ATV340D18N4E 变频器:高性能驱动解决方案
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天,我们来深入了解一款高性能的变频器——ATV340D18N4E,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:ATV340D18N4E.pdf
产品概述
ATV340D18N4E 属于 Altivar Machine ATV340 系列,是一款额定功率为 18kW、适用于 400V 三相电源的变频器。它具备以太网通信功能,为工业自动化系统提供了便捷的联网能力。
关键参数与特性
电气性能
  • 电源与输出:支持 380 - 480V 的电源输入,频率范围为 50 - 60Hz(±5%)。额定输出电流为 39.0A,可驱动 22kW(正常负载)或 18.5kW(重载)的电机,最大马力可达 30Hp(正常负载)或 25Hp(重载)。
  • 输出频率与控制:最大输出频率为 0.5 - 99kHz,支持 4 象限运行,可实现异步电机和同步电机的多种控制模式,如可变转矩标准、恒转矩标准、优化转矩模式等。
  • 制动与保护:具备直流注入制动功能,内置制动斩波器。同时,拥有完善的保护机制,包括热保护、过流保护、过压保护、欠压保护等,确保设备和电机的安全运行。
通信与接口
  • 通信协议:支持 Ethernet/IP、Modbus TCP、Modbus 串行等多种通信协议,还可通过可选的通信模块扩展 Profibus DP V1、Profinet、DeviceNet、CANopen、EtherCAT 等协议。
  • 接口类型:提供 2 线 RS 485 物理接口,采用 3 个 RJ45 连接器,支持 Slave Modbus RTU 和 Slave Modbus TCP 访问方式,传输速率可选 4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s、38.4kbit/s。
输入输出配置
  • 离散输入输出:拥有 5 个离散输入(可配置为脉冲输入)和 2 个离散输出,输入类型为 24V DC(30V),输出类型为可编程输出(30V DC,100mA)。
  • 模拟输入输出:2 个模拟输入(可软件配置为电流、电压、温度探头或水位传感器)和 2 个模拟输出(可软件配置为电压或电流)。
  • 继电器输出:2 个继电器输出,具备不同的开关电流和循环次数,可满足不同的控制需求。
机械与环境特性
物理尺寸与重量
  • 变频器的外形尺寸为宽 7.09 英寸(180.0mm)、高 15.16 英寸(385.0mm)、深 9.80 英寸(249.0mm),净重 22.49 磅(10.2kg)。
    环境适应性
  • 可在海拔不超过 9842.52 英尺(3000m)的环境下运行(1000m 以上需降额使用),工作温度范围为 -15 - 50°C(无降额)或 50 - 60°C(降额使用),存储温度范围为 -40 - 70°C。
  • 防护等级为 IP20,具备良好的电磁兼容性,符合多项国际标准,如 EN/IEC 61800 - 3、EN/IEC 61800 - 5 - 1 等。
安全功能
ATV340D18N4E 具备多种安全功能,如安全限速(SLS)、安全制动管理(SBC/SBT)、安全停止 1(SS1)、安全转矩关闭(STO)等,可有效保障人员和设备的安全。
应用场景
这款变频器适用于各种工业机械应用,如机床、输送带、风机、水泵等。其丰富的通信接口和灵活的控制模式,能够满足不同自动化系统的需求。
安装与连接
安装方式
支持机柜安装,有两种安装类型可供选择:Side by Side IP20(环境温度 ≤ 50°C 时可行)和 Individual IP20(50 - 60°C 时需保持 50mm 间距)。
连接方式
提供详细的连接图,包括三相电源连接、传感器连接、控制块接线等,方便工程师进行安装和调试。
总结
ATV340D18N4E 变频器以其高性能、丰富的功能和良好的环境适应性,为工业自动化提供了可靠的驱动解决方案。无论是在电机控制精度还是系统集成方面,都具有出色的表现。电子工程师在设计工业自动化系统时,可以考虑这款变频器,以满足不同的应用需求。你在实际应用中是否遇到过类似变频器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
