在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,模拟多路复用器/解复用器起着至关重要的作用。安森美(onsemi)推出的 MC74HC4851A、MC74HC4852A、MC74HCT4851A 和 MC74HCT4852A 系列产品,凭借其独特的特性和出色的性能,成为了众多工程师的首选。
文件下载:MC74HC4851A-D.PDF
这些器件与标准的 HC405x 和 MC1405xB 模拟多路复用器/解复用器引脚兼容,但具备注入电流效应控制功能。这一特性使得它们特别适合在汽车应用中使用,因为在汽车环境中,超过正常逻辑电压的情况较为常见。注入电流效应控制允许禁用的模拟输入通道上的信号超出电源电压范围,而不会影响启用的模拟通道的信号,从而无需使用通常用于将模拟通道信号保持在电源电压范围内的外部二极管/电阻网络。
注入电流交叉耦合小于 1 mV/mA,这一特性确保了在复杂的电气环境中,信号的干扰能够被有效控制,提高了系统的稳定性和可靠性。
与 HC405X 和 MC1405XB 设备引脚兼容,这为工程师在进行设计时提供了极大的便利。可以方便地将这些产品替换到现有的设计中,无需对电路板进行大规模的修改。
符合 JEDEC 标准 No. 7 A,芯片复杂度为 154 FETs 或 36 等效门。此外,带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且经过 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
这些器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,体现了安森美对环保的重视,也满足了现代电子设备对环保的要求。
在不同的电源电压和温度条件下,对模拟输入到模拟输出的最大传播延迟、使能或通道选择到模拟输出的最大传播延迟、最大输入电容和功耗电容等参数进行了详细的测试和规定,为高速信号处理提供了保障。
在特定的电源电压和温度范围内,对注入电流耦合进行了严格的控制,确保了在复杂的电气环境中,信号的干扰能够被有效控制。
这些产品提供了多种封装形式,包括 SOIC - 16、TSSOP - 16 和 QFN16 等,满足了不同应用场景的需求。同时,文档中还提供了详细的订购信息,包括不同封装形式的产品型号、标记、包装数量和运输方式等。
文档中还提供了产品的逻辑图、引脚图、功能表和测试设置图等信息,为工程师在进行设计和测试时提供了有力的支持。例如,通过测试设置图可以清晰地了解如何对产品的各项参数进行测试,确保产品的性能符合设计要求。
安森美(onsemi)的 MC74HC4851A、MC74HC4852A、MC74HCT4851A 和 MC74HCT4852A 系列模拟多路复用器/解复用器,以其独特的注入电流效应控制功能、宽电源电压范围、低注入电流交叉耦合和多种封装形式等优点,为汽车电子和其他相关应用提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在进行设计时,不妨考虑这些产品,相信它们会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
