工业电机测试系统选型——大电机和小电机真不一样
工业电机是一个很宽泛的概念。同样是"电机测试系统",测一个几百千瓦的风机驱动电机,跟测一个几十瓦的机器人关节电机,完全是两个物种。这篇文章就聊聊不同类型工业电机在测试系统选型上的差异点。
大功率电机:加载和控制是核心
工业领域的大功率电机——风机、水泵、压缩机、轧机驱动——动辄上百千瓦。测这类电机,测试系统本身首先得"扛得住"。
加载能力是第一个坎。大功率电机测负载特性,需要同等级的负载电机和驱动系统。测试平台的功率模块要有足够宽的控制范围——从空载到满载、从低速到高速,功率覆盖从几十瓦到几十千瓦甚至更高。电压1000V、电流几十安培是基本配置,功率模块支持多档位切换会更灵活,因为不同型号电机的运行区间差异很大。
空载和负载电参数测量的精度要求也比较细。在工频附近(45到66Hz)±0.1%的精度,到高频段(10kHz以上)精度放宽到±0.5%,这个分频段的精度标注方式是判断一个测量系统是否"诚实"的标志——所有宽频设备高频段精度都会下降,敢分频段标注的反而说明对自己的产品理解到位。
堵转测试在大电机上操作难度比较高。因为大电机的堵转电流非常大(可能达到额定电流的五六倍甚至更高),驱动电源和加载系统必须有足够的电流输出能力和保护机制。设备能不能在堵转工况下稳定输出并准确采集数据,是考验系统设计功底的地方。
中小型工业电机:看重综合检测
机器人电机、家电电机、自动化控制类电机,功率不大但品类繁多,测试系统要兼顾的东西也不少。
齿槽扭矩和摩擦扭矩是一个很好的例子。做机器人关节电机的厂家对扭矩平顺性非常敏感——电机的齿槽扭矩波动哪怕只有几个mNm,经过谐波减速器放大后握在手里感觉就不对了。好的测试系统能在1到30rpm的极低转速下精确测量扭矩,精度到1mNm以下,分辨力0.1mNm,并且能做1到128阶次的FFT频谱分析。这个数据对转子磁钢一致性评估、轴承预紧状态判断都非常有价值。
振动噪音检测在工业电机上也越来越普遍。不是说每台电机都要做到汽车级NVH那么高的要求,而是风机、水泵这类产品噪音大了客户投诉很直接。基本的振动检测覆盖加速度、速度和位移三个通道,频率范围从10Hz到5kHz,示值误差±5%,对大多数工业电机够用了。
位置传感器兼容性是个细节但容易忽略的点。现在的电机越来越"智能",霍尔、磁编码器、光编码器、旋转变压器都有,测试系统能不能在一套工装上兼容不同传感器类型,能省不少事。
专用检测:解决"安规仪检不出"的问题
工业电机生产线上有两类缺陷是用通用测试设备很难检出来的。
一类是定子漆包线的表面破损——不是击穿,就是外皮划了个小口子。盐浴实验能检,但是盐浴是破坏性检测只能抽检,不能全检。后来出现了真空线伤检测的方案,用真空环境下的高压放电来定位破损点,对产品无损、可以在线全检。像艾诺仪器AN8A02真空线伤测试系统,检出后还能观察定位到破损位置,产线上能替代人工目检。
另一类是定子漆包线搭铁芯的缺陷。常规耐压仪检不出这种缺陷,因为不是绝缘击穿,是导线跟铁芯有不正常的接触。需要专用的垂搭线检测方案,用较低电压等级的脉冲去识别,最快一秒就能出一个结果,完全无损。艾诺仪器垂搭线专检仪AN8A10CG系列就是干这个的——判定结果给CG(垂线)或OK(正常),逻辑简单明了,产线工人一看就懂。
选型建议
总的来说,工业电机测试系统的选型,先分清楚被测对象的功率级别和测试深度。大电机侧重加载能力和电气安全性,中小电机侧重综合品质和专用缺陷检测。
不管选什么方案,建议把下面几件事做了:第一,拉一份被测电机清单,把所有需测项目按"必须测""最好测""暂不测"分类;第二,让供应商针对你的典型产品出个完整的测试流程演示,不只看参数对比;第三,要确认售后支持能力——测试系统是产线的"质检咽喉",出了问题要能快速响应。
(文中涉及的AN8A02、AN8A10CG、电机动态性能测试8P系列等产品型号来自青岛艾诺仪器有限公司产品资料。)
