在当今的便携式电子设备领域,音频功率放大器扮演着至关重要的角色。TI推出的LM4954 Boomer™音频功率放大器,以其高性能和低功耗的特点,成为了移动电话、PDA等设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款放大器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LM4954TL NOPB.pdf
LM4954不需要输出耦合电容、缓冲网络或自举电容,这大大减少了外部元件的数量,降低了成本和电路板空间,非常适合对空间和功耗要求较高的便携式应用。
它具有单位增益稳定性,并且可以通过外部增益设置电阻进行配置,为设计者提供了更大的灵活性。
具备超低电流的有源低电平关断模式,典型关断电流仅为0.01µA。同时,还拥有内部热关断保护机制,确保在高温环境下也能安全工作。
内置的“咔嗒声和爆音”抑制电路,有效消除了开机和关机时的噪音,提供了更纯净的音频输出。
工作电压范围为2.7V - 9.0V,能够适应不同的电源环境。
宽电源电压范围为2.7 ≤ (V{DD}) ≤ 9V。在 (V{DD}=7V) (典型值)时,能够向8Ω BTL负载提供2.4瓦的连续平均功率。
静态电源电流典型值为3mA,在217Hz时,电源抑制比(PSRR)在 (V_{DD}=5V) 时典型值为80dB。
LM4954主要应用于移动电话和PDA等便携式通信设备,为这些设备提供高质量的音频输出。
LM4954内部有两个运算放大器,可实现桥接模式。与单端放大器相比,桥接模式具有以下优势:
桥接放大器在向负载提供更多功率的同时,内部功率耗散也会增加。LM4954的最大内部功率耗散是单端放大器的四倍。为了确保不超过最大结温150°C,可以通过增加铜箔面积来降低热阻,提高最大允许功率耗散。如果结温仍然过高,可以考虑降低电源电压、提高负载阻抗或降低环境温度。
正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽可能靠近器件。旁路电容的选择取决于PSRR要求、咔嗒声和爆音性能、系统成本和尺寸限制。
通过将关断引脚置为逻辑低电平,可以外部关闭放大器的偏置电路,从而降低功耗。LM4954内部有一个75kΩ的下拉电阻,如果关断引脚悬空,IC将自动进入关断模式。
在两层混合信号设计中,应将数字电源和接地迹线与模拟电源和接地迹线隔离。采用星型迹线路由技术,将各个迹线引回到中心点,有助于提高低电平信号性能。
模拟电源迹线应通过单点连接到数字迹线,使用“Pi滤波器”可以减少模拟和数字部分之间的高频噪声耦合。
所有数字元件和高速数字信号迹线应尽可能远离模拟元件和电路迹线。
避免接地环路,避免在同一PCB层上并行运行数字和模拟迹线。当迹线必须交叉时,应采用90度交叉,以减少电容性噪声耦合和串扰。
LM4954音频功率放大器以其出色的性能和丰富的特性,为便携式电子设备的音频设计提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其桥接配置、功率耗散、电源旁路、关断功能和外部元件选择等要点,同时遵循合理的PCB布局指南,以确保获得最佳的音频性能。你在使用LM4954进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
