深入解析MC74LVX257:高性能四通道2选1多路复用器
在电子设计领域,多路复用器是一种常见且关键的器件,它能在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于数据选择、信号切换等场景。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)的MC74LVX257四通道2选1多路复用器。
文件下载:MC74LVX257-D.PDF
产品概述
MC74LVX257采用先进的高速CMOS硅栅工艺制造,是一款高性能的四通道2选1多路复用器。它包含四个2输入数字多路复用器,具有公共选择(S)和使能(OE)输入。当OE为高电平时,数据选择被禁止,所有输出为低电平;通过选择解码,可以决定A或B输入信号被路由到相应的Y输出端。该器件的输入能承受高达5.5V的电压,可实现5.0V系统与3.0V系统的接口。
产品特性
高速与低功耗
  • 高速性能:在(V{CC}=3.3V)时,典型传播延迟(t{PD}=4.5ns),能够满足高速数据处理的需求。
  • 低功耗:在(T{A}=25^{circ}C)时,最大电源电流(I{CC}=4mu A),有效降低了系统的功耗。
高抗干扰性
高噪声容限(V{NIH}=V{NIL}=28%V_{C}),使器件在嘈杂的电磁环境中也能稳定工作,减少了信号干扰对系统的影响。
宽工作电压范围
设计用于2.0V至5.5V的工作范围,具有良好的兼容性,能适应不同的电源系统。
其他特性
  • 输入具有掉电保护功能,增强了系统的可靠性。
  • 平衡的传播延迟,确保信号传输的稳定性。
  • 低噪声特性,(V_{OLP}=0.8V(Max)),减少了信号失真。
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容,方便进行电路设计和替换。
  • 闩锁性能超过100mA,提高了器件的抗干扰能力。
  • 芯片复杂度为(FETs =100),等效门数为(25)。
  • ESD性能方面,人体模型(HBM)大于2000V,且该器件为无铅产品,符合RoHS标准。
引脚与功能
引脚分配
文档中给出了MC74LVX257的引脚分配图,清晰地展示了各个引脚的功能和位置,方便工程师进行电路连接。
功能表
OE Y0 - Y3 Outputs
H Z
L A0 - A3
L B0 - B3
从功能表可以看出,当OE为高电平时,输出为高阻态(Z);当OE为低电平时,根据选择信号,输出可以是A0 - A3或B0 - B3。
电气特性
最大额定值
参数 数值 单位
DC Supply Voltage -0.5 to +6.5 V
DC Input Voltage -0.5 to +6.5 V
DC Input Current, per Pin ±20 mA
DC Output Current, Per Pin +25 mA
Input Clamp Current -20 mA
Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 secs +150 °C
Thermal Resistance 126(SOIC - 16),159(TSSOP - 16)
Power Dissipation in Still Air at 25 °C 995(SOIC - 16)
MSL Level 1
Oxygen Index 28 to 34
Human Body Model 2000 V
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
符号 特性 最小值 最大值 单位
Vcc DC Supply Voltage 2.0 3.6 V
VIN DC Input Voltage 0 5.5 V
VOUT DC Output Voltage 0 Vcc V
TA Operating Temperature Range, all Package Types -40 85 °C
tn tf Input Rise or Fall Time(Vcc = 3.3V±0.3V) 0 100 ns/V
在推荐工作条件下,器件能够正常工作,超出范围可能会影响其性能和可靠性。
直流特性
文档中给出了详细的直流特性参数,包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、低电平输出电压(VOL)、漏电流等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
交流电气特性
在输入(t{r}=t{f}=3.0ns)的条件下,给出了最大传播延迟(tPHL、tPZH、tPHZ)、最大输入电容等参数。这些参数反映了器件在交流信号下的性能。
噪声特性
在输入(t{r}=t{f}=3.0ns)、(C{L}=50pF)、(V{CC}=3.3V)的条件下,给出了安静输出最大动态(V{OL})((V{OLP}))、安静输出最小动态(V{OL})((V{OLV}))、最小高电平动态输入电压((V{IHD}))、最大低电平动态输入电压((V{ILD}))等噪声特性参数。这些参数对于评估器件在噪声环境下的性能至关重要。
封装与订购信息
封装形式
MC74LVX257有SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,文档中详细给出了这两种封装的机械尺寸和相关说明,包括尺寸公差、引脚定义等,方便工程师进行PCB设计。
订购信息
器件标记 封装 包装
MC74LVX257DTR2G TSSOP - 16 2500 / Tape & Reel
MC74LVX257DR2G SOIC - 16 2500 / Tape & Reel
工程师可以根据自己的需求选择合适的封装和包装形式。
总结
MC74LVX257是一款性能优异的四通道2选1多路复用器,具有高速、低功耗、高抗干扰性等优点,适用于多种电子系统。在使用时,工程师需要严格按照最大额定值和推荐工作条件进行设计,以确保器件的正常工作和可靠性。同时,要根据具体的应用场景选择合适的封装形式和订购信息。你在实际设计中有没有遇到过类似多路复用器的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
