在电子设计领域,选择合适的多路复用器至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)的MC74LCX257低电压CMOS四路2输入多路复用器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:MC74LCX257-D.PDF
MC74LCX257是一款高性能的四路2输入多路复用器,具有三态输出,工作电源电压范围为2.3V至3.6V。它的高阻抗TTL兼容输入能显著降低输入驱动器的电流负载,同时TTL兼容输出可改善开关噪声性能。其输入电压($V_{I}$)规格高达5.5V,这意味着它可以安全地由5.0V设备驱动,大大增强了其兼容性。
通过选择输入(Select),可以从两个数据源中选择四位数据,四个输出以真值(非反相)形式呈现所选数据。将输出使能(OE)输入置为逻辑高电平,输出可切换到高阻抗状态,且输出电流驱动能力为24mA。
设计用于2.3V至3.6V的$V_{CC}$操作,适应多种电源环境,为不同的电子系统提供了广泛的适用性。
具备5.0V容忍度,能够与5.0V TTL逻辑接口,方便与其他5V设备集成,无需额外的电平转换电路,简化了设计。
支持带电插入和拔出操作,这在实际应用中非常实用,可以在不关闭系统的情况下进行设备的更换或维护,提高了系统的可用性。
这些设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,响应了环保要求。
| Pins | Function |
| l0n | Source 0 Data Inputs |
| l1n | Source 1 Data Inputs |
| OE | Output Enable Input |
| S | Select Input |
| Zn | Outputs |
| Inputs | Outputs Zn | |||
| OE | S | 10n | I1n | |
| H | X | X | X | Z |
| L | H | X | L | L |
| L | H | X | H | H |
| L | L | L | X | L |
| L | L | H | X | H |
从真值表中我们可以清晰地看到,输出状态由OE、S以及输入数据共同决定。当OE为高电平时,输出为高阻抗状态;当OE为低电平时,根据S和输入数据来确定输出。这为我们在设计中灵活控制数据的选择和输出提供了依据。
| Symbol | Parameter | Value | Condition | Units |
| $V_{CC}$ | DC Supply Voltage | -0.5 to +7.0 | V | |
| $V_{I}$ | DC Input Voltage | -0.5 ≤ $V_{I}$ ≤ +7.0 | V | |
| $V_{O}$ | DC Output Voltage | -0.5 ≤ $V_{I}$ ≤ +7.0 | Output in 3-State | V |
| -0.5 ≤ $V{O}$ ≤ $V{CC}$ + 0.5 | Output in HIGH or LOW State (Note 1) | V | ||
| $I_{IK}$ | DC Input Diode Current | -50 | $V_{I}$ < GND | mA |
| $I_{OK}$ | DC Output Diode Current | -50 | $V_{O}$ < GND | mA |
| +50 | $V{O}$ > $V{CC}$ | mA | ||
| $I_{O}$ | DC Output Source/Sink Current | ± 50 | mA | |
| $I_{CC}$ | DC Supply Current Per Supply Pin | ± 100 | mA | |
| $I_{GND}$ | DC Ground Current Per Ground Pin | ± 100 | mA | |
| $T_{STG}$ | Storage Temperature Range | -65 to +150 | °C | |
| MSL | Moisture Sensitivity | Level 1 |
需要注意的是,最大额定值是指超过该值可能会导致设备损坏的数值,这些值是单个应力极限值,并非正常工作条件,且不能同时适用。
| Parameter | Max | ||||
| $V_{CC}$ | Supply Voltage Operating | 1.5 | 2.5,3.3 | 3.6 | V |
| 00 | |||||
| $I_{OH}$ | HIGH Level Output Current $V{CC}=3.0V - 3.6V$ $V{CC} = 2.7V - 3.0V$ | -24 -12 | mA | ||
| $I_{OL}$ | LOW Level Output Current $V{CC} = 3.0V - 3.6V$ $V{CC} = 2.7V - 3.0V$ $V_{CC}=2.3V - 2.7V$ | +12 | |||
| Operating Free-Air Temperature | °C | ||||
| Input Transition Rise or Fall Rate, $V{IN}$ from 0.8 V to 2.0 V, $V{CC} = 3.0 V$ |
在实际设计中,我们应尽量让设备在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
包括输入高电平电压($V{IH}$)、输入低电平电压($V{IL}$)、输出高电平电压($V{OH}$)、输出低电平电压($V{OL}$)、输入泄漏电流、静态电源电流等参数。这些参数在不同的电源电压和温度条件下有不同的值,为我们在不同环境下使用该芯片提供了参考。
在特定的测试条件下($t{R}=t{F}=2.5 ns$,$R_{L}=500 Omega$),给出了传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间以及输出到输出的偏斜等参数。这些参数反映了芯片在交流信号下的性能,对于高速信号处理和时序要求较高的应用非常重要。
在特定条件下,给出了动态低峰电压($V{OLP}$)和动态低谷电压($V{OLV}$)的典型值。这些参数有助于我们了解芯片在动态开关过程中的电压变化情况,对于评估系统的稳定性和抗干扰能力有重要意义。
包括输入电容($C{IN}$)、输入/输出电容($C{I/O}$)和功耗电容($C_{PD}$)等参数。这些电容值会影响芯片的频率响应和功耗,在设计中需要考虑它们对系统性能的影响。
| MC74LCX257提供了SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,并且均为无铅封装。具体的订购信息如下: | Device | Package | Shipping † |
| MC74LCX257DR2G | SOIC−16 (Pb−Free) | 2500 Tape & Reel | |
| MC74LCX257DTG | TSSOP−16 (Pb−Free) | 96 Units / Rail | |
| MC74LCX257DTR2G | TSSOP−16 (Pb−Free) | 2500 Tape & Reel |
在选择封装时,需要考虑电路板的空间、散热要求以及焊接工艺等因素。
MC74LCX257以其宽电压工作范围、5.0V容忍度、低功耗、良好的电气性能和环保设计等特点,成为电子工程师在设计多路复用器电路时的一个不错选择。无论是在消费电子、工业控制还是通信领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择芯片的工作条件和封装形式,以确保系统的性能和稳定性。你在使用多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
