在电子设计领域,模拟多路复用器/解复用器是非常重要的组件,它们能够在多个信号源之间进行切换,实现信号的选择和分配。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司的MC74HCT4051A、MC74HCT4052A和MC74HCT4053A这三款高性能模拟多路复用器/解复用器。
文件下载:MC74HCT4051A-D.PDF
MC74HCT4051A、MC74HCT4052A和MC74HCT4053A采用了硅栅CMOS技术,具有快速的传播延迟、低导通电阻和低关断泄漏电流等优点。这些器件能够控制在整个电源电压范围内变化的模拟电压(从(V{CC})到(V{EE})),并且其引脚排列与金属栅MC14051AB、MC14052AB和MC14053AB相同,方便进行替换。
带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。同时,这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
文档中提供了各器件的引脚图,方便工程师进行电路设计和布局。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 正直流电源电压(相对于GND和(V_{EE})) | -0.5至 +7.0V(相对于GND),-0.5至 +14.0V(相对于(V_{EE})) | V |
| (V_{EE}) | 负直流电源电压(相对于GND) | -7.0至 +5.0V | V |
| (V_{IS}) | 模拟输入电压 | (V{EE}-0.5)至(V{CC}+0.5)V | V |
| (V_{in}) | 数字输入电压(相对于GND) | -0.5至(V_{CC}+0.5)V | V |
| (I) | 任何引脚的直流电流 | ±25mA | mA |
| (P_{D}) | 静态空气中的功率耗散(SOIC和TSSOP封装) | 500mW(SOIC),450mW(TSSOP) | mW |
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | -65至 +150°C | °C |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 正直流电源电压(相对于GND和(V_{EE})) | 2.0V(相对于GND),2.0V(相对于(V_{EE})) | 6.0V(相对于GND),12.0V(相对于(V_{EE})) | V |
| (V_{EE}) | 负直流电源电压(相对于GND) | -6.0V | GND | V |
| (V_{IS}) | 模拟输入电压 | (V_{EE}) | (V_{CC}) | V |
| (V_{IO}) | 开关两端的静态或动态电压 | 1.2V | V | |
| (T_{A}) | 所有封装类型的工作温度范围 | -55°C | +125°C | °C |
| (t{r}, t{f}) | 输入上升/下降时间(通道选择或使能输入) | 根据(V{CC})不同而不同(如(V{CC}=2.0V)时为0 - 1000ns等) | ns |
包括数字部分和模拟部分的特性,如最小高电平输入电压、最大静态电源电流、导通电阻、关断通道泄漏电流等。
在(C{L}=50pF),输入(t{r}=t_{f}=6ns)的条件下,给出了最大传播延迟、输入电容、电容等参数。
电源供应并非必须是平衡电源,但需要满足以下条件:
当模拟通道上预计会出现高于(V{CC})和/或低于(V{EE})的电压瞬变时,建议使用外部锗或肖特基二极管((D_{x}))进行保护,这些二极管应能够吸收最大预期的电流浪涌。
未使用的模拟输入/输出可以悬空,但通过低值电阻将其连接到(V_{CC})或GND有助于减少串扰和馈通噪声。
文档提供了不同封装(SOIC - 16和TSSOP - 16)的订购信息,包括器件型号、封装类型和发货数量等。同时,也列出了已停产的产品型号。
详细给出了SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装的机械尺寸和公差要求,以及推荐的安装脚印和标记图。
MC74HCT4051A、MC74HCT4052A和MC74HCT4053A模拟多路复用器/解复用器具有高性能、宽电源范围、低噪声等优点,适用于多种电子应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意电源供应、电压瞬变保护和引脚处理等问题。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
