在音频放大器领域,不断追求更高的性能、更好的音质和更全面的保护功能是工程师们的目标。TDA7498L作为一款双BTL D类音频放大器,凭借其出色的特性和丰富的功能,在家庭系统和有源扬声器应用中展现出强大的竞争力。下面,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:TDA7498LTR.pdf
TDA7498L采用单电源设计,适用于家庭系统和有源扬声器应用。它采用36引脚PowerSSO封装,且带有外露焊盘朝上(EPU)的设计,方便安装独立的散热片,有助于提高散热效率,保证芯片在工作时的稳定性。
支持14 - 36 V的宽范围单电源供电,为设计提供了更大的灵活性。
具有高达90%的效率,能有效降低功耗,减少能量损失。
提供四种可选的固定增益设置,分别为25.6 dB、31.6 dB、35.1 dB和37.6 dB,可根据实际需求进行选择。
差分输入方式能有效减少共模噪声,提高音频信号的质量。
具备待机和静音功能,以及短路保护、热过载保护等功能,保障芯片在各种异常情况下的安全运行。
支持外部同步,方便与其他设备进行同步操作。
通过引脚连接图(图2),我们可以清晰地看到TDA7498L的引脚布局。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | SUB_GND | PWR | 连接到框架 |
| 2,3 | OUTPB | O | 右声道正PWM输出 |
| 4,5 | PGNDB | PWR | 右声道功率级接地 |
| 6,7 | PVCCB | PWR | 右声道电源 |
| 8,9 | OUTNB | O | 右声道负PWM输出 |
| 10,11 | OUTNA | O | 左声道负PWM输出 |
| 12,13 | PVCCA | PWR | 左声道电源 |
| 14,15 | PGNDA | PWR | 左声道功率级接地 |
| 16,17 | OUTPA | O | 左声道正PWM输出 |
| 18 | PGND | PWR | 功率级接地 |
| 19 | VDDPW | O | 功率级3.3 - V(标称)调节器输出,参考地 |
| 20 | STBY | I | 待机模式控制 |
| 21 | MUTE | I | 静音模式控制 |
| 22 | INPA | I | 左声道正差分输入 |
| 23 | INNA | I | 左声道负差分输入 |
| 24 | ROSC | O | 主振荡器频率设置引脚 |
| 25 | SYNCLK | I/O | 外部振荡器时钟输入/输出 |
| 26 | VDDS | O | 信号块3.3 - V(标称)调节器输出,参考地 |
| 27 | SGND | PWR | 信号接地 |
| 28 | DIAG | O | 开漏诊断输出 |
| 29 | SVR | O | 电源电压抑制 |
| 30 | GAIN0 | I | 增益设置输入1 |
| 31 | GAIN1 | I | 增益设置输入2 |
| 32 | INPB | I | 右声道正差分输入 |
| 33 | INNB | I | 右声道负差分输入 |
| 34 | VREF | O | 参考地的半VDDS(标称) |
| 35 | SVCC | PWR | 信号电源去耦 |
| 36 | VSS | O | 参考电源的3.3 - V(标称)调节器输出 |
| - | EP | - | 散热片外露焊盘,连接到地 |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vcc_MAX | 引脚PVCCA、PVCCB、SVCC的直流电源电压 | 45 | V |
| VL_MAX | 输入引脚STBY、MUTE、INNA、INPA、INNB、INPB、GAINO、GAIN1的电压限制 | -0.3 to 3.6 | V |
| T_MAX | 工作结温 | 0 to 150 | °C |
| Tstg | 存储温度 | -40 to 150 | °C |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Rth j - case | 结到外壳的热阻 | 2 | 3 | °C/W |
| Vcc | 引脚PVCCA、PVCCB的电源电压 | 14 | 36 | V | |
| Tamb | 环境工作温度 | -20 | 85 | °C |
| 在特定条件下((V{CC}=32 ~V),(R{L}=6 Omega),(R{OSC }=R3 = 39 k Omega),(C8 = 100 nF),(f = 1 kHz),(G{V}=25.6 ~dB),(Tamb = 25^{circ} C)),TDA7498L的电气特性如下: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| I qSTBY I q | 总静态电流 | 无LC滤波器,无负载 | - | 40 | 60 | mA | |
| 待机时的静态电流 | - | - | 1 | 10 | µA | ||
| V OS | 输出失调电压 | 播放模式 | -100 | - | 100 | mV | |
| 静音模式 | -60 | - | 60 | mV | |||
| I OCP | 过流保护阈值 | (R_{L}=0 Omega) | 5.0 | 6.0 | - | A | |
