在电子设计领域,数据选择器/多路复用器是一种常见且重要的逻辑器件,它能在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于数据处理、通信等众多领域。今天我们就来详细探讨安森美(onsemi)的MC74HC153A双4输入数据选择器/多路复用器。
文件下载:MC74HC153A-D.PDF
MC74HC153A采用高性能硅栅CMOS技术,其引脚排列与LS153相同。该器件的输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻,也能与LSTTL输出兼容。它有两个独立的4输入多路复用器,每个多路复用器都有一个低电平有效的选通控制和一个同相输出。地址输入用于从每个多路复用器的四个数据输入中选择一个。
它具有不少显著特性,使其在实际应用中颇具优势:
| 在使用MC74HC153A时,必须严格遵守其极限参数,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。以下是一些关键的极限参数: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 直流电源电压 | (V_{CC}) | -0.5至+6.5 | V | |
| 直流输入电压 | (V_{IN}) | -0.5至(V_{CC}+0.5) | V | |
| 直流输出电压 | (V_{OUT}) | -0.5至(V_{CC}+0.5) | V | |
| 每个引脚的直流输入电流 | (I_{IN}) | ±20 | mA | |
| 每个引脚的直流输出电流 | (I_{OUT}) | ±25 | mA | |
| 电源引脚的直流电源电流 | (I_{CC}) | ±50 | mA | |
| 输入钳位电流 | (I_{K}) | ±20 | mA | |
| 输出钳位电流 | (I_{OK}) | ±20 | mA | |
| 存储温度 | (T_{STG}) | -65至+150 | °C | |
| 引脚温度(距外壳1mm处,10秒) | (T_{L}) | 260 | °C | |
| 偏置下的结温 | (T_{J}) | ±150 | °C | |
| 热阻(SOIC - 16封装) | (theta_{JA}) | 126 | °C/W | |
| 25°C静止空气中的功耗(QFN16、TSSOP - 16、SOIC - 16封装) | (P_{D}) | 118、159、995 | mW | |
| 湿度敏感度 | MSL | 1级 | - | |
| 易燃性等级 | FR | 氧指数28至34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in | - | |
| ESD耐受电压(充电设备模型) | (V_{ESD}) | >2000 | V |
| 为了确保器件的正常功能和可靠性,建议在以下条件下使用: | 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 直流电源电压 | (V_{CC}) | 2.0 | 6.0 | V | |
| 直流输入电压、输出电压 | (V{in}),(V{out}) | 0 | (V_{CC}) | V | |
| 工作温度(所有封装类型) | (T_{A}) | -55 | +125 | °C | |
| 输入上升和下降时间((V_{CC}=2.0V)) | (t{r}),(t{f}) | 0 | 1000 | ns | |
| 输入上升和下降时间((V_{CC}=4.5V)) | (t{r}),(t{f}) | 0 | 500 | ns | |
| 输入上升和下降时间((V_{CC}=6.0V)) | (t{r}),(t{f}) | 0 | 400 | ns |
该器件的直流电气特性包括输入输出电压、电流等参数,这些参数在不同的温度和电源电压条件下有所不同。例如,最小高电平输入电压(V{IH})在(V{CC}=2.0V)时为1.5V,在(V{CC}=4.5V)时为3.15V,在(V{CC}=6.0V)时为4.2V。
交流电气特性主要涉及信号的传播延迟和输入电容等参数。例如,输入A到输出Y的最大传播延迟(t{PHL})在(V{CC}=2.0V)时为35ns,在(V{CC}=4.5V)时为265ns,在(V{CC}=6.0V)时为24ns。
(D0{a}-D3{a}),(D0{b}-D3{b})(引脚3、4、5、6、10、11、12、13)为数据输入引脚。当输出使能时,被寻址的数据输入将出现在Y输出端。
(Y{a}),(Y{b})(引脚7、9)为同相数据输出引脚。
| MC74HC153A有多种封装可供选择,不同封装的订购信息如下: | 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| MC74HC153ADG | HC153AG | SOIC - 16 | 每排48个 | |
| MC74HC153ADR2G | HC153AG | SOIC - 16 | 2500个/卷带 | |
| MC74HC153ADTR2G | HC 153A | TSSOP - 16 | 2500个/卷带 |
文档中给出了QFN16、SOIC - 16和TSSOP - 16三种封装的详细尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保焊接和安装的正确性。
MC74HC153A是一款功能强大、性能稳定的双4输入数据选择器/多路复用器,具有宽工作电压范围、低功耗、高抗噪等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求,综合考虑其电气特性、引脚功能和封装尺寸等因素,合理选择和使用该器件。同时,要严格遵守其极限参数和推荐工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎一起交流探讨。
