电梯AI派梯算法的技术原理与落地案例
电梯群控调度问题,是运筹学和人工智能领域的一个经典问题,已经研究了几十年。传统的电梯群控算法大多是基于规则的,比如“就近派梯”“最少等待时间派梯”,在低人流场景下效果还可以,但面对早高峰这类极端人流场景,效果就非常差了。
近年来,随着深度学习和强化学习技术的发展,基于AI的电梯派梯算法逐渐成熟,开始大规模落地应用。今天我们就从技术角度,深度解析电梯AI派梯算法的原理,以及实际落地的效果。
一、传统派梯算法的局限性
传统的派梯算法,本质上是“贪心算法”,每次都选择当前最优的电梯来响应呼梯,而不是全局最优。比如有两个呼梯,A在1楼要上10楼,B在5楼要下1楼,传统算法会让离1楼近的电梯去响应A,离5楼近的电梯去响应B,看起来没问题,但如果还有第三个呼梯在10楼要下1楼,就会出现电梯空跑的情况。
传统算法的核心问题是:
  1. 没有预判能力 :只能处理当前的呼梯,不能预判未来的呼梯,无法提前调度
  2. 没有全局优化 :每次只做局部最优,不考虑整体的运行效率
  3. 没有学习能力 :不能从历史数据中学习客流规律,无法适应不同的场景
根据统计,传统算法在早高峰的平均运行效率只有40%左右,超过一半的运行时间都被浪费了。
二、AI派梯算法的核心技术架构
伟邦科技智能派梯系统的AI算法,采用了“强化学习+深度学习”的混合架构,从根本上解决了传统算法的问题。
算法
1. 客流预测模块:基于深度学习的预判
首先,算法会通过摄像头和传感器采集电梯厅的实时人流数据,同时结合历史客流数据,用LSTM深度学习模型预测未来5-10分钟的客流分布:
  • 预测每个楼层的呼梯概率
  • 预测人流的方向(上行/下行)
  • 预测每个呼梯的目的地楼层
这个预测模块的准确率可以达到85%以上,也就是说,算法可以提前知道“接下来哪个楼层会有人呼梯,要去哪里”,从而提前调度电梯,而不是等呼梯来了再响应。
2. 强化学习调度模块:全局最优决策
有了客流预测的结果,算法会用深度强化学习模型来做全局的调度决策。强化学习的智能体(Agent)会把所有电梯的状态、所有呼梯的状态、预测的未来呼梯作为输入,输出最优的派梯决策,目标是最大化全局的运行效率,而不是局部最优。
强化学习模型的奖励函数(Reward)设计是核心,我们设计了多目标的奖励函数:
  • 最小化所有乘客的平均等待时间
  • 最小化电梯的总运行距离(降低能耗)
  • 最小化电梯的停层次数(提升运行效率)
  • 避免电梯长时间满载
模型会在模拟器中进行数百万次的仿真训练,学习不同场景下的最优调度策略,然后再部署到实际场景中,并且会在实际运行中持续学习,不断优化策略。
算法
3. 实时调度引擎:毫秒级响应
AI算法的计算量比较大,为了保证实时性,我们设计了专门的实时调度引擎:
  • 每100毫秒做一次全局状态更新
  • 每500毫秒做一次调度决策
  • 采用边缘计算架构,所有计算都在本地完成,不需要上传云端,延迟小于10ms
完全可以满足电梯调度的实时性要求。
三、落地效果与案例分析
我们在上海某300米超甲级写字楼做了对比测试,该楼宇有12部电梯,来自4个不同的品牌,我们对比了传统算法和AI算法的效果:
指标传统算法AI派梯算法提升幅度
早高峰平均等待时间9.2分钟2.1分钟77.2%
电梯空跑率52%11%78.8%
平均停层次数/次运行8.7次3.2次63.2%
电梯能耗100%68%32%
乘客满意度35分91分160%
可以看到,AI派梯算法的提升是非常显著的,尤其是在早高峰这种极端场景下,效果提升非常明显。
四、总结与展望
基于强化学习和深度学习的AI派梯算法,彻底解决了传统算法的局限性,是电梯群控技术的下一代方向。目前伟邦的AI派梯算法已经在全国300多栋楼宇落地,覆盖了写字楼、医院、商业综合体等几乎所有场景,经过了大规模的验证。
未来,我们会继续优化算法,结合多模态感知、数字孪生等技术,让电梯调度更加智能,进一步提升楼宇的运行效率,降低能耗,为智慧楼宇提供更好的垂直交通解决方案。
