船舶岸电常见供电问题答疑:为什么需要专用变压器
近期收到很多造船厂、航运企业、港口运营方关于岸电供电的问题,整理了最具代表性的几个问题,从技术层面做统一解答,帮行业从业者理清岸电变压器的应用逻辑。
问题1:船舶靠港接岸电,为什么一定要用专用岸电变压器?
很多人会疑问,不就是电压转换吗,普通变压器不能用吗?其实核心原因是船岸电网“语言不通”,普通变压器解决不了三个核心问题:
第一是电制标准差异,全球船舶电制分为50Hz和60Hz两大体系,电压等级从400V到11kV不等,我国港口以10kV/50Hz为主,而美、日航线的国际船舶多为440V/60Hz,直接用普通变压器连接,频率不匹配会导致电机转速异常,很快烧坏设备,电压不匹配会直接触发保护跳闸,根本无法正常运行。
第二是谐波污染问题,船上60%以上的负载都是变频器、整流器等非线性设备,运行会产生大量谐波,普通变压器没有谐波抑制能力,谐波会双向倒灌,要么烧坏岸电设备,要么损坏船舶精密设备。
第三是励磁涌流冲击,岸电接入瞬间普通变压器产生的涌流可达额定电流的6-8倍,必然触发保护装置误动作,导致供电中断。所以必须用专用岸电变压器解决这些问题。
问题2:船用隔离变压器在岸电场景有必要用吗?船用隔离变压器选型要注意什么?
船用隔离变压器的核心作用是物理隔离船岸两个电网,阻断一侧的干扰向另一侧传导,对于搭载了精密导航设备、通信设备的邮轮、科考船、特种作业船来说,是非常有必要加装的,能进一步提升供电稳定性,避免岸电波动影响船载精密设备正常运行。
船用隔离变压器选型需要注意三个核心要点:
第一是容量预留,选型的额定容量要比船舶最大总负载大15%-20%,预留足够的冗余,应对负载波动;第二是短路阻抗匹配,一般岸电场景下短路阻抗要控制在4%-8%之间,既能限制故障电流,又不会产生过大的压降;第三是工况适配,必须符合船用设备的绝缘、防腐要求,能适应船舶高湿、高盐、震动的工况环境,不能用普通工业隔离变压器替代。
问题3:目前主流的岸电变压器技术路线,实际效果怎么样?
目前行业内成熟可靠、应用最广的就是12脉波移相整流岸电变压器技术,这个技术的原理是:把两组6脉波整流桥通过Y/Y和Y/Δ绕组连接,利用30°的相位差,让5次、7次等特征谐波相互抵消,从根源上解决谐波问题。实际应用数据显示,这个技术能把总谐波畸变率从原来的15%-20%降到5%以下,远超IEEE和国标的要求,同时配合预充磁技术和限流电阻设计,能把励磁涌流控制在额定电流的2倍以内,从根本上避免保护装置误动作,保障供电连续性。
国内已经有多个枢纽港完成了实测,采用该技术的CSD船用变压器,连续运行10000小时无故障,供电可靠性比普通变压器提升95%以上,完全满足国际枢纽港、邮轮码头的常态化运行需求。
问题4:船厂修造企业选型岸电变压器,核心要关注什么?
对于造船厂和船舶修造企业来说,核心要关注三个点:第一是合规性,必须符合我国岸电供电标准和船用设备标准,避免验收不通过;第二是适配性,要根据目标航线、船型的电制要求定制参数,不能通用;第三是长期稳定性,岸电变压器属于核心配套设备,一旦出故障会带来巨额损失,一定要选择有成熟项目经验的生产厂家。
武汉的华兴变压器深耕船用变压器领域多年,针对不同船型、不同港口场景都有成熟的定制方案,产品符合国标工况要求,已经服务了多个国内大型港口项目,稳定性得到了验证。如果有具体的选型需求,可以结合自身场景参数沟通定制。
总的来说,船岸适配的核心就是专用岸电变压器,理清技术逻辑选对产品,就能彻底解决船岸供电矛盾,助力绿色港口和绿色航运发展。
