高性能四通道2选1多路复用器:MC74VHC157与MC74VHCT157A深度解析
在电子设计领域,多路复用器是一种常见且关键的器件,它能在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于数据传输、信号处理等众多场景。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的MC74VHC157和MC74VHCT157A四通道2选1多路复用器,它们在性能、特性及应用上都有独特之处。
文件下载:MC74VHC157-D.PDF
产品概述
MC74VHC157和MC74VHCT157A采用先进的高速CMOS硅栅技术制造,结合了双极肖特基TTL的高速特性与CMOS的低功耗优势。这两款器件由四个2输入数字多路复用器组成,共享选择(S)和使能(E)输入。当使能端E为高电平时,数据选择被禁止,所有输出为低电平;通过选择解码,可决定将A或B输入路由到相应的Y输出。
关键特性
高速与低功耗
- 高速性能:在(V{CC}=5.0V)时,典型传播延迟(t{PD}=4.1ns),能够满足高速数据处理的需求。
- 低功耗:在(T{A}=25^{circ}C)时,最大电源电流(I{CC}=4.0mu A),有效降低了系统的功耗。
高抗噪能力
两款器件的高、低电平噪声容限均为(28%),能有效抵抗外界干扰,保证信号传输的稳定性。
电源保护
具有电源掉电保护功能,输出结构在(V_{CC}=0V)时提供保护,防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等情况导致器件损坏。
宽电压范围
- MC74VHC适用于(2.0V)至(5.5V)的电源电压范围。
- MC74VHCT适用于(4.5V)至(5.5V)的电源电压范围。
低噪声
最大低电平动态输入电压(V_{OLP}=0.8V),减少了信号干扰。
兼容性与可靠性
- 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容,方便进行系统集成。
- 闩锁性能超过(100mA),静电放电(ESD)人体模型性能大于(2000V),保证了器件的可靠性。
汽车级应用
带有“-Q”后缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
电气特性
直流特性
- 输入电压:MC74VHC的高电平输入电压(V{IH})在不同电源电压下有不同要求,低电平输入电压(V{IL})最大为(0.5V)或(0.3V{CC});MC74VHCT157A的(V{IH})最小为(2V),(V_{IL})最大为(0.8V)。
- 输出电压:在不同负载电流和电源电压下,两款器件的高、低电平输出电压有相应规定,确保输出信号的稳定性。
- 输入漏电流:两款器件的输入漏电流都较小,MC74VHC最大为(pm1.0mu A),MC74VHCT157A在不同温度下也有严格的限制。
- 静态电源电流:MC74VHC的最大静态电源电流(I_{CC})在(5.5V)时为(40.0mu A),MC74VHCT157A在不同温度下也有明确的指标。
交流电气特性
- 传播延迟:在不同的负载电容和电源电压下,两款器件的传播延迟有相应的典型值和最大值,如MC74VHC在(C{L}=50pF)、(V{CC}=5.0V)时,(t{PLH})和(t{PHL})的典型值分别为(11.5ns)和(15.0ns)。
- 输入电容:两款器件的最大输入电容均为(10pF)。
- 功耗电容:用于计算无负载动态功耗,如MC74VHCT157A在(25^{circ}C)、(V{CC}=5.0V)时,典型功耗电容(C{PD}=20pF)。
封装与订购信息
封装形式
提供SOIC - 16、TSSOP - 16和QFN16三种封装形式,满足不同应用场景的需求。
订购信息
不同的器件型号对应不同的封装和包装数量,如MC74VHC157DR2G采用SOIC - 16封装,每卷2500个;带有“-Q”后缀的产品适用于特殊应用。
应用建议
电源与输入输出连接
- 确保电源电压在推荐的工作范围内,MC74VHC为(2.0V)至(5.5V),MC74VHCT为(4.5V)至(5.5V)。
- 未使用的输入必须连接到合适的逻辑电压电平(如GND或(V_{CC})),未使用的输出应保持开路。
散热与布局
- 考虑器件的散热需求,特别是在高频率或高负载情况下。
- 合理布局电路板,减少信号干扰和噪声。
总结
MC74VHC157和MC74VHCT157A四通道2选1多路复用器凭借其高速、低功耗、高抗噪等特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。无论是在通信、工业控制还是汽车电子等领域,它们都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的器件,并注意其电气特性和应用建议,以确保系统的稳定运行。
你在使用这两款多路复用器时遇到过哪些问题?你认为它们在哪些应用场景中表现最为出色?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
