在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。DS91C176和DS91D176作为德州仪器(TI)推出的100 MHz单通道M-LVDS(多点低压差分信号)收发器,为多点网络应用提供了优秀的解决方案。本文将对这两款收发器进行详细解析,帮助工程师们更好地了解和应用它们。
文件下载:DS91C176TMA NOPB.pdf
DS91C176和DS91D176能够实现从直流到100+ MHz / 200+ Mbps的低功耗、低电磁干扰(EMI)运行。这种高性能与低功耗的结合,使得它们在对功耗和EMI要求较高的应用中表现出色,例如ATCA(高级电信计算架构)和uTCA(微型电信计算架构)时钟分配网络。
它们满足或超过TIA/EIA - 899 M-LVDS标准,具备较宽的输入共模电压范围,从而提高了抗噪声能力。这使得在复杂的电磁环境中,信号传输依然能够保持稳定。
DS91D176具有1型接收器输入,而DS91C176则采用2型接收器,具备故障安全功能,适用于工业温度范围。这种设计上的差异,使得工程师可以根据具体的应用场景选择合适的型号。
采用SOIC - 8封装,这种封装形式节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
DS91C176和DS91D176是半双工收发器。在驱动输入部分,它们接受LVTTL/LVCMOS信号,并将其转换为差分MLVDS信号;在接收器输入部分,它们接受低压差分信号(如LVDS、B - LVDS、M - LVDS、LVPECL和CML),并将其转换为3V LVCMOS信号。
在ATCA时钟分配网络中,DS91C176和DS91D176能够发挥重要作用。它们通过优化的M - LVDS标准,实现了信号在多点网络中的高效分配。
EIA/TIA - 899 M - LVDS标准规定了两种不同类型的接收器输入阶段。1型接收器的(V{ID} / 2)偏移比(V{ID} / 2)大100mV;2型接收器的偏移则起到故障安全电路的作用,当输入出现开路或短路时,输出阶段将始终被驱动到低逻辑状态。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。DS91C176和DS91D176的绝对最大额定值涵盖了电源电压、控制输入电压、驱动输入电压、驱动输出电压、接收器输入电压、接收器输出电压、最大封装功耗、热阻、最大结温、存储温度范围、引脚焊接温度以及静电放电(ESD)额定值等方面。例如,电源电压范围为 - 0.3V至 + 4V,最大结温为150°C。
在推荐工作条件下,器件能够发挥最佳性能。推荐的电源电压为3.0V至3.6V,典型值为3.3V;工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
详细的电气参数包括M - LVDS驱动器和接收器的各项指标。例如,M - LVDS驱动器的差分输出电压幅度在(R{L} = 50 Ω),(C{L} = 5pF)的条件下,最小值为480mV,最大值为650mV;接收器的正差分输入电压阈值,1型接收器为20 - 50mV,2型接收器为94 - 150mV。
开关特性描述了器件在信号转换过程中的时间参数。例如,驱动器的差分传播延迟高到低和低到高分别为3.1 - 5.0ns和1.3 - 3.4ns;接收器的传播延迟低到高和高到低分别为2.0 - 7.5ns和2.0 - 5.3ns。
功能表详细说明了DS91C176和DS91D176在不同输入条件下的输出状态。例如,在发送模式下,当RE为任意值,DE为2.0V,D为2.0V时,输出为L和H;在接收模式下,不同的RE、DE和差分输入电压组合会产生相应的输出状态。
每个引脚都有其特定的功能。例如,引脚1为接收器输出引脚;引脚2为接收器使能引脚,当RE为高电平时,接收器禁用,当RE为低电平或开路时,接收器启用;引脚3为驱动器使能引脚,当DE为低电平时,驱动器禁用,当DE为高电平时,驱动器启用。
采用SOIC - 8封装,这种封装具有节省空间的优点。
提供了多种包装选项,包括不同的引脚数量、工作温度范围、设备标记、订购设备状态、样品情况、封装类型、封装图纸、MSL峰值温度、引脚镀层/球材料以及环保计划等信息。例如,DS91C176TMA的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,封装类型为SOIC,引脚数量为8。
DS91C176和DS91D176 100 MHz单通道M - LVDS收发器以其高性能、低功耗、高抗噪性等特点,为ATCA和uTCA等多点网络应用提供了可靠的解决方案。工程师们在设计过程中,需要根据具体的应用需求,结合器件的电气特性、功能表和引脚描述等信息,合理选择和使用这两款收发器。同时,在使用过程中要注意遵循器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的安全和稳定运行。
你在实际应用中是否遇到过类似的收发器选择和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