| T jS | 热关断时的结温 | - | - | 150 | - | °C | |
| R i | 输入电阻 | 差分输入 | 48 | 60 | - | kΩ | |
| V OVP | 过压保护阈值 | - | 42 | 43 | - | V | |
| V UVP | 欠压保护阈值 | - | - | - | 8 | V | |
| R dsON | 功率晶体管导通电阻 | 高端 | - | 0.2 | - | Ω | |
| 低端 | - | 0.2 | - | Ω | |||
| P o | 输出功率 | (THD = 10%) | - | 80 | - | W | |
| (THD = 1%) | - | 65 | - | W | |||
| (R{L}=8 Omega),(THD = 10%),(V{CC}=32 ~V) | - | 65 | - | W | |||
| P D | 耗散功率 | (P_{o}=80 W + 80 W),(THD = 10%) | - | 16 | - | W | |
| η | 效率 | (P_{o}=80 W + 80 W) | - | 90 | - | % | |
| THD | 总谐波失真 | (P_{o}=1 W) | - | 0.1 | - | % | |
| G V | 闭环增益 | GAIN0 = L,GAIN1 = L | 24.6 | 25.6 | 26.6 | dB | |
| GAIN0 = L,GAIN1 = H | 30.6 | 31.6 | 32.6 | dB | |||
| GAIN0 = H,GAIN1 = L | 34.1 | 35.1 | 36.1 | dB | |||
| GAIN0 = H,GAIN1 = H | 36.6 | 37.6 | 38.6 | dB | |||
| ΔG V | 增益匹配 | - | -1 | - | 1 | dB | |
| C T | 串扰 | (f = 1 kHz),(P_{o}=1 W) | 50 | 70 | - | dB | |
| eN | 总输入噪声 | A曲线,(G_{V}=20 dB) | - | 15 | - | µV | |
| (f = 22 Hz) 到 (22 kHz) | - | 25 | 50 | µV | |||
| SVRR | 电源电压抑制比 | (fr = 100 Hz),(Vr = 0.5 Vpp),(C_{SVR}=10 µF) | - | 70 | - | dB | |
| T r, T f | 上升和下降时间 | - | - | 50 | - | ns | |
| f SW | 开关频率 | 内部振荡器 | 290 | 310 | 330 | kHz | |
| f SWR | 输出开关频率范围 | 内部振荡器 | 250 | - | 400 | kHz | |
| 外部振荡器 | 250 | - | 400 | kHz | |||
| V inH | 数字输入高(H) | - | 2.3 | - | - | V | |
| V inL | 数字输入低(L) | - | - | 0.8 | - | V |
这些特性曲线能帮助工程师更好地了解TDA7498L在不同负载和频率下的性能表现,从而进行更合理的设计。
通过应用电路图(图20),可以看到TDA7498L在实际应用中的电路连接方式。
| TDA7498L有三种工作模式,通过STBY(引脚20)和MUTE(引脚21)两个输入引脚进行设置: | 模式 | STBY | MUTE |
| 待机 | L (1) | X (不关心) | |
| 静音 | H (1) | L | |
| 播放 | H | H |
| 增益由GAIN0(引脚30)和GAIN1(引脚31)两个输入引脚设置,内部通过改变放大器的反馈电阻来实现: | GAIN0 | GAIN1 | 标称增益 (G_{v}) (dB) |
| L | L | 25.6 | |
| L | H | 31.6 | |
| H | L | 35.1 | |
| H | H | 37.6 |
为避免EMI问题,可能需要在扬声器前使用低通滤波器。截止频率应大于22 kHz且远低于输出开关频率,需要根据扬声器阻抗选择L和C组件的值。文中给出了8 Ω和6 Ω扬声器的典型LC滤波器示例(图25、图26)。
输出引脚DIAG是一个开漏晶体管,任何保护功能激活时,它会切换到高阻抗状态。该引脚可通过上拉电阻连接到电源(<36 V),上拉电阻的值受引脚最大灌电流(200 µA)限制。
TDA7498L采用PowerSSO - 36 EPU封装,文档中给出了该封装的机械数据(表9),包括尺寸的最小值、典型值和最大值等信息。
TDA7498L是一款功能强大、性能出色的双BTL D类音频放大器,具有高输出功率、高效率、多种保护功能等优点。在家庭系统和有源扬声器应用中,它能为用户带来优质的音频体验。工程师在设计时,可以根据其电气规格、特性曲线和应用信息,合理选择工作模式、增益设置等参数,同时注意保护功能的应用和封装的散热问题,以充分发挥TDA7498L的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似音频放大器的设计问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
