Everspin非易失性MRAM磁性随机存储器工作原理
Everspin推出的非易失性MRAM存储产品,凭借独特的磁阻存储原理,突破了传统存储器的性能瓶颈,兼具高速读写、低功耗、高耐用性等多重特性,广泛适配工业控制、边缘计算、智能硬件等场景。不同于DRAM、SRAM依靠电荷存储数据的模式,Everspin MRAM依托电子自旋与隧道磁阻效应完成数据读写,断电后可稳定留存数据,具备优异的非易失性存储特质。
磁性隧道结(MTJ)是Everspin MRAM磁性随机存储器的核心核心元器件,结构由磁性固定层、中间薄介电层与磁性自由层组合而成。设备工作时,通过精准调控电流脉冲改变自由层的磁化方向,完成数据写入操作。当自由层与固定层磁化方向平行时,MTJ呈现低电阻状态,对应数据“1”;二者反向平行时则为高电阻状态,对应数据“0”。数据读取阶段,设备通过检测隧道磁阻(TMR)的阻值变化,快速识别存储数据,全程读写响应高效且稳定。
以Everspin经典型号MR2A08ACYS35为例,这款16Mb容量的MRAM芯片采用异步非同步接口设计,配备16位输入输出带宽,标准3.3V工作电压,35纳秒的高速读写速度,可在-40℃至+85℃宽温环境下稳定运行,搭配BGA-48封装,兼顾适配性与集成度,适配各类严苛工况设备。
对比主流传统存储器,Everspin MRAM综合性能优势突出。功耗层面,同等数据处理体量下,其能耗较DRAM降低30%以上,大幅提升续航敏感设备的工作时长。速度层面,数据访问延迟仅为DRAM的一半,可有效赋能AI芯片高速运算。耐用性上,擦写寿命可达10¹⁵次级别,远超传统存储芯片。同时,其单元结构比SRAM缩小40%,存储密度更高,能够在有限芯片面积内实现更大存储容量,为设备小型化、高集成化升级提供有力支撑。everspin代理商英尚微支持技术指导及产品解决方案。
