在电子电路设计领域,对于高数据速率、低功耗和低噪声的需求日益增长。DS90LV028A作为一款出色的双CMOS差分线接收器,为满足这些需求提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DS90LV028ATLD.pdf
DS90LV028A具备超过400-Mbps(200 MHz)的切换速率,典型差分偏斜仅50 ps,通道间偏斜典型值为0.1 ns,最大传播延迟为2.5 ns。这样的高速性能使得它在处理高速数据传输时表现出色,能够满足大多数高速应用的需求。大家可以思考一下,在哪些具体的高速应用场景中,这些性能指标会起到关键作用呢?
采用3.3-V电源设计,静态功耗仅18 mW,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说非常重要。低功耗不仅可以降低设备的能耗,还能减少散热问题,提高设备的稳定性和可靠性。
它可与现有的5-V LVDS网络互操作,能够接受小摆幅(典型值350 mV)的差分信号电平,支持开路、短路和端接输入故障安全功能,符合ANSI/TIA/EIA - 644标准,工作温度范围为 - 40°C至85°C,并且提供SOIC和节省空间的WSON封装。这些特性使得DS90LV028A在不同的应用环境中都能稳定工作,大大提高了其适用性。
在多功能打印机中,需要高速、稳定的数据传输来保证打印质量和效率。DS90LV028A的高速性能和低噪声特性可以确保数据准确无误地传输,从而提高打印的精度和速度。
在一些需要将LVDS信号转换为LVCMOS信号的电路中,DS90LV028A可以很好地完成这个任务,实现不同信号类型之间的平滑转换。
在建筑和工厂自动化系统中,需要对各种传感器和执行器进行数据采集和控制。DS90LV028A的可靠性和稳定性可以保证系统的正常运行,提高自动化程度和生产效率。
在电网基础设施中,对数据的实时性和准确性要求很高。DS90LV028A的高速数据处理能力和低功耗特性可以满足电网监测和控制的需求,保障电网的安全稳定运行。
DS90LV028A采用LVDS技术,能够接受低电压(典型值350 mV)的差分输入信号,并将其转换为3-V CMOS输出电平。它通过一个100 Ω的端接电阻将驱动输出(电流模式)转换为电压,从而被接收器检测到。在实际应用中,我们需要注意端接电阻的选择和放置位置,以确保信号的准确传输。
该接收器具有内部故障安全电路,对于开路、端接或短路的接收器输入,能够提供故障安全保护,输出稳定的高电平。例如,当输入引脚开路时,内部的高值上拉和下拉电阻会将输出设置为高电平;当驱动断开或处于断电状态时,即使有100 Ω的端接电阻,输出仍然为高电平;当输入短路时,输出也保持高电平。不过,需要注意的是,短路输入故障安全功能仅在无外部共模电压且输入短路的情况下支持。在高噪声环境下,我们可以使用外部较低值的上拉和下拉电阻来增强故障安全功能,但要注意电阻的取值范围在5 - 15 kΩ之间,以减少对驱动的负载和波形失真。
在选择LVDS的电缆和连接器时,要使用受控阻抗介质,其差分阻抗应约为100 Ω,避免引入重大的阻抗不连续性。平衡电缆(如双绞线)通常比非平衡电缆(如带状电缆、简单同轴电缆)更适合用于降噪和提高信号质量,因为平衡电缆可以减少EMI辐射,并将电磁辐射作为共模噪声被接收器拒绝。对于距离小于0.5 M的情况,大多数电缆都可以有效工作;对于距离在0.5 M至10 M之间的情况,CAT 3或CAT 5双绞线电缆是不错的选择,它们价格相对较低且容易获取。
在电源引脚必须使用旁路电容。建议在电源引脚并联使用高频陶瓷0.1 - µF和0.01 - µF的电容,其中最小电容值的电容应最靠近设备电源引脚。此外,在印刷电路板上分散放置额外的电容可以改善去耦效果。同时,要使用多个过孔将去耦电容连接到电源平面,并在印刷电路板的电源入口处连接一个10 - µF、35 - V(或更大)的固体钽电容。
使用至少4层PCB板,从顶层到底层依次为LVDS信号层、接地层、电源层和TTL信号层。将TTL信号与LVDS信号隔离,最好将它们放置在不同的层,并通过电源或接地平面进行隔离,以防止TTL信号耦合到LVDS线上。
将驱动器和接收器尽可能靠近(LVDS端口侧)连接器,以减少信号传输的距离和干扰。对于WSON封装的PC板设计,要注意将WSON热焊盘连接到接地,并使其尺寸与PCB上的暴露焊盘相匹配,以优化信号完整性。
使用受控阻抗走线,使其与传输介质(如电缆)和端接电阻的差分阻抗相匹配。将差分对走线尽可能靠近,距离小于10 mm,以提高共模噪声抑制能力。同时,要匹配走线之间的电气长度,减少偏斜,避免90°转弯,使用圆弧或45°斜角,减少线上的过孔和其他不连续性,保持差分对走线之间的距离恒定,以避免差分阻抗的不连续性。
使用一个与传输线差分阻抗最匹配的端接电阻,电阻值应在90 Ω至130 Ω之间。通常,在接收器端跨接一个电阻即可。选择表面贴装1%至2%的电阻,尽量减少PCB短截线、元件引脚以及端接电阻到接收器输入的距离,该距离应小于10 mm(最大12 mm)。
DS90LV028A是一款性能出色的LVDS差分线接收器,具有高速、低功耗、兼容性强等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理选择电缆和连接器,优化电源供应和布局设计,以确保其性能的充分发挥。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用DS90LV028A,在实际设计中取得更好的效果。大家在使用DS90LV028A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
