配电故障发现滞后|安科瑞AMC100精密配电解决方案:分级告警+ DO 联动快速处置
随着算力、IDC 机房机柜密度越来越高,很多运维负责人都会遇到这些棘手难题: 传统 ABC 布线相线紧挨,极易发生相间短路;列头柜几十上百条出线分散难管理;多路进线电量无法精准分摊;配电故障只能事后抢修;机房后期扩容改造成本高、施工繁琐。
安科瑞 AMC100 精密配电监控整套方案,针对性攻克机房配电五大痛点,字节火山云、秦淮数据、尚航科技等大型数据中心均已落地使用。
配电
1、AAA/BBB/CCC 安全接线,从源头降低短路隐患
常规机柜 ABC 相间布线距离狭小,线缆老化、施工失误都可能引发短路,造成服务器停机。 AMC100 配套专属安全接线规范,A/B/C 三相线缆分区集中排布,拉大相间安全间距,物理隔绝短路风险。后台依旧正常显示 ABC 三相数据,线路分区清晰,后期检修、调试运维更省心。
2、模块化级联拓展,4 路进线 + 最高 192 路出线全覆盖
高密度列头柜回路多,传统仪表无法大批量监测。整套系统采用主机 + 采集模块架构,单模块支持 30/48 路出线采集,多模块级联最多可监测 192 路出线,同时兼容 4 路进线独立监测。 搭配交流互感器、直流霍尔传感器、温湿度传感器,同步采集交直流电量、开关分合闸状态、机柜环境温湿度,一套设备实现多维数据采集,机柜扩容只需叠加模块,改造灵活省钱。
3、可视化智能监控后台,计量、分析、预警一体化
系统搭载触摸屏集中管理,功能覆盖机房全场景用电管控: ▫️进线合并统计:双路 / 多路进线自动汇总有功、无功、电能数据; ▫️虚拟电表分组:自定义机房、空调、照明等用电群组,精准分摊电费; ▫️分级告警管理:分一般 / 重要 / 严重三级报警,支持声光、DO 联动输出,过载、漏电、断路故障提前预警; ▫️全参量监测:电压、电流、谐波、开关状态、温湿度实时可视化展示,所有用电数据看得见、算得清。
4、大型数据中心项目实地验证,稳定可靠适配 7×24h 运行
配电
该方案已批量应用于字节跳动火山云太行算力中心、秦淮数据成都 / 廊坊机房、无锡尚航惠山国际数据中心等大型 IDC 项目,单项目可管控数千条配电回路。 多重保护机制搭配分级风险预警,全天候保障机房配电稳定运行,有效降低人工巡检成本,提升整体运维效率,是数据中心、云计算、通信机房、智能建筑列头柜的优选配电监控方案。
