高性能CMOS 1-of-8解码器/多路分配器MC74HC238A的全面解析
在电子设计领域,解码器和多路分配器是非常重要的基础器件,它们在信号处理、地址解码等方面发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MC74HC238A,一款高性能的硅栅CMOS 1-of-8解码器/多路分配器。
文件下载:MC74HC238A-D.PDF
一、产品概述
MC74HC238A在引脚排列上与LS238相同,其输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻,也能与LSTTL输出兼容。它可以将三位地址解码为八个高电平有效的输出之一。该器件具有三个片选输入,其中两个为低电平有效,一个为高电平有效,这极大地方便了多路分配、级联和片选功能的实现。
由于文库搜索暂时失败,我们先继续对文档内容进行分析。
二、产品特性
2.1 输出驱动能力
MC74HC238A具有10个LSTTL负载的输出驱动能力,这意味着它能够直接与CMOS、NMOS和TTL接口,为不同类型的电路提供了良好的兼容性。
2.2 宽工作电压范围
其工作电压范围为2.0V至6.0V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有较强的适应性。
2.3 低输入电流
输入电流仅为1.0μA,这有助于降低功耗,提高整个系统的能效。
2.4 高抗噪特性
具备CMOS器件的高抗噪特性,符合JEDEC标准No. 7A的要求,能够在复杂的电磁环境中可靠工作。
2.5 芯片复杂度
芯片复杂度为100个FET或29个等效门,在保证功能的同时,保持了相对简洁的设计。
2.6 汽车级应用
带有“-Q”后缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
2.7 无铅设计
该器件为无铅产品,符合环保要求。如需了解无铅策略和焊接细节,可下载安森美《焊接和安装技术参考手册》(SOLDERRM/D)。
三、引脚说明
3.1 地址输入(A0, A1, A2)
引脚1、2、3为地址输入引脚。当芯片被选中时,这些输入决定了八个输出中哪个为低电平有效。
3.2 控制输入(CS1, CS2, CS3)
引脚6、4、5为片选输入引脚。当CS1为高电平,CS2和CS3为低电平时,芯片被选中,输出跟随地址输入。其他组合下,输出为逻辑低电平。
3.3 输出(Y0 - Y7)
引脚15、14、13、12、11、10、9、7为高电平有效的解码输出引脚。当芯片被选中且地址有效时,相应的输出为高电平;否则,输出保持低电平。
四、真值表
Inputs Outputs
CS3 CS2 CS1 A0 A1 A2 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
H X X X X X L L L L L L L L
X H X X X X L L L L L L L L
X X L X X X L L L L L L L L
L L H L L L H L L L L L L L
L L H H L L L H L L L L L L
L L H L H L L L H L L L L L
L L H H H L L L L H L L L L
L L H L L H L L L L H L L L
L L H H L H L L L L L H L L
L L H L H H L L L L L L H L
L L H H H H L L L L L L L H
通过真值表,我们可以清晰地了解输入与输出之间的逻辑关系,这对于电路设计和调试非常重要。
五、电气特性
5.1 最大额定值
1 Unit
VCC DC Supply Voltage -0.5 to +6.5
-0.5 to $V_{CC}+0.5$
DC Output Voltage -0.5 to VCC+0.5
mA
mA
ICC +50 mA
Input Clamp Current $left(V{IN}<0right.$ or $left.V{IN}>V_{CC}right)$
lok +20 mA
TSTG -65 to +150 °C
TL Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 secs
TJ Junction Temperature Under Bias
Thermal Resistance (Note 1) SOIC - 16 126 °C/W
118
PD SOIC - 16 995 mW
TSSOP - 16 787
MSL
Flammability Rating Oxygen Index: 28 to 34 UL 94 V - 0 @ 0.125 in
VESD ESD Withstand Voltage (Note 2) 2000 N/A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
5.2 推荐工作条件
Symbol Parameter Min Max Unit
V CC DC Supply Voltage 2.0 6.0 V
V in, V out DC Input Voltage, Output Voltage (Note 3) 0 V CC V
T A Operating Temperature, All Package Types –55 +125 ° C
t r, t f Input Rise and Fall Time V CC = 2.0 V 0 1000 ns
V CC = 4.5 V 0 500
V CC = 6.0 V 0 400
在实际设计中,应确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
5.3 直流电气特性
文档中给出了详细的直流电气特性参数,如输入电压、输出电压、输入电流等,这些参数对于电路的设计和分析非常重要。
5.4 交流电气特性
包括传输延迟时间、输出转换时间等参数,这些参数决定了器件在高速信号处理中的性能。
六、封装信息
MC74HC238A提供了多种封装形式,如SOIC - 16、TSSOP - 16和QFN16等,不同的封装适用于不同的应用场景。同时,文档中还给出了详细的封装尺寸和推荐的焊接脚印,方便工程师进行PCB设计。
七、订购信息
Device Marking Package Shipping †
MC74HC238ADG HC238AG SOIC - 16 48 Units / Rail
MC74HC238ADR2G HC238AG SOIC - 16 2500 Units / Tape & Reel
MC74HC238ADR2G - Q* HC238AG SOIC - 16 2500 Units / Tape & Reel
MC74HC238ADTR2G HC 238A TSSOP - 16 2500 Units / Tape & Reel
MC74HC238ADTR2G - Q* HC 238A TSSOP - 16 2500 Units / Tape & Reel
工程师可以根据实际需求选择合适的器件和封装形式。
八、总结
MC74HC238A是一款功能强大、性能稳定的1-of-8解码器/多路分配器,具有宽工作电压范围、低功耗、高抗噪等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件的封装形式和工作条件,以确保电路的可靠性和性能。同时,要注意器件的最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而损坏器件。你在使用MC74HC238A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
