电流与功率:最大输入电流每相可达 54.7A,最大输出电压为 480V。视在功率在 480V 正常负载时为 33.4KVA,重载时为 36.1kVA。同时,具备一定的瞬态电流承受能力,正常负载下 60s 最大可达 50.6A,2s 最大可达 62.1A;重载时 60s 最大为 59A,2s 最大为 70A。
2. 通信与接口
- 通信协议:支持 Modbus 串行通信协议,还可通过选配通信模块实现 Profibus DP V1、DeviceNet、Profinet、CANopen、EtherCAT 等多种通信方式,方便与其他设备进行数据交互。
- 物理接口:采用 2 线 RS 485 物理接口,RJ45 连接器,传输速率可选 4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s、38.4kbit/s,传输帧为 RTU,地址范围为 1 - 247,数据格式 8 位,可配置奇偶校验。
3. 控制功能
- 电机控制:支持 4 象限运行,可实现异步电机的优化转矩模式、可变转矩标准和恒定转矩标准控制,以及同步电机的磁阻电机和永磁电机控制。
- 调速与补偿:最大输出频率为 0.5 - 99kHz,加速和减速斜坡可选择 S、U 或自定义线性模式,调整范围为 0.01 - 9999s。具备电机滑差补偿功能,可根据负载自动调整,永磁电机除外。
- 制动功能:支持通过直流注入制动至停止,内置制动斩波器,增强制动效果。
4. 输入输出配置
- 离散输入输出:拥有 5 个离散输入,可将 PTI 编程为 0 - 30kHz 的脉冲输入,支持 24V DC(30V),其中 DI1 - DI5 具备安全转矩关闭功能;2 个离散输出,可编程为 30V DC 100mA 的输出。
- 模拟输入输出:2 个模拟输入,AI1 可软件配置为 0 - 20mA 电流、温度探头或水位传感器、0 - 10V DC 电压;AI2 可配置为 -10 - 10V DC 电压。2 个模拟输出,可软件配置为 0 - 10V DC 电压或 0 - 20mA 电流。
- 继电器输出:2 个继电器输出,输出电压不超过电源电压,继电器输出 R1A、R1C、R2A、R2C 寿命可达 100000 次,不同负载情况下的最大和最小开关电流有明确规定。
5. 安全功能
具备多种安全功能,如安全限速(SLS)、安全制动管理(SBC/SBT)、安全停止 1(SS1)、安全转矩关闭(STO)等,保障设备和人员安全。
6. 防护与环境适应性
- 防护等级:IP 防护等级为 IP20,内置 Class C3 EMC 滤波器,有效减少电磁干扰。
- 环境要求:工作海拔高度不超过 3000m(1000m 以上需降额使用),工作位置垂直 ±10 度。产品通过 UL、CSA、TÜV、EAC、CTick、RoHS 等多项认证,符合 EN/IEC 61800 - 3、EN/IEC 61800 - 5 - 1 等标准。
安装与连接
1. 安装方式
- 机柜安装:提供两种安装方式,安装类型 A 可在环境温度 ≤ 50°C(122°F)时并排安装;安装类型 B 当温度在 50 - 60°C 时需间隔 50mm(1.97in),50°C 以下无限制。
2. 连接方式
- 电源连接:支持三相电源通过线路接触器上游断开或通过开关隔离器下游断开两种连接方式,并给出了符合相关标准的连接图。
- 传感器连接:可在 AI1 端子连接 1 个或 3 个传感器。
- 控制块接线:详细说明了 24V 供电(STO)、安全转矩关闭(STO)、脉冲输入输出(PTI、PTO)、电机编码器连接、数字和模拟输入输出等的接线方式。
性能曲线
产品提供了开环和闭环应用的性能曲线,包括自冷和强制冷却电机的连续有用转矩、60s 最大过转矩、2s 最大瞬态过转矩以及恒功率超速时的转矩等信息,方便工程师根据实际需求进行选型和调试。
可持续性
ATV340D18N4 是绿色优质产品,符合多项环保法规,如 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令、中国 RoHS 法规等,无汞且有 RoHS 豁免信息。同时,产品具备可升级性,提供升级组件。
综上所述,ATV340D18N4 变频器凭借其丰富的功能、良好的电气性能和可靠的安全防护,为工业机器的驱动控制提供了全面的解决方案。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用这款变频器,以实现设备的高效运行和节能目标。你在使用变频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
