身为电子工程师,在设计电路时,选择合适的芯片至关重要。今天就带大家深入了解一款高性能的低压CMOS四2输入多路复用器——MC74LCX157。
文件下载:MC74LCX157-D.PDF
MC74LCX157是一款高性能的四2输入多路复用器,工作电源电压范围为1.65V至5.5V。它具有高阻抗TTL兼容输入,能显著降低输入驱动器的电流负载,同时TTL兼容输出可改善开关噪声性能。其输入电压规范为5.5V,允许该芯片的输入由5V设备安全驱动。通过选择和使能输入,可以从两个源中选择四位数据,四个输出以真(非反相)形式呈现所选数据,此外,它还可以用作函数发生器,在3V时输出电流驱动能力为24mA。
设计用于1.65V至5.5V的电源电压操作,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
具备5V容限输入能力,能够与5V TTL逻辑接口,方便与其他5V设备进行连接和通信。
近乎零静态电源电流(10μA),可大幅降低系统的功率需求,对于对功耗要求较高的应用场景非常友好。
在3V时具有24mA的平衡输出灌电流和拉电流能力,能够为负载提供足够的驱动电流。
闩锁性能超过100mA,人体模型静电放电(ESD)性能大于2000V,保证了芯片在复杂电磁环境下的可靠性。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
| 引脚名称 | 功能 |
| I0n | 源0数据输入 |
| I1n | 源1数据输入 |
| E | 使能输入 |
| S | 选择输入 |
| Zn | 输出 |
| 输入(E S I0n I1n) | 输出(Zn) |
| H L L L | L |
| X X X L | H |
| X L H X | X |
| X H H | L |
| L L H L | H |
这里需要注意,为了ICC(电源电流)的原因,不要让输入浮空。
| 参数 | 数值 |
| 直流电源电压 | -0.5至+6.5V |
| 直流输出电压(三态模式、掉电模式) | -0.5至+6.5V |
| 直流输入二极管电流 | -50mA |
| 直流输出源/灌电流 | ±50mA |
| 每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 | ±100mA |
| 结温 | +150°C |
| 热阻 | 126°C/W |
| 25°C静止空气中的功耗(SOIC - 16封装) | 995mW |
| 湿度敏感度 | 1级 |
| 易燃性等级 | UL 94 V - 0 @ 0.125 in |
| ESD耐受电压 | 2000V |
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压(仅操作数据保留) | 1.65V | 3.3V | 5.5V | V |
| VI | 数字输入电压 | 0V | - | 5.5V | V |
| VO | 输出电压(有源模式) | 0V | - | VCC | V |
| 三态模式 | 0V | - | 5.5V | V | |
| 掉电模式(VCC = 0V) | 0V | - | 5.5V | V | |
| TA | 工作自由空气温度 | -40°C | - | +125°C | °C |
| tr, tf | 输入上升或下降速率(VCC = 1.65V至1.95V) | 0 | - | 20nS/V | |
| (VCC = 2.3V至2.7V) | 0 | - | 20nS/V | ||
| (VI从0.8V至2.0V,VCC = 3.0V) | 0 | - | 10nS/V | ||
| (VCC = 4.5V至5.5V) | 0 | - | 5nS/V |
在推荐工作条件之外使用可能会影响器件的可靠性。
不同电源电压下,输入低电平电压(VIL)、输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)等参数都有相应的规定。例如,在1.65 - 1.95V电源电压下,VIL为0.35 x VCC。
传播延迟等参数在不同电源电压下也有所不同。如在2.7V电源电压下,传播延迟为11.6ns。
以VCC = 3.3V,CL = 50pF,VIH = 3.3V,VIL = 0V为例,动态低峰值电压(VOLP)和动态低谷值电压(VOLV)典型值为0.8V。
| 符号 | 参数 | 典型值 | 单位 |
| CIN | 输入电容 | 7pF | |
| COUT | 输出电容 | 8pF | |
| CPD | 功耗电容 | 25pF |
| 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| MC74LCX157DR2G | LCX157G | SOIC - 16(无铅) | 2500 / 卷带 |
| MC74LCX157DTR2G | LCX 157 | TSSOP - 16(无铅) | 2500 / 卷带 |
详细规定了各个尺寸的最小值、标称值和最大值,如A尺寸范围为1.35 - 1.75mm等,同时对公差等也有明确要求。
同样对各尺寸进行了详细规定,并且说明了一些尺寸不包括的部分,如A尺寸不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺等。
MC74LCX157凭借其宽电源电压范围、低功耗、高驱动能力和良好的抗干扰性能等优点,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用时,需要严格按照其最大额定值和推荐工作条件进行设计,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过使用这款芯片的特殊情况呢?欢迎在评论区分享。
