在电子设计领域,模拟多路复用器和解复用器是非常重要的基础元件。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MC74HC4051A、MC74HC4052A和MC74HC4053A这三款高性能硅栅CMOS模拟多路复用器/解复用器。
文件下载:MC74HC4051A-D.PDF
MC74HC4051A、MC74HC4052A和MC74HC4053A采用硅栅CMOS技术,具有快速的传播延迟、低导通电阻和低关断泄漏电流等优点。它们能够控制在整个电源电压范围内(从(V{CC})到(V{EE}))变化的模拟电压,并且在引脚排列上与金属栅的MC14051AB、MC14052AB和MC14053AB相同。
通过通道选择输入(Channel - Select),可以确定哪个模拟输入/输出通过模拟开关连接到公共输出/输入。当使能引脚(Enable)为高电平时,所有模拟开关都将关闭。通道选择和使能输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻也能与LSTTL输出兼容。
具有快速的开关和传播速度,能够满足高速信号处理的需求。
开关之间的串扰较低,保证了信号的纯净度。
模拟电源范围为((V{CC}-V{EE}) = 2.0)至(12.0V),数字(控制)电源范围为((V_{CC}-GND) = 2.0)至(6.0V),提供了更广泛的应用场景。
相较于金属栅同类产品,具有更好的线性度和更低的导通电阻,能有效减少信号失真。
符合JEDEC标准No. 7A的要求,噪声较低。
具有NLV前缀或 - Q后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
这些器件无铅、无卤、无BFR,符合RoHS标准。
单刀8位加上公共关断功能。通过控制输入(选择C、B、A)和使能引脚,可以确定哪个通道导通。
双刀4位加上公共关断功能。同样通过控制输入(选择B、A)和使能引脚来控制通道的导通。
三单刀双位加上公共关断功能。每个开关可以独立控制,通道选择输入A控制X开关,输入B控制Y开关,输入C控制Z开关。
在(C{L}=50pF),输入(t{r}=t_{f}=6ns)的条件下,给出了通道选择到模拟输出、模拟输入到模拟输出、使能到模拟输出的最大传播延迟,以及输入电容、模拟I/O电容和功耗电容等参数。
通道选择和使能控制引脚应处于(V{CC})或GND逻辑电平,(V{CC})为逻辑高,GND为逻辑低。
最大模拟电压摆幅由电源电压(V{CC})和(V{EE})决定,正峰值模拟电压不应超过(V{CC}),负峰值模拟电压不应低于(V{EE})。
未使用的模拟输入/输出可以浮空,但通过低值电阻将其连接到(V_{CC})或GND有助于减少串扰和馈通噪声。
虽然可以使用平衡电源,但并非必需,电源的约束条件为:
当预计模拟通道上会出现高于(V{CC})和/或低于(V{EE})的电压瞬变时,建议使用外部锗或肖特基二极管进行保护。
提供了不同封装形式(如SOIC - 16、TSSOP - 16、SOIC - 16 WIDE、WQFN - 16等)和包装数量的订购选项,部分产品带有NLV前缀或 - Q后缀,适用于汽车等特定应用。同时,文档中也列出了已停产的产品型号。
MC74HC4051A、MC74HC4052A和MC74HC4053A模拟多路复用器/解复用器以其高性能、宽电源范围和丰富的特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择产品,并注意其电气特性和应用要求,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
