深入解析MC74HC157A:四2输入数据选择器/多路复用器
在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是常见且关键的组件,它们能够高效地实现数据的路由和选择。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74HC157A四2输入数据选择器/多路复用器,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:MC74HC157A-D.PDF
产品概述
MC74HC157A在引脚排列上与LS157相同,其输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻还能与LSTTL输出兼容。该器件可根据选择输入将两个半字节(A或B)的数据路由到单个端口(Y),输出呈现非反相形式。当输出使能输入为高电平时,四个Y输出均为低电平。
产品特性
  • 输出驱动能力:能够驱动10个LSTTL负载,可直接与CMOS、NMOS和TTL接口,方便在不同类型的电路中使用。
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为2.0至6.0 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其应用的灵活性。
  • 低输入电流:仅为1 μA,有助于降低功耗,提高系统的能效。
  • 高抗噪特性:具备CMOS器件的高抗噪特性,符合JEDEC标准No. 7A的要求,能在复杂的电磁环境中可靠运行。
  • 芯片复杂度:包含82个场效应管(FETs)或20.5个等效门,体现了其在集成度和性能上的平衡。
  • 汽车级应用:带有 -Q后缀的型号适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
功能表与逻辑
输入 输出 Y0 - Y3
输出使能 选择
H X L
L L A0 - A3
L H B0 - B3
这里的X表示无关项,A0 - A3和B0 - B3分别是相应数据字输入的电平。从功能表中可以清晰地看到,输出使能和选择输入如何控制数据的输出。当输出使能为高电平时,无论选择输入如何,输出都为低电平;当输出使能为低电平时,选择输入决定了是将A输入还是B输入的数据传输到输出端。
参数指标
最大额定值
符号 参数 单位
VCC 电源电压 V
VIN 输入电压 V
VOUT 输出电压 -0.5 至 (V_{CC}+0.5) V
IN 每个引脚的直流输入电流 +20 μA
OUT 每个引脚的直流输出电流 +25 mA
VCC和GND引脚的直流电源电流 +50 mA
IK 输入钳位电流((V{IN}<0) 或 (V{IN}>V_{CC})) +20 μA
OK 输出钳位电流((V{OUT}<0) 或 (V{OUT}>V_{CC})) +20 μA
TSTG 存储温度 -65 至 +150 °C
TJ 结温
热阻 118 - 159 °C/W
PD 25°C静止空气中的功耗 QFN16:995 mW;TSSOP - 16:1062 mW;787 mW
MSL 湿度敏感度 1级
FR 可燃性等级 0.125 in
VESD 静电放电耐受电压(人体模型) N/A V
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
VCC 直流电源电压 2.0 6.0 V
VIN, VOUT 直流输入电压、输出电压 0 VCC V
TA 工作自由空气温度 –55 +125 °C
tr, tf 输入上升或下降时间(VCC = 2.0 V) 0 1000 ns
(VCC = 4.5 V) 0 500 ns
(VCC = 6.0 V) 0 400 ns
在推荐工作条件下,器件能够正常工作。超出这些范围可能会影响器件的可靠性,例如未使用的输入必须连接到适当的逻辑电压电平(如GND或VCC),未使用的输出则应保持开路。
直流电气特性
包括输入高电平电压(VIH)、输入低电平电压(VIL)、输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入泄漏电流(IN)和电源电流(ICC)等参数,这些参数在不同的温度和测试条件下有相应的保证极限。例如,VIH在不同的VCC电压下有不同的最小值,以确保正确识别输入的高电平信号。
交流电气特性
主要涉及传播延迟(tPLH、tPHL)和输入电容(Cin)等参数。传播延迟反映了信号从输入到输出的传输时间,而输入电容则影响信号的驱动能力和响应速度。不同的VCC电压和温度条件下,这些参数会有所变化。
引脚描述
输入引脚
  • A0 - A3(引脚2、5、11、14):半字节A输入。当选择输入为低电平且输出使能输入为低电平时,这些引脚上的数据将以非反相形式传输到输出端。
  • B0 - B3(引脚3、6、10、13):半字节B输入。当选择输入为高电平且输出使能输入为低电平时,这些引脚上的数据将以非反相形式传输到输出端。
输出引脚
  • Y0 - Y3(引脚4、7、9、12):数据输出。当输出使能输入为低电平时,所选的输入半字节数据将在这些输出引脚上呈现非反相形式;当输出使能输入为高电平时,输出为低电平。
控制输入引脚
  • 选择(引脚1):半字节选择输入。低电平选择A输入,高电平选择B输入。
  • 输出使能(引脚15):输出使能输入。低电平允许所选输入数据在输出端呈现,高电平使所有输出为低电平。
订购信息
MC74HC157A有多种封装形式可供选择,如SOIC - 16、TSSOP - 16和QFN16等,不同封装的标记和包装数量也有所不同。例如,MC74HC157ADG采用SOIC - 16封装,标记为HC157AG,每卷1000个;MC74HC157ADTR2G采用TSSOP - 16封装,标记为HC 157A,每卷2500个。带有 -Q后缀的型号适用于汽车等特殊应用。
封装尺寸
文档中详细给出了QFN16、SOIC - 16和TSSOP - 16三种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、最大值和公差等。这些尺寸信息对于电路板设计和布局非常重要,工程师需要根据实际需求选择合适的封装,并确保电路板的焊盘尺寸与器件封装相匹配。
总结
MC74HC157A是一款功能强大、性能可靠的数据选择器/多路复用器,具有宽工作电压范围、低功耗、高抗噪等优点,适用于多种电子应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求,合理选择封装形式,并严格遵循推荐工作条件和参数要求,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。你在使用MC74HC157A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
