在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。SN65LVDS22和SN65LVDM22作为德州仪器(TI)推出的双复用低电压差分信号(LVDS)中继器,凭借其出色的性能,在高速数据传输应用中发挥着重要作用。本文将对这两款器件进行详细解析,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:SN65LVDM22D.pdf
| SN65LVDS22和SN65LVDM22具有灵活的逻辑功能,通过控制信号S0和S1,可以实现分路器(Splitter)和路由器(Router)的功能。其逻辑图(正逻辑)对应的真值表如下: | INPUT | OUTPUT | FUNCTION | ||
| S1 | S0 | 1Y/1Z | 2Y/2Z | ||
| 0 | 0 | 1A/1B | 1A/1B | Splitter | |
| 0 | 1 | 2A/2B | 2A/2B | Splitter | |
| 1 | 0 | 1A/1B | 2A/2B | Router | |
| 1 | 1 | 2A/2B | 1A/1B | Router |
| 在使用SN65LVDS22和SN65LVDM22时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,各引脚的电压范围也有明确限制。具体如下表所示: | UNIT | ||
| Supply voltage range, V CC (see Note (2) ) | –0.5 V to 4 V | ||
| Voltage range | (DE, S0, S1) | –0.5 V to 6 V | |
| (Y, Z, A, and B) | –0.5 V to 4 V | ||
| Electrostatic discharge | A, B, Y, Z and GND (see Note (3) ) | Class 3, A:12 kV, B:600 V | |
| All pins | Class 3, A:5 kV, B:500 V | ||
| Continuous power dissipation | See Dissipation Rating Table | ||
| Storage temperature range | –65°C to 150°C | ||
| Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds | 260°C |
推荐工作条件是保证器件正常工作的关键参数。例如,VCC为3.3 V,S0、S1、1DE、2DE的电压为2 V,输入电压和温度等也有相应的要求。
包括接收器和驱动器的各项电气参数,如差分输入电压阈值、输入电流、差分输出电压幅度、共模输出电压等。这些参数对于评估器件的性能和设计电路非常重要。例如,差分输出电压幅度在不同负载下有不同的要求,SN65LVDS22在100 - Ω负载下,最小为247 mV,典型值为340 mV。
SN65LVDS22和SN65LVDM22的差分接收器到驱动器的开关特性包括传播延迟时间、脉冲偏斜、转换时间等。这些特性影响着信号的传输质量和系统的响应速度。例如,差分传播延迟时间(低到高和高到低)典型值为4 - 6 ns,最大工作频率为200 MHz。
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障安全机制。当输入开路时,接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC,利用与门检测该条件并强制输出为高电平,确保输出逻辑状态的确定性。
这两款器件适用于点对点基带(单端接)和多点(双端接)数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。不过,数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性、环境噪声耦合以及其他应用特定特性。
SN65LVDS22和SN65LVDM22提供多种封装选项,如SOIC和TSSOP,不同封装的引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层等信息各不相同。工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
总之,SN65LVDS22和SN65LVDM22是两款性能优异的LVDS中继器,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,需要充分考虑其功能特性、电气参数和应用场景,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
