TAS3251:高性能数字输入D类音频放大器的卓越之选
在音频放大器领域,TI推出的TAS3251以其出色的性能和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入探讨这款175W立体声、350W单声道超高清数字输入D类放大器。
文件下载:TAS3251DKQR.pdf
一、TAS3251的核心特性
1. 灵活的音频输入
TAS3251支持多种音频输入格式,包括I2S、TDM、左对齐和右对齐,采样率涵盖32kHz、44.1kHz、48kHz和96kHz。更值得一提的是,它还支持3线数字输入(无需MCLK),这为设计带来了极大的灵活性。
2. 强大的输出功率
在不同的负载和配置下,TAS3251都能提供出色的输出功率。在10% THD+N时,它能实现175W立体声(4Ω BTL配置)、220W立体声(3Ω BTL配置)以及350W单声道(2Ω PBTL配置)的输出;在1% THD+N时,也能达到140W立体声(4Ω BTL配置)、175W立体声(3Ω BTL配置)和285W单声道(2Ω PBTL配置)。
3. 先进的闭环设计
采用先进的集成闭环设计,TAS3251在1W输入4Ω负载时,THD+N低至0.01%,直至削波时THD+N仍小于0.01%。同时,它还具有60dB的PSRR(BTL,无输入信号)、小于95μV的输出噪声(A加权)以及大于108dB的SNR(A加权),为音频质量提供了有力保障。
4. 丰富的处理功能
具备固定功能处理特性,如SmartEQ(每个通道最多15个双二阶滤波器)、Crossover EQ(2个5双二阶滤波器)、3频段高级DRC + AGL、动态EQ和SmartBass等。此外,还支持采样率转换控制,可通过I2C软件模式进行控制,并设有地址选择引脚。
5. 高效节能与宽电压范围
D类操作效率高达90%(4Ω负载),工作电源电压范围宽,为12V至36V。同时,集成了保护功能并带有错误报告,包括欠压保护、逐周期电流限制、短路保护、削波检测、过温警告和关机以及直流扬声器保护等。
二、应用场景广泛
TAS3251适用于多种音频应用场景,如蓝牙和WiFi扬声器、条形音箱、低音炮、书架式立体声系统、专业和公共广播(PA)扬声器以及有源分频和两路扬声器等。其强大的性能和灵活的配置能够满足不同应用的需求。
三、详细剖析
1. 整体架构
TAS3251集成了四个主要模块:Burr - Brown立体声音频DAC、µCDSP音频处理核心、高性能超高清闭环D类放大器以及I²C控制端口。它需要三个电源才能正常工作,分别是3.3V的低电压电路和DAC电源、12V的放大器栅极驱动电源以及为音频放大器输出级供电的PVDD电源。
2. 时钟系统
前端(DAC和DSP)的时钟系统非常灵活,所有时钟都可以从串行音频接口以某种形式导出。在需要最高音频性能的情况下,建议将MCLK、SCLK和LRCK/FS引入设备,并配置PLL仅为DSP提供时钟源,其他时钟则由输入的MCLK分频得到。
3. 串行音频端口
支持多种音频数据格式,包括I²S、TDM、左对齐和右对齐。可配置为控制器模式或目标模式,在不同模式下,通过相应的寄存器设置来实现时钟的生成和接收。
4. 音量控制
提供基本的DAC数字增益控制,范围在24dB至 - 103dB之间,支持静音功能,每个通道都可独立控制。同时,还可以控制音量的上升和下降频率及步长,以实现平滑的音量调节。
5. 保护系统
拥有先进的保护电路,能够应对短路、过载、过温、欠压等多种故障情况。当发生故障时,功率级会立即进入高阻抗(Hi - Z)状态,并将FAULT引脚置低。在大多数情况下,故障排除后设备会自动恢复正常工作。
四、设计与应用建议
1. 电源设计
为了确保TAS3251的稳定运行,电源设计至关重要。不同的电源引脚需要连接合适的电容进行去耦和滤波,如DAC_DVDD和DAC_AVDD引脚需要连接1uF陶瓷电容到地,PVDD引脚需要连接大容量电容和1µF陶瓷去耦电容到地,并尽量靠近引脚放置。
2. 布局设计
音频放大器的布局对系统性能有很大影响。应使用不间断的接地平面,为电源和音频信号提供低阻抗和低电感的返回路径;保持DAC与放大器输入之间的布线尽可能短,并保持良好的接地,以防止噪声干扰;将PVDD线上的小旁路电容尽可能靠近PVDD引脚放置。
3. 配置与编程
可以使用TAS3251评估模块(TAS3251EVM)和PurePath Console 3软件来配置设备设置和音频处理。通过导出配置文件,可以在系统启动时初始化TAS3251。同时,还可以将动态控制命令(如音量控制、静音命令和基于模式的EQ曲线)集成到主系统程序中。
五、总结
TAS3251凭借其灵活的音频输入、强大的输出功率、先进的闭环设计、丰富的处理功能以及完善的保护系统,成为音频放大器领域的一款优秀产品。无论是在消费类音频设备还是专业音频系统中,TAS3251都能发挥出其卓越的性能。作为电子工程师,在设计音频系统时,TAS3251无疑是一个值得考虑的选择。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
