ATV340D37N4E 变频器:工业驱动的理想之选
在工业自动化领域,变频器作为电机驱动和控制的关键设备,其性能和功能直接影响着整个系统的运行效率和稳定性。今天,我们将深入探讨施耐德电气的 ATV340D37N4E 变频器,详细解析其技术特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:ATV340D37N4E.pdf
产品概述
ATV340D37N4E 是 Altivar Machine ATV340 系列中的一款变频器,适用于各种工业机器应用。它具备 37kW 的功率,支持 400V 三相电源,频率范围为 50 - 60Hz,可满足不同工业环境的需求。
关键技术参数
电气参数
- 电源与输出:额定电源电压为 380 - 480V,允许 -15% 至 +10% 的波动范围。标称输出电流为 74.5A,电机功率在正常负载下可达 45kW,重载时为 37kW。最大马力额定值在正常负载下为 60Hp,重载时为 50Hp。
- 电流与功率:线电流根据不同电压和负载情况有所变化,例如 380V 正常负载时为 79.8A,480V 正常负载时为 69.1A。视在功率在 480V 正常负载时为 57.4KVA,重载时为 49.1kVA。最大输入电流每相为 79.8A,最大输出电压为 480V。
控制与通信
- 控制模式:支持异步电机和同步电机控制,异步电机控制提供优化转矩模式、可变转矩标准和恒定转矩标准;同步电机控制适用于磁阻电机和永磁电机。
- 通信接口:具备多种通信协议,包括 Modbus TCP、Modbus 串行、Ethernet/IP 等,还可通过选项卡扩展 Profibus DP V1、Profinet、DeviceNet、CANopen、EtherCAT 等通信模块。
保护与安全
- 保护功能:拥有完善的保护机制,包括电机热保护、安全转矩关闭、电机缺相保护、驱动器热保护、过流保护、短路保护、直流母线过压保护、电源过压/欠压保护等。
- 安全功能:具备安全限速(SLS)、安全制动管理(SBC/SBT)、安全停止 1(SS1)和安全转矩关闭(STO)等安全功能,保障设备和人员安全。
环境适应性
- 工作环境:工作海拔高度可达 4800m,但超过 1000m 时需要进行电流降额。工作温度范围为 -15 - 50°C(无降额),50 - 60°C(需降额),存储温度范围为 -40 - 70°C。
- 防护等级:防护等级为 IP20,UL 类型为 1,适用于一般工业环境。
应用场景
ATV340D37N4E 变频器广泛应用于各种工业机器,如输送机、搅拌机、风机、泵等。其丰富的功能和良好的性能能够满足不同应用场景的需求,提高设备的运行效率和可靠性。
安装与连接
安装方式
支持壁挂式安装,有两种安装类型可供选择:安装类型 A 可实现并排安装(IP20),在温度不超过 50°C 时最多可安装 2 台驱动器;安装类型 B 为单独安装(IP20)。
电气连接
- 电源连接:采用螺丝端子连接,线侧和直流母线的端子规格为 35 - 50mm²,电机端子为 50mm²,控制端子为 0.75 - 1.5mm²。
- 传感器连接:可在 AI1/AI3 端子上连接 1 个或 3 个传感器。
性能曲线
变频器提供了开环和闭环应用的性能曲线,包括自冷电机和强制冷却电机的连续有用转矩、60s 最大过转矩以及恒功率超速时的转矩等信息,帮助用户更好地了解和使用变频器。
总结
ATV340D37N4E 变频器凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,成为工业机器驱动的理想选择。电子工程师在设计工业自动化系统时,可以充分考虑这款变频器的特点和优势,以实现高效、稳定的电机控制。你在实际应用中是否遇到过类似变频器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
