在电子设计领域,多路复用器是一种常见且重要的逻辑器件,它能够在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于数据选择、信号切换等场景。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的低电压CMOS四2输入多路复用器MC74LCX258。
文件下载:MC74LCX258-D.PDF
MC74LCX258是一款高性能的四2输入反相多路复用器,具有3态输出,可在2.3至3.6V的电源电压下工作。它的高阻抗TTL兼容输入显著降低了对输入驱动器的电流负载,而TTL兼容输出则提供了更好的开关噪声性能。其输入电压规格高达5.5V,这意味着它可以安全地由5V设备驱动,增强了与不同电压系统的兼容性。
该器件设计用于2.3至3.6V的VCC操作,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为工程师在电源设计上提供了更大的灵活性。
具备5V容忍能力,能够与5V TTL逻辑接口,支持带电插拔操作。这种特性使得MC74LCX258在与5V系统集成时,无需额外的电平转换电路,简化了设计流程。
输出具有24mA的平衡灌电流和拉电流能力,能够直接驱动一些负载,无需额外的功率放大电路。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保设计理念。
| 引脚名称 | 功能 |
| An | 源0数据输入 |
| Bn | 源B数据输入 |
| OE | 输出使能输入 |
| S | 选择输入 |
| Yn | 输出 |
| 输出使能(OE) | 选择(S) | 输出(Y0 - Y3) |
| H | X | Z |
| L | L | A0 - A3 |
| L | H | B0 - B3 |
从真值表可以看出,当OE为高电平时,输出处于高阻态;当OE为低电平时,通过S输入可以选择A或B输入的数据传输到输出端,并且输出为输入数据的反相形式。
| 符号 | 参数 | 值 | 条件 | 单位 |
| VCC | 直流电源电压 | -0.5至 +7.0 | V | |
| VI | 直流输入电压 | -0.5 ≤ VI ≤ +7.0 | V | |
| VO | 直流输出电压 | -0.5 ≤ VO ≤ VCC + 0.5 | 注1 | V |
| IIK | 直流输入二极管电流 | -50 | VI < GND | mA |
| IOK | 直流输出二极管电流 | -50 +50 |
VO < GND VO > VCC |
mA |
| IO | 直流输出源/灌电流 | ±50 | mA | |
| ICC | 每个电源引脚的直流电源电流 | ±100 | mA | |
| IGND | 每个接地引脚的直流接地电流 | ±100 | mA | |
| TSTG | 储存温度范围 | -65至 +150 | °C | |
| MSL | 湿度敏感度 | 1级 |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,且不保证在推荐工作条件之外的功能操作。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(仅数据保持) | 1.5 | 3.6 | V |
| 输入电压(V1) | 5.5 | V | |
| 输出电压(Vo) | 0 | VCC | V |
| 高电平输出电流(IOH) | mA | ||
| 低电平输出电流(VCC = 3.0V - 3.6V) | +24 | mA | |
| 低电平输出电流(VCC = 2.7V - 3.0V) | +8 | mA | |
| 工作自由空气温度(TA) | -40 | +85 | °C |
| At/AV(VCC = 3.0V) | 10 | ns/V |
在不同的电源电压和负载条件下,MC74LCX258的输入输出电压、电流等特性都有明确的规定,例如在2.3V ≤ VCC ≤ 2.7V时,高电平输入电压(VIH)最小值为2.0V等。这些特性为工程师在电路设计时提供了准确的参数依据。
交流电气特性主要关注信号的传输延迟和输出到输出的偏斜等参数。例如,在VCC = 3.0V至3.6V,负载电容CL = 50pF的条件下,从选择输入(S)到输出(Y)的传播延迟(tPLH和tPHL)最小值为1.0ns,最大值为7.0ns。这些参数对于高速信号处理和同步设计至关重要。
MC74LCX258提供了两种封装形式:
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| MC74LCX258DR2G | SOIC - 16(无铅) | 2500/卷带盘 |
| MC74LCX258DTG | TSSOP - 16(无铅) | 96/轨道 |
| MC74LCX258DTR2G | TSSOP - 16(无铅) | 2500/卷带盘 |
工程师可以根据实际需求选择合适的封装和订购数量。
MC74LCX258可广泛应用于各种数字电路中,如数据选择、信号切换、总线控制等。在多通道数据采集系统中,它可以用于选择不同通道的数据进行处理;在通信设备中,可用于切换不同的信号源。
总之,MC74LCX258是一款性能优越、功能丰富的多路复用器,在低电压、高兼容性和低功耗等方面表现出色。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更高效、可靠的设计方案。你在使用类似多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
