光伏并网二次设备一站式解决方案:从防孤岛保护到电能质量监测的安科瑞产品矩阵
光伏电站装了,电费省了,然后呢?
当屋顶光伏板在阳光下熠熠生辉,当电表读数开始反向转动,一种“能源自由”的成就感油然而生。但在这看似平静的电力流动之下,一些潜藏的风险也悄然浮现。
想象一下这个场景:电网因检修而停电,你家的光伏电站却浑然不知,仍在独立为周围负荷供电。这个小范围的“独立电网”,就是孤岛效应。对于不知情的电网检修人员而言,这无异于在已切断的线路上埋伏了“隐形杀手”;而对于设备,当电网突然恢复,相位差的冲击足以让精密设备瞬间损坏。
并网
另一个场景则关乎“规矩”。受限于电网承载力或政策要求,很多项目被严格限定为“自发自用,余电不上网”。若检测到逆向电流超过额定输出的5%,系统必须在2秒内做出反应。防逆流保护,便是这道防线的守门员。
既然光伏并网之路有这么多“雷区”,如何让绿电真正安全、合规地为己所用?
这套看似复杂的“解题思路”,答案就藏在安科瑞为新能源场景量身打造的产品矩阵里。
化解孤岛风险:灵敏的“电网哨兵”
针对孤岛效应这一核心隐患,安科瑞的AM系列防孤岛保护装置扮演了“哨兵”角色。无论是适用于35kV、10kV及380V系统的AM5SE-IS,还是专为380V并网设计的AM2SE-IS,它们都时刻“盯紧”电网状态。
并网
一旦捕捉到失压、频率突变等孤岛特征,这些装置会在不到2秒(国标要求)的时间内迅速跳闸,切断电站与外部电网的连接,确保检修人员安全和设备无恙。对于需额外防止反送电的场景,AM2SE-IS还兼具反孤岛保护功能,能在检修时强制逆变器停止工作,为安全上了“双保险”。
并网
杜绝逆流“犯规”:精准的“功率管家”
在“自发自用”模式下,安科瑞的防逆流保护装置则化身为精准的“功率管家”。
当检测到光伏功率超出负荷需求、有电流流向电网时,以AM3-Z、AM2SE-Z为代表的单机版装置,或采用主从机光纤通信方案的AM5SE-PV系列,会立即动作。它们通过逆功率跳闸或协调逆变器降载,确保逆向电流被严格控制在额定输出的5%以内,既满足了电网要求,也避免了“倒送电”带来的政策风险。对于远距离并网点,AM5SE-PV系列的主从机光纤方案(支持最远20公里)则提供了可靠且灵活的解决路径。
并网并网
箱变中的“全能管家”:一台顶三台
在集中式光伏或储能项目中,箱变内部的设备繁多、数据采集复杂。安科瑞的AM6-PWC系列箱变测控装置,将保护、测控、网关、交换机功能融为一体。
它不仅能采集变压器温度、开关状态、高低压侧电参量,还能将逆变器的直流侧电压电流、日发电量等关键数据一并“收入囊中”并上传至上位机。这种“三合一”的高度集成设计,解决了传统方案中设备分散、接线复杂、调试困难的痛点,让箱变不再是监控盲区,真正实现“无人值班,少人值守”。
并网
03
更纯净的电能:看不见的“滤网”
光伏发电受天气影响,其输出功率的波动可能引起谐波、三相不平衡等电能质量问题。根据GB/T 19964等国家标准,光伏电站必须配备符合A级标准的电能质量在线监测装置。
安科瑞APView系列正是为此而生。它们像一道精密的“滤网”,24小时不间断监测并网点电压偏差、频率偏差、谐波(2-63次)、闪变、三相不平衡等关键指标,并将数据远传至监控主站。无论是110kV的总进线,还是0.4kV的分布式并网柜,都能找到对应型号,确保光伏电能“友好”地接入电网。
并网
从一片荒芜到绿电涌动,光伏电站承载着清洁能源的使命,也背负着安全与合规的重任。安科瑞的方案并非简单的设备堆砌,而是为光伏电站构筑了一套从故障预防(防孤岛、防逆流)到设备管控(箱变测控),再到品质保障(电能质量) 的完整闭环。
并网并网
