TAS576xM 2x50 - W/4 - Ω PurePath™ Smart Amp技术剖析与应用指南
引言
在音频设备的设计领域,功率放大器的性能往往直接决定了音频的质量和设备的整体表现。德州仪器(TI)的TAS5766M和TAS5768M作为2x50 - W/4 - Ω PurePath™ Smart Amp的代表产品,凭借其先进的技术和卓越的性能,在音频市场中占据了重要地位。作为电子工程师,深入了解这类产品的特性、功能和应用场景,对我们设计出更优质的音频设备至关重要。本文将对TAS576xM系列产品进行全面剖析,为大家分享相关的设计经验和技术要点。
文件下载:TAS5768MRMTT.pdf
TAS576xM产品概述
功能特性亮点
TAS576xM具备多个引人注目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
PurePath Smart Amp技术 :这项技术能够对动态扬声器进行优化和保护,通过内置的 sophisticated speaker models ,实现 Bass Q - compensation 和 Frequency Extension ,显著提升低音效果,增强声音的响度和清晰度,同时提高音质的保真度。此外,还具备 Thermal 和 Excursion Limitation 功能,有效防止扬声器因过热或过度振动而损坏。
宽范围的供电与负载能力 :供电范围为 4.5 V - 26.4 V,能够适应多种不同的电源选项,从 2 节锂离子电池到固定的 24 V 电源都能稳定工作。负载范围为 2 Ω - 8 Ω,并且具有高输出电流能力,能够提供 2x 7.5 A 的输出电流,在 4 Ω 负载下的峰值输出功率可达 2x 50 W。
低噪声与低失真表现 :在不同的供电电压下,输出噪声极低,如在 12 V 供电时输出噪声小于 60 μVrms ,24 V 供电时小于 90 μVrms 。同时,总谐波失真加噪声(THD + N)也非常低,在 1 W/4 Ω 、1 kHz 的条件下小于 0.02 %,确保了纯净的音频输出。
可配置的数字音频处理器 :支持 Down Mixing 和 Custom EQ ,具有 10 个 BiQuads ,可根据不同的应用需求进行灵活配置。数字音频接口支持 I2S 或 TDM 输入,采样频率为 44.1 kHz 和 48 kHz FS ,并且可配置数字输出。
出色的时钟与调制控制 :配备集成的高性能音频PLL,支持多种时钟配置,可通过 I2C 进行灵活控制。同时,提供两种不同的 Class - D 放大器调制方式,TAS5766M采用 BD - 调制,TAS5768M采用 1SPW - 调制,满足不同应用场景的需求。
应用领域广泛
TAS576xM适用于多种音频应用场景,包括音频底座(Audio Docks)、条形音箱(Soundbars)、笔记本电脑(Laptops)、一体机电脑(All - In - One Computers)和数字电视(Digital TVs)等。其强大的功能和出色的性能能够为这些设备提供高质量的音频解决方案。
技术详细解析
功能模块剖析
Smart SOA(Safe Operating Area)
Smart Amp 基于扬声器的 electro - mechanical - thermal 模型,确定其安全工作区域。通过对扬声器特性的深入了解,能够在不导致扬声器热过载或音圈过度振动损坏的情况下,更充分地驱动扬声器。PPC GUI 将这些特性转化为算法所需的系数,实现了精准的控制和保护。
Smart BASS
Smart Bass是一种智能的 True Bass Alignment 算法,它结合了扬声器模型和用户选择的目标响应,对低音区域进行均衡处理。与传统的自适应 Bass Boost 算法不同,Smart Bass 能够根据扬声器在安全工作区域内的位置,实时调整 True Bass 扩展和 Psycho - acoustic 低音扩展的混合比例。这种动态调整功能使得即使使用不同的扬声器,也能实现一致的低音效果。
Smart Protection
扬声器的主要故障原因是过热和过度振动。Smart Protection 通过对扬声器当前状态的建模,自适应地调整智能放大器的各种设置,避免出现过热和过度振动的情况。设计工程师只需将扬声器(驱动器和外壳)的详细信息输入到 GUI 中,即可生成适合算法的系数。
调制方案解析
BD - 调制(用于TAS5766M) :这种调制方式允许在放大器驱动具有短扬声器线的电感负载时,无需传统的 LC 重建滤波器即可工作。每个输出在 0 伏到电源电压之间切换,OUTPx 和 OUTNx 在无输入时同相,使扬声器中的电流很小或为零。通过调整占空比,可实现正输出电压和负输出电压,并且在大部分开关周期内负载两端的电压为 0 V,从而降低了开关电流和 I²R 损耗。
1SPW - 调制(用于TAS5768M) :这种模式通过改变正常的调制方案来提高效率,但会在 THD 方面有轻微的恶化,并且在输出滤波器选择上需要更多的注意。在空闲状态下,输出以约 15% 的调制率工作,当有音频信号输入时,一个输出减小,另一个输出增大。减小的输出信号会迅速拉低到地,此时所有的音频调制都通过上升的输出进行。这种方式减少了开关损耗,但输出在每次拉低到地时会有不连续的情况,因此需要精心选择滤波器组件和类型,以避免音频重建滤波器中出现振铃现象。
时钟与电源管理
系统时钟输入与PLL模式
