AI算力堵车?芯瑞400G光模块给GPU装上高速公路
为AI算力打通数据“春运”的任督二脉
在AI大模型进行训练之际, 数量众多达成千上万张的GPU, 宛如处于春运期间的旅客那般, 存在着需要同时去交换海量数据的情况。倘若光模块的速度无法紧跟其上, 那么这些数据便会在如同“超级车站”的环境里, 拥堵形成死结。而芯瑞科技所推出的400G系列光模块, 则正是充当了解决此一痛点的关键角色。
由100G提升至400G, 传输速率径直猛增4倍, 传统电信号铜缆于距离以及带宽方面的不足被完全突破, 芯瑞400G光模块以光信号替换电信号, 致使数据于光纤中飞得愈发快速且遥远, GPU集群不再因通信瓶颈而空自等候。
N通道并行,每秒425G的“数据高铁”
芯瑞科技的400G光模块, 采用了N通道全双工收发一体的架构, 此架构配合PAM4调制技术。其单通道速率能够跑到106.25Gbps, 整体的总传输速率直接冲到了425Gbps, 这一速率状态下相当于每秒可以传完50部4K电影的数据量。
这一整套架构并非仅停留于理论设想, 芯瑞达成了由25G至400G全系列高速数通产品的成批供给, 借实际生产能力证实了技术转化为实际应用的可信赖程度, 在AI大模型训练这种具备高并发特性的场景当中, 即便数据流规模极大也能够被迅速处理。
400G产品矩阵,覆盖机柜到楼宇的全场景
芯瑞400G系列涵盖三款极具标志性产物, 400G QSFP-DD FR4运用DSP方案以及处于非制冷状态下的EML激光器以此达成传输, 传输距离可达2公里, 极为契合楼宇间的数据中心互联需求, 它以微光学封装平台为基础支撑, 散热性能与射频性能均具备强大硬核特质。
400G QSFP112 DR4是专门针对数据中心内部所进行设计的, 它运用硅光子集成方案来支持4×100G-DR光信号, 在500米单模光纤上传输时稳稳当当的。而400G VR4 QSFP112版本以及OSFP版本, 是为高密度智算中心短距互联而量身定制的一种利器。
AI
散热革命,OSFP封装终结“热宕机”噩梦
AI所需的算力集群规模呈现出日益增大的态势, 每一个单机架之中集成了数量多达上百颗的GPU, 由此导致热负载出现了急剧增长的情况。传统的QSFP-DD封装, 当功耗超过15W的时候, 便已接近散热方面的极限值, 频繁地出现宕机现象。芯瑞所推出的400G VR4 OSFP工业光模块, 给出了全新的解决办法。
OSFP封装, 生来具备更大的腔体, 以及集成式散热顶盖, 可承载超过15W的高功耗, 实现稳定运行。其顶部一体化散热鳍片, 能使热量迅速传导, 从而彻底摆脱热崩溃。更为关键的是, OSFP封装兼容400G/800G/1.6T全速率的演进, 一次部署便可长期受益。
三大落地场景,从医疗到智算中心全覆盖
充当核心战场场景的是AI智算中心, 芯瑞400G光模块它跟GPU集群以及服务器直连的契合度是相当高的, 在50米以内的范围里通过OM4多模光纤进行短距高速传输这样一个情况是不存在任何压力的, 从机柜的内部一直延伸到了同一个机房的区域, 然后再到多数据中心之间的互联, 整个链路的范围都处于被覆盖的状态。
对带宽有种特别要求的、能带来另一种惊喜的智慧医疗, 其中4K/3D内窥镜以及AI辅助诊断, 其对带宽的要求从10Gbps急剧增长到400Gbps以上。芯瑞400G光模块依靠军工级可靠性以及低功耗设计, 成为医疗数据中心短距高速互联的理想选择对象, 使得远程手术不再出现阻滞的情况。
AI
算力引擎还需要底盘配合才能跑远
于AI算力竞赛当中, 算力属于引擎, 而互联才是底盘。若缺失良好底盘, 即便引擎再强劲也无法快速奔跑。芯瑞科技的400G光模块具备高性能, 、低功耗以及强散热的核心优势, 它为AI数据中心、云计算、智慧医疗打造了稳定且可扩展的数字底座。
如若未来算力能更为彻底地得以释放, 数据能够跑得更为快速, 那必然是少不了这种底层硬件的支撑的。芯瑞正凭借实际产品与AI时代共同前行, 然而你或许尚不晓得, 当下一次AI应用能够流畅予以响应之际, 背后是有这些光模块在悄然发挥力量的。
