MC74LVX139:高性能双2到4解码器/解复用器解析
在电子设计领域,解码器和解复用器是常用的逻辑器件,它们在数据传输和信号处理中发挥着重要作用。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的MC74LVX139,一款采用先进高速CMOS工艺制造的双2到4解码器/解复用器。
文件下载:MC74LVX139-D.PDF
产品概述
MC74LVX139采用硅栅CMOS技术制造,具有高速、低功耗等特点。当使能输入(overline{E})为低电平时,可进行解复用操作;当使能输入为高电平时,所有四个输出固定为高电平,不受其他输入影响。其输入能够承受高达5.5V的电压,这使得它可以方便地实现5.0V系统与3.0V系统的接口。
产品特性
高速性能
在(V{CC}=3.3V)时,传播延迟(t{PD}=6.0ns),能够满足高速数据处理的需求。这意味着在需要快速响应的电路中,MC74LVX139可以高效地完成信号的解码和解复用操作。大家可以思考一下,在哪些具体的高速电路应用场景中,这样的高速性能会发挥关键作用呢?
低功耗
在(T{A}=25^{circ}C)时,电源电流(I{CC}=4mu A),低功耗特性使得该器件在对功耗要求较高的电池供电设备中具有很大的优势,能够有效延长设备的续航时间。
高抗噪性
高、低电平噪声容限(V{NIH}=V{NIL}=28%V_{CC}),这使得MC74LVX139在嘈杂的电磁环境中能够稳定工作,减少了信号干扰对电路性能的影响。
其他特性
  • 输入具有掉电保护功能,增强了器件的可靠性。
  • 具有平衡的传播延迟,保证了信号传输的稳定性。
  • 设计工作电压范围为2V到3.6V,具有较宽的工作电压范围,增加了器件的适用性。
  • 低噪声,最大输出低电平脉冲(V_{OLP}=0.5V),有助于提高信号的质量。
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容,方便进行电路设计和替换。
  • 闩锁性能超过100mA,提高了器件的抗干扰能力。
  • 芯片复杂度为100个FET或25个等效门。
  • ESD性能方面,人体模型(HBM)超过2000V,增强了器件的静电防护能力。
  • 该器件为无铅产品,符合RoHS标准,环保性能良好。
电气参数
最大额定值
参数 符号 单位
DC电源电压 (V_{CC}) -0.5到 +6.5 V
DC输入电压 (V_{IN}) -0.5到 +6.5 V
DC输出电压 (V_{OUT}) -0.5到 (V_{CC}+0.5) V
每个引脚的DC输入电流 (I_{IN}) ±20 mA
每个引脚的DC输出电流 (I_{OUT}) ±25 mA
(V_{CC})和GND引脚的DC电源电流 (I_{CC}) ±75 mA
输入钳位电流 (I_{IK}) -20 mA
输出钳位电流 (I_{OK}) ±20 mA
存储温度范围 (T_{STG}) -65到 +150 °C
引脚温度(距离外壳1mm,持续10秒) (T_{L}) 260 °C
偏置下的结温 (T_{J}) +150 °C
热阻(SOIC - 16) (R_{theta JA}) 126 °C/W
热阻(TSSOP - 16) (R_{theta JA}) 159 °C/W
25°C静止空气中的功耗(SOIC - 16) (P_{D}) 995 mW
25°C静止空气中的功耗(TSSOP - 16) (P_{D}) 787 mW
湿度敏感度等级 MSL 1 -
可燃性等级 FR 氧指数:28到34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in -
ESD耐受电压(人体模型) (V_{ESD}) 2000 V
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
参数 符号 最小值 最大值 单位
DC电源电压 (V_{CC}) 2.0 3.6 V
DC输入电压 (V_{IN}) 0 5.5 V
DC输出电压(高或低电平状态,三态输出) (V_{OUT}) 0 (V_{CC}) V
工作温度范围(所有封装类型) (T_{A}) -40 85 °C
输入上升或下降时间((V_{CC}=5.0Vpm0.5V)) (t{r},t{f}) 0 100 ns/V
超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性,在设计电路时需要严格遵循这些条件。
直流特性
在(-40^{circ}Cleq T{A}leq85^{circ}C)的温度范围内,该器件具有特定的直流特性,如最小高电平输入电压为(0.7V{CC}),最大低电平输入电压为(0.3V_{CC})等。这些参数对于保证电路的正常工作至关重要,大家在实际应用中要根据具体的电源电压来确定输入输出电平的范围。
交流电气特性
在(T{A}=25^{circ}C)和(-40^{circ}Cleq T{A}leq85^{circ}C)的条件下,给出了不同电源电压和负载电容下的最大传播延迟等参数。例如,在(V{CC}=3.3Vpm0.3V),(C{L}=15pF)时,从A到Y的最大传播延迟(t{PLH})和(t{PHL})典型值为6.0ns和8.5ns。这些参数对于评估电路的速度和时序性能非常重要。
封装与订购信息
MC74LVX139有SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,分别对应不同的后缀。订购时可以根据实际需求选择合适的封装和产品型号,如MC74LVX139DTR2G(TSSOP - 16封装,2500个/卷带包装)和MC74LVX239DR2G(SOIC - 16封装,2500个/卷带包装)。
总结
MC74LVX139是一款性能优异的双2到4解码器/解复用器,具有高速、低功耗、高抗噪等特点,适用于多种电子电路设计。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求,合理选择工作条件和封装形式,以充分发挥该器件的性能优势。同时,要严格遵守最大额定值和推荐工作条件,确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