TAS576xM需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级分段 DAC 调制器。系统时钟输入支持高达 50 MHz 的频率,通过时钟检测电路自动感应系统时钟频率。Smart AMP 处理模块仅支持 44.1 kHz 和 48 kHz 的采样率,尽管硬件支持 8 kHz、16 kHz、(32 kHz - 44.1 kHz - 48 kHz)、(88.2 kHz - 96 kHz)、(176.4 kHz - 192 kHz)和 384 kHz 等常见音频采样频率,且具有 ±4% 的容差。系统时钟 PLL 模式允许设计人员在驱动输出时使用简单的 3 线 I2S 音频源,减少了对高频 SCLK 的需求,简化了 PCB 布局,降低了高频电磁干扰。
电源供应要求
TAS576xM需要两种电源,一种是用于 AVDD、DVDD 和 CPVDD 引脚的 3.3 V 低压电源,另一种是用于 PVCC 和 AVCC 引脚的 4.5 V - 26.5 V 高功率电源。AVDD 用于为 DAC 模拟输出级供电,需要稳定且滤波良好的 3.3 V 电源;DVDD 为数字电路供电,同样需要稳定的 3.3 V 电源;GVDD 用于为输出全桥晶体管的栅极供电,并为 GAIN/FSW 分压器提供电压,需要使用 X7R 陶瓷 1 μF 电容器进行去耦。PVCC 和 AVCC 电源需要进行充分的去耦,建议在靠近设备的 PVCC 引脚和系统接地平面处放置一个大于 220 nF 的高质量低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器,同时在音频功率放大器附近放置一个 470 μF 或更大的铝电解电容器,用于过滤低频信号和处理开关纹波电流。
应用设计与实现
典型应用电路设计
立体声应用(Stereo Application)
在立体声应用中,通过在 GAIN/FSW 引脚连接电阻网络,可以将设备配置为具有 20 dB 的模拟增益,并以 768 kHz 的频率切换。I2C 从地址默认设置为 0x98,通过将两个地址引脚(ADR1 和 ADR2)接地来实现。在这种设置下,可以通过引脚 22(SCLK)为设备提供主时钟,也可以通过设置 PLL 寄存器,使设备以 3 线 I2S 模式运行。在设计过程中,需要注意增益设置和输出开关频率的选择,以及 DAC 到放大器的交流耦合和自举电容器的使用。
单声道/PBTL应用(Mono/PBTL Application)
TAS576xM 可以配置为单声道模式,在 2 Ω 扬声器上实现高达 100 W 的峰值输出功率。通过将 INPL 和 INNL 直接连接到地(无电容器),在电源启动时将设备设置为单声道模式。将 OUTNR 和 OUTPR 连接在一起作为扬声器的正极端,将 OUTPL 和 OUTNL 连接在一起作为负极端。在单声道模式下,右 DAC 通道(DACR)用作扬声器放大器的输入,左通道(DACL)可用于外部放大器,以提供更多的通道和功率。在设计时,需要注意选择能够承受高电流的电感,以确保电路的稳定性和可靠性。
布局与布线要点
PCB 布局对于 TAS576xM 的性能至关重要,以下是一些布局和布线的要点:
输出滤波选择 :在扬声器内部布线较短且电源电压为 12 V 或更低的系统中,可以使用小型、廉价的铁氧体磁珠输出滤波器;对于布线较长或电源电压高于 12 V 的系统,建议使用 LC 滤波。
去耦电容器放置 :高频去耦电容器应尽可能靠近 PVDD 和 AVCC 引脚放置,使用 1 μF 高质量陶瓷电容器;大型(470 μF 或更大)的电源去耦电容器应放置在靠近 TAS576xM 的 PVDD 电源上;局部高频旁路电容器应尽可能靠近 DVDD、AVDD 和 CPVDD 引脚放置。
接地设计 :建议使用大的公共接地平面,PVDD 去耦电容器应连接到接地平面,TAS576xM 的电源焊盘应连接到接地平面。
输出滤波器布局 :选择能够承受设备高短路电流的电感,LC 滤波器应靠近输出端放置,铁氧体和 LC 滤波器中使用的电容器应接地。
寄存器配置与编程
I2C 接口与从地址设置
TAS576xM 支持 I2C 串行总线,作为从设备运行,支持标准和快速模式的数据传输协议。I2C 引脚包括 SDA(数据)、SCL(时钟)、ADR2 和 ADR1(地址选择)。设备的从地址为 7 位,前 5 位(MSBs)由工厂预设为 10011(0x9x),接下来的两位可以通过 ADR1 和 ADR0 引脚由用户定义,因此在同一总线上最多可以连接四个 TAS576xM 设备,地址范围为 0x98、0x9A、0x9C 和 0x9E。
寄存器地址自动递增模式
自动递增模式允许在一次操作中对多个连续的寄存器位置进行写入或读取,特别适用于块写入和读取操作。通过设置相应的位,可以启用或禁用该模式。
数据包协议与读写操作
主设备必须控制数据包协议,包括起始条件、从地址、读写位、数据(写入时)或确认(读取时)以及停止条件。TAS5766M 仅支持从接收器和从发射器模式。主设备可以通过单访问或多访问的方式对 TAS576xM 寄存器进行写入或读取操作,在操作过程中,需要根据自动递增模式的设置,正确处理寄存器地址和数据的传输。
总结与展望
TAS576xM 2x50 - W/4 - Ω PurePath™ Smart Amp凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在音频设备设计中提供了强大的工具。通过深入了解其功能特性、技术细节、应用设计和寄存器配置等方面的知识,我们能够更好地发挥该产品的优势,设计出高质量的音频设备。随着音频技术的不断发展,相信 TAS576xM 系列产品将在更多的领域得到应用,并不断推动音频技术的进步。各位工程师朋友在实际应用过程中,是否也遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
