在电子系统设计中,数据选择器和多路复用器扮演着至关重要的角色,它们能够高效地处理和传输数据。今天我们就来详细探讨安森美(onsemi)的 MC74HC251A 这款高性能 8 输入数据选择器/多路复用器。
文件下载:MC74HC251A-D.PDF
MC74HC251A 是一款采用高性能硅栅 CMOS 技术的 8 输入数据选择器/多路复用器,其引脚排列与 LS251 相同。该器件的输入与标准 CMOS 输出兼容,通过上拉电阻还能与 LSTTL 输出兼容。它可以根据地址输入从八个二进制数据输入中选择一个,输出使能引脚为低电平时,所选数据才会出现在输出端;若输出使能为高电平,Y 和 Y 输出均处于高阻态,这种三态特性使得 HC251 可用于面向总线的系统。
由于暂时未能从文库获取 MC74HC251A 与其他类似器件的对比信息,我们先继续深入了解 MC74HC251A 本身的特性。
MC74HC251A 具有强大的输出驱动能力,能够直接驱动 10 个 LSTTL 负载,并且其输出可直接与 CMOS、NMOS 和 TTL 接口,这大大提高了它在不同电路中的通用性。
该器件的工作电压范围为 2V 至 6V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
MC74HC251A 的输入电流仅为 1μA,这有助于降低功耗,提高系统的能效。
作为 CMOS 器件,它具有高抗噪特性,能够在嘈杂的电磁环境中可靠地工作,减少信号干扰对系统的影响。
带有 -Q 后缀的 MC74HC251A 适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且经过 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力,满足汽车行业的严格标准。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,体现了安森美对环保的重视。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 直流电源电压 | VCC | -0.5 至 +6.5 | V |
| 直流输入电压 | VIN | -0.5 至 VCC + 0.5 | V |
| 直流输出电压 | VOUT | -0.5 至 VCC + 0.5 | V |
| 直流输入二极管电流(每引脚) | IIN | ±20 | mA |
| 直流输出二极管电流(每引脚) | IOUT | ±25 | mA |
| 直流电源电流(VCC 和 GND 引脚) | ICC | ±50 | mA |
| 输入钳位电流(VIN < 0 或 VIN > VCC) | IIK | ±20 | mA |
| 输出钳位电流(VOUT < 0 或 VOUT > VCC) | IOK | ±20 | mA |
| 存储温度范围 | TSTG | -65 至 +150 | °C |
| 引脚温度(距外壳 1mm 处,10 秒) | TL | 260 | °C |
| 偏置下的结温 | TJ | +150 | °C |
| 热阻(注 1) | JA | TSSOP - 16:126 SOIC - 16:118 QFN16:159 |
°C/W |
| 25°C 静止空气中的功耗 | PD | SOIC - 16:995 QFN16:1062 TSSOP - 16:787 |
mW |
| 湿度敏感度等级 | MSL | 1 | |
| 易燃性等级 | FR | 氧指数:28 至 34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in | |
| ESD 耐受电压(注 2) | VESD | 充电设备模型:2000 人体模型:2000 |
V |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 直流电源电压 | VCC | 2.0 | 6.0 | V |
| 直流输入电压、输出电压(注 3) | Vin, Vout | 0 | VCC | V |
| 工作温度(所有封装类型) | TA | -55 | +125 | °C |
| 输入上升和下降时间(VCC = 2.0V) | tr, tf | 0 | 1000 | ns |
| 输入上升和下降时间(VCC = 4.5V) | tr, tf | 0 | 500 | ns |
| 输入上升和下降时间(VCC = 6.0V) | tr, tf | 0 | 400 | ns |
在推荐工作范围之外的应力下,不保证器件的功能,长时间暴露在超出推荐工作范围的应力下可能会影响器件的可靠性。注 3 指出,未使用的输入必须始终连接到适当的逻辑电压电平(如 GND 或 VCC),未使用的输出必须保持开路。
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明,除非另有说明。若在不同条件下运行,电气特性可能无法反映产品性能。
| 参数 | 测试条件 | 保证极限 | 单位 | |
| 输入 D 到输出 Y 或 Y 的最大传播延迟(图 2、5) | VCC = 6.0V | - | ns | |
| 输入 D 到输出 Y 或 Y 的最大传播延迟(图 2、5) | VCC = 2.0V | 51 | 62 | ns |
| 输出使能到输出 Y 的最大传播延迟(图 2、6) | VCC = 4.5V | 38 | 45 | ns |
| 任何输出的最大输出转换时间(图 2、3、4) | - | 95 | 19 | ns |
| 最大输入电容 | - | 10 | - | pF |
| 功耗电容(每封装)(典型值,25°C,VCC = 5.0V) | CPD | 36 | pF |
A0、A1、A2(引脚 1、2、3)为地址输入。当芯片被选中时,这些输入决定八个输出中哪个为低电平有效。
CS1、CS2、CS3(引脚 6、4、5)为芯片选择输入。当 CS1 为高电平,CS2、CS3 为低电平时,芯片被选中,输出跟随地址输入;对于 CS1、CS2 和 CS3 的任何其他组合,输出为逻辑低电平。
Y0 - Y7(引脚 15、14、13、12、11、10、9、7)为高电平有效解码输出。当被寻址且芯片被选中时,这些输出为高电平;当未被寻址或芯片未被选中时,这些输出保持低电平。
| 器件 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| MC74HC251ADG | HC251AG | SOIC - 16 | 48 个/导轨 |
| MC74HC251ADR2G | HC251AG | SOIC - 16 | 2500 个/卷带 |
| MC74HC251ADR2G - Q* | HC251AG | SOIC - 16 | 2500 个/卷带 |
| MC74HC251ADTG | HC 251A | TSSOP - 16 | 96 个/导轨 |
| MC74HC251ADTR2G | HC 251A | TSSOP - 16 | 2500 个/卷带 |
带有 -Q 后缀的器件适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,经过 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
MC74HC251A 凭借其高性能、宽工作电压范围、低功耗和高抗噪等特性,在电子系统设计中具有广泛的应用前景。无论是在普通电子设备还是汽车电子等对可靠性要求较高的领域,它都能发挥重要作用。电子工程师在设计时,可根据具体需求参考其电气特性和引脚描述,合理选择封装和工作条件,以实现系统的最佳性能。大家在使用 MC74HC251A 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
