在电子设计领域,解码器和解复用器是非常重要的基础元件,它们能够实现信号的解码和分配功能。今天我们就来详细解析一款由onsemi推出的高性能1-of-8解码器/解复用器——MC74HC138A和MC74HCT138A。
文件下载:MC74HC138A-D.PDF
MC74HC138A和MC74HCT138A在引脚排列上与LS138相同,但在性能和兼容性方面有了进一步的提升。MC74HC138A的输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻还能与LSTTL输出兼容;而MC74HCT138A则可作为电平转换器,用于将TTL或NMOS输出与高速CMOS输入进行接口。这两款器件能够将三位地址解码为八个低电平有效输出,并且具有三个片选输入,其中两个低电平有效,一个高电平有效,方便实现解复用、级联和片选功能。
不同的工作电压和温度条件下,两款器件的输入输出电压、电流等参数有所不同。例如,在MC74HC138A中,当Vcc为2.0 V、3.0 V、4.5 V时,最小高电平输入电压分别为1.5 V、2.1 V、3.15 V;最大低电平输入电压在不同Vcc下也有相应的规定。这些参数对于工程师在设计电路时选择合适的电源和信号电平至关重要。
交流电气特性主要涉及信号的传播延迟和转换时间。以MC74HC138A为例,在不同的Vcc和温度条件下,输入A到输出Y的最大传播延迟有所不同。这些参数决定了器件在高速电路中的性能表现,工程师需要根据实际应用场景来评估是否满足要求。
A0、A1、A2(引脚1、2、3)为地址输入引脚。当芯片被选中时,这些输入决定了八个输出中哪个为低电平有效。
CS1、CS2、CS3(引脚6、4、5)为芯片选择输入引脚。当CS1为高电平,CS2和CS3为低电平时,芯片被选中,输出跟随地址输入;其他组合下,输出为逻辑高电平。
Y0 - Y7(引脚15、14、13、12、11、10、9、7)为低电平有效解码输出引脚。当被寻址且芯片被选中时,这些输出为低电平;未被寻址或芯片未被选中时,输出保持高电平。
该产品提供了多种封装形式,如SOIC - 16、TSSOP - 16、QFN16等,以满足不同的应用需求。同时,文档中还给出了详细的订购信息,包括器件型号、标记、封装和包装数量等。例如,MC74HC138ADG采用SOIC - 16封装,每轨48个;MC74HC138ADR2G同样采用SOIC - 16封装,但以2500个/卷带和卷轴的形式包装。
MC74HC138A和MC74HCT138A是两款性能优异的1-of-8解码器/解复用器,具有广泛的兼容性、良好的电气特性和多种封装选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,如工作电压、驱动能力、抗噪要求等,选择合适的器件。同时,在设计过程中,要严格遵循文档中给出的最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常工作和可靠性。你在使用这类解码器/解复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
